Bei Kälte nur als Verbrenner
Hallo zusammen, ich habe mir kürzlich einen 2014er Outlander gekauft. Problem: Momentan kann ich auch bei aufgeladener Batterie nur im Verbrennungsmodus fahren. Die Mitsubishi Hotline sagte mir, dass sei bei der Basis Version normal, da die Batterie und die Heizung bei kalten Temparaturen darüber geheizt werden. (Ich habe also einen 130 PS Fön am Laufen?) Was mich stutzig macht ist, dass der Wagen zwar noch ab und zu in den rein elektrischen Modus springt, aber die Batterie gar nicht leer zu fahren ist (wie im Charge Modus) - Nur wenn ich das Gebläse ausstelle , kann ich dauerhaft rein elektrisch fahren - Ist da evtl. was an der Elektronik falsch eingestellt?
Re: Bei Kälte nur als Verbrenner
- Hat sich bedankt: 95 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Wie schon geschrieben, das ist beim Basis normal. Alternativ am Anfang der Fahrt stark hochheizen und dann die Temperatur immer weiter absenken, dann sollte der Verbrenner auch aus bleiben. Oder halt die ganze Lüftung auf off, dann bleibt es halt kalt...
Outlander PHEV in Perlmuttweis TOP mit AP MY2017
- Hat sich bedankt: 638 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
e-carsharing.net hat geschrieben: ↑ Ich habe also einen 130 PS Fön am Laufen?
da kann ich Dich beruhigen: es sind nur 121 PS . Abgesehen davon treibt Dein "Fön" ja auch noch den E-Generator oder die Vorderräder an.
LG, Dieter
Outlander PHEV Plus + FAP, Karmin-Rot, EZ 05/19, 70 tkm,
Allradantrieb ermöglicht es, dort stecken zu bleiben, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt!
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Das ist teilweise auch beim 2019er der Fall, nervt mich jedes Mal, wenn ich in die Falle tappe den Tempomat anzustellen, dann cancellt er den EV Mode und er ICE geht sofort an.
Garry Reed aus Ontario hat den Outi 2016 bei -30° gefahren, der Verbrenner kommt dann gelegentlich, gemäss Bedienungsanleitung müsste er <-28° quasi tot sein.
Meinte er hätte in seinen Videos geschrieben, dass mit der Minimaltemperatur von 18° an der Klimaaanlage das Starten des Motor verringern kann. Obwohl mein 2019er eine Heizung hat, fahre ich meist im Garry-Mode (Lüftung/Heizung aus) Lenkrad und Sitzheizung helfen. Gute Schuhe kaufen, die Füsse werden kalt!
Die Elektroheizung zieht 10 - 30 % der Batteriekapazität, daher stellt er im Normal-Mode automatisch irgendwo < 5 ° den Verbrenner ein und kann die Wärme vom Verbrenner nehmen.
Mitsubishi Outlander PHEV S-Edition
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
Ja, das nervt gewaltig!
Oder du tritts beim Abstandsregler aufs Gas, damit er nicht bremst und brrooooom...
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Stimme ich den Markus voll zu. Ich bin erstaunt wie viele die Basis Version gekauft haben und dann etliches nachrüsten wollen (Standheizung, 220Volt Steckdosen, etc.).
Beim Tempomat gibt es zwei verschiedene Einstellungen, wenn man das Fahrassistenz-Paket hat. Mit Adaptive Tempoautomatik (ACC), also Tempomat mit Automatischer Abstandshaltung und der normale Tempomat ohne Automatischer Abstandshaltung. Dazu muss man den Tempomatschalter länger drücken dann bleibt der EV Modus auch an. Habe ich so bei meinen festgestellt.
Roland
Mitsubishi Outlander PHEV TOP 2020 Granit Braun, 09/2019
Roland
Zurück zu „Outlander Plug-in Hybrid - Antrieb, Elektromotor“
Massiver Leistungsverlust durch Ladung und Kälte - Akku kaputt?
Antworten: 3von JojoshTheBarbarian » So 26. Nov 2023, 11:05 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 3
- 1094
Letzter Beitrag von Spüli
Mo 27. Nov 2023, 11:02
Beobachtung Akku-Temperatur bei Kälte
Antworten: 9von luig » So 10. Dez 2023, 17:42 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1067
Letzter Beitrag von TheRedDevil
Mo 11. Dez 2023, 09:09
Ioniq 5 piept bei Kälte
Antworten: 13von PatrickKt » Di 9. Jan 2024, 21:01 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 13
- 1218
Letzter Beitrag von iOnier
Fr 12. Jan 2024, 18:26
Sehr geringe Ladeleistung bei Kälte in der ersten Stunde - GELÖST
Antworten: 21von GoSonnE » Mi 10. Jan 2024, 17:50 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 21
- 2113
Letzter Beitrag von spiff
So 4. Feb 2024, 09:25
Interessantes Video zum Thema Akku bei Kälte
Antworten: 13 - 13
- 1153
Letzter Beitrag von Helfried
Mi 21. Feb 2024, 09:24
