Bei Kälte nur als Verbrenner
Re: Bei Kälte nur als Verbrenner
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
Wo kommt diese Aussage mit den 30 sek. ohne Sprit eigentlich her?
Ich glaube die falsch!
Bun ja gerade unterwegs und habe ein bisschen rumprobiert.
Egal ob kalt, normal, save, charge, oder Batterie leer, der ICE springt sofort an und läuft.
Was er macht, wenn man nicht zu viel Last anfordert, er läuft ca. 30 sek. mit Minimaldrehzahl, danach tourt er hoch.
Bei Kickdown dreht er natürlich sofort hoch.
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danke erhalten: 112 Mal
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 617 Mal
Und wie erklärst du dir dann, dass er bei abgeschalteter Benzinpumpe ggf. minutenlang in der “Leerlaufdrehzahl“ gedreht wird, nach ca. 30 Sekunden aber erkennbar - und in diesem Fall vergeblich - hochzufahren versucht?
Die Info mit den 30 Sekunden Vorlauf (außer bei Kickdown) ist meiner Erinnerung nach hier im Forum “uralt“ und nicht im Rahmen der aktellen Diskussion aufgekommen. Es hieß damals wohl, dass dies immer dann der Fall ist, wenn der Verbrenner “längere Zeit“ nicht lief. Dein “Test“ heute kann das also gar nicht belegen, wenn du den ICE mit nur kurzen Unterbrechungen immer wieder nutzt bzw. startest!
- Back in Black
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Ich denke eher, da ja die Steuerung vom anspringen und einbinden des Motors in den Antrieb ausgeht, das der so auf Drehzahl gesteuert wird das der Antrieb sanft die Kraft mit einbinden kann. Motoren die starten drehen ja allgemein anfangs hoch und dann erst auf Standgas, das würde in PHEV Fall mehr ruckeln als es tatsächlich stattfindet. Mal die Kupplung übersehen, wobei die eingekuppelt zum anlassen sein könnte.
Andere Laien-Theorie... der Adkinson Effekt braucht Vorlauf event. aus Einstellungs- und Mess - Gründen oder um den Druck in der Ansaugbrücke aufzubauen oder Beides? 30 sek, sind viel. Kann die Ventilsteuerung der Einlassventile im Stand bewegt werden da könnte das auch herkommen,
Wie gesagt, ich habe das auch bei kaltem Motor getestet und er springt sofort an und dreht dann 30 sek. Im Standgas, was auch Sinn macht.
Zweitens wurde ja schon angemerkt, da wir kein Getriebe haben muss der Motor durch den Generator auf Drehzahl gebracht werden.
Drittens kann ich mir vorstellen, dass der Generator max. 30 sek. Versucht, den Motor zu starten. Wenn dann kein Sprit -> Fehlermeldung.
zu 1. M. E. ist der 30-Sekunden-Vorlauf ohne Zündung (Drehen durch den Generator) nicht abhängig von Kalt- oder Warmstart, sondern von der im System registrierten Standzeit des unbenutzten ICE: Tage? Wochen? M. E. dient das der Motorschonung, weil der ICE dadurch z. B. erst einmal ohne große Kräfte frisch geschmiert wird, die Ölpumpe wird ja mitbewegt. Das ist m. E. genauso eine sinnvolle Sonderregelung des PHEV wie die, dass der ICE alle 3 Monate laufen muss und dann insgesamt für die Verbrauchszeit von 15 Litern Sprit.MBj1703 hat geschrieben: ↑ Wie gesagt, ich habe das auch bei kaltem Motor getestet und er springt sofort an und dreht dann 30 sek. Im Standgas, was auch Sinn macht.
zu 2. Sicher, richtig!
zu 3. Das ist deine Vorstellung, meine Erfahrung ist eine andere: Ohne Sprit dreht der Generator bei mir den ICE zunächst mal einfach weiter, ohne Fehlermeldung. Dein zugesagter Test mit zeitweise gezogener Sicherung wird zeigen, was da Sache ist.
- Hat sich bedankt: 638 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
ich nenne es jetzt mal 30-sekündige Anlaufphase. Die 30 Sekunden sind immerhin mit der Uhr nachvollziehbar und reproduzierbar, scheinbar eine fixe Systemgröße. Apropos reproduzierbar: ich konnte das heute innerhalb von 15 Minuten zweimal beobachten. miresc' Meinung, dass diese Phase nur nach langer ICE-Standzeit auftritt, für mich nicht nachvollziehbar. Nach meiner Beobachtung wählt die Steuerelektronik diese (schonende) Anlaufphase, wenn nicht unmittelbar Leistung benötigt wird.
Wenn der Zeiger des Powermeters am unteren Ende der weißen Leistungsskala (welches ja räumlich das obere Ende ist ) verharrt, zeigt das m.E. nur an, dass die ICE aktuell keine Leistung abgibt. Ob das gleichbedeutend damit ist, dass sie ohne Zündung (also passiv mit-)läuft: da bin ich mir nicht sicher. Ggf. geht der (aktive) Motorlauf in dieser Phase nur akustisch in den übrigen Fahrgeräuschen unter wegen niedriger Drehzahl? Hat man im konventionellen Fahrzeug, ausgekuppelt rollend mit z.B. 80 km/h, den Motor noch gehört? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht mehr.
Startet wegen Heizung und Normalmodus die ICE im Stand direkt, dann verhält Sie sich gut hörbar eigentlich wie bei einem normalen Verbrennerfahrzeug: einige Sekunden erhöhte Drehzahl und dann Rückgang auf niedrige Drehzahl. Hier gibt es keine Anlaufphase.
Denkt mal zurück! Ein Verbrennungsmotor im konventionellen Fahrzeug mit Startproblem: dreißig Sekunden Dauerorgeln zwingt auch eine gesunde Starterbatterie hörbar in die Knie. Warum sollte man der "leeren" Fahrbatterie im PHEV (ca. 30% SoC) parallel zum Fahrzeugvortrieb noch zusätzlich diesen Kraftakt aufzwingen?
Gibt es irgendeinen Motorparameter, den man mit Watchdog oder Torque beobachten kann, der zweifelsfrei klar stellt, ob in dieser 30-sekündigen Anlaufphase der Motor passiv durchgedreht wird oder bereits mit Zündung aktiv läuft?
LG, Dieter
Outlander PHEV Plus + FAP, Karmin-Rot, EZ 05/19, 70 tkm,
Allradantrieb ermöglicht es, dort stecken zu bleiben, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt!
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
Das ist, damit das Öl erstmal etwas in Bewegung kommt, sich erwärmen kann und dadurch etwas flüssiger wird und damit auch alle Stellen erreichen kann...
Es ist ja ind er Regel beim Konventionellen so, dass man nicht direkt volle Pulle losbrettert. Eher dass man erstmal ausparkieren muss, dann hat man nur einige wenige Umdrehungen als im Standgas......
Naja, sobald 90 °c Da sind ist die kaum mehr da....
ABER Nach JEDEM Neustart des Fahrzeuges macht er das Ganze dann nochmals, praktisch IMMER....
Wenn man im Charge Modus ist geht man gefahr, dass er es eher mal nicht macht als im Save... Ich Starte den Motor immer im Save und lasse ihn dann erstmal die 60°C errreichen, denn mit 120km/h dreht er über 3k 1/min und das möchte ich so nicht direkt.
Nääää, ich würde mal behaupten der dreht nicht "kalt" das hat garkeinen Vorteil, sondern zieht nur Strom.johjoh66 hat geschrieben: ↑ Wenn der Zeiger des Powermeters am unteren Ende der weißen Leistungsskala (welches ja räumlich das obere Ende ist ) verharrt, zeigt das m.E. nur an, dass die ICE aktuell keine Leistung abgibt.
Achte dich mal, wenn er bald startet, dann ist der Zeiger dort oben und dann hörst du ein Relais und dann läuft er praktisch an direkt. Modus unabhängig...
Ich würde fast sagen, dass das Relais den Generator bestromt....
Der Super kann mit DSG Segeln. Motor im Standgas ist NICHT hörbar, nicht bei 20km/h nicht bei 80.....
Das macht er sicher während der Fahrt auch, aber das merkt man eben kaum, wie oben beschrieben.
Ich habe das heute früh nochmal genau getestet und beobachtet, der ICE wird unmittelbar angelassen und läuft dann im Standgas.MrMaus hat geschrieben: ↑ Das ist, damit das Öl erstmal etwas in Bewegung kommt, sich erwärmen kann und dadurch etwas flüssiger wird und damit auch alle Stellen erreichen kann...
Da ist nichts mit 30 sek. laufen ohne Sprit.
Genau, das hörbare Relais ist der Generator, der den ICE anlässt und zwar sofort, ohne Pause.MrMaus hat geschrieben: ↑ Nääää, ich würde mal behaupten der dreht nicht "kalt" das hat garkeinen Vorteil, sondern zieht nur Strom.
Zurück zu „Outlander Plug-in Hybrid - Antrieb, Elektromotor“
Massiver Leistungsverlust durch Ladung und Kälte - Akku kaputt?
Antworten: 3von JojoshTheBarbarian » So 26. Nov 2023, 11:05 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 3
- 1236
Letzter Beitrag von Spüli
Mo 27. Nov 2023, 11:02
Beobachtung Akku-Temperatur bei Kälte
Antworten: 9von luig » So 10. Dez 2023, 17:42 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1129
Letzter Beitrag von TheRedDevil
Mo 11. Dez 2023, 09:09
Ioniq 5 piept bei Kälte
Antworten: 13von PatrickKt » Di 9. Jan 2024, 21:01 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 13
- 1275
Letzter Beitrag von iOnier
Fr 12. Jan 2024, 18:26
Sehr geringe Ladeleistung bei Kälte in der ersten Stunde - GELÖST
Antworten: 21von GoSonnE » Mi 10. Jan 2024, 17:50 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 21
- 2332
Letzter Beitrag von spiff
So 4. Feb 2024, 09:25
Interessantes Video zum Thema Akku bei Kälte
Antworten: 13 - 13
- 1333
Letzter Beitrag von Helfried
Mi 21. Feb 2024, 09:24
