El.Heizung Anlaufzeit
Re: El.Heizung Anlaufzeit
- Back in Black
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Was mir auffällt ist nach 20 min StdHz. 1 C aussen ist es Bullen warm im Wagen.
Bei der Fahrt mit weiter laufender Heizung im Normal Modus, wird es aber irgendwann gefühlt kälter an den Beinen...(ich weiß....)
Wenn der Wagen steht, ist das nicht so, da hält sich die Wärme lange.
Und so by the way, gestern habe ich mit leerlaufender Batterie die Heizung im Stand weiterlaufen lassen müssen, was dann den Benziner auf den Plan rief.
Und das tolle, dann kann man sogar Gas geben das der Motor hochdreht. Strom wird aber dadurch nur geringfügig mehr erzeugt.
Dann muss dein Fahrleben aber extrem geordnet sein um für alle mögliche Situationen vorheizen zu können. Ohne SIM-Karte und Fernschaltung der Heizung deckt das Vorheizen nicht mal die Hälfte der Fahrten im Winter.Hybrid_Frank hat geschrieben: ↑ Ich habe für mich die Lösung gefunden. 10 min per App vorheizen verhindert die beschlagene Frontscheibe und lässt den Verbrenner aus wenn ich die Lüftung wärend der Fahrt nochmal einschalte. Habe aber auch nur 10km Weg ins Büro
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Aber ich hoffe die Tasker-Lösung aus dem anderen Thread wird sich bewahren und man kann am Ende doch unseren Outi fernsteuern
Mitsubish PHEV Plus mit FA MJ2018
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
Geht nicht nur dir so und ist bei anderen Autos nicht so...Back in Black hat geschrieben: ↑ Was mir auffällt ist nach 20 min StdHz. 1 C aussen ist es Bullen warm im Wagen.
- Danke erhalten: 24 Mal
Ich habe auch das Gefühl dass er nach ca.15 wieder kälter wird, speziell an den Beinen. Ein wirklich merkwürdiges Verhalten.MrMaus hat geschrieben: ↑Geht nicht nur dir so und ist bei anderen Autos nicht so...Back in Black hat geschrieben: ↑ Was mir auffällt ist nach 20 min StdHz. 1 C aussen ist es Bullen warm im Wagen.
- Hat sich bedankt: 638 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
Ja, auch ich habe den Eindruck, dass es beim Wechsel vom Hybridmodus in den EV-Modus relativ zügig kälter wird.
Ich könnte mir vorstellen, dass im EV-Modus grundsätzlich nicht die volle E-Heizleistung zur Verfügung steht. Warum? Um die Fahrleistungen nicht unnötig zu beschränken. Die Batterie hat eine (kurzfristige) Maximalleistung von etwas über 60 kW, die Dauerleistung dürfte deutlich niedriger liegen. Wenn man nun davon noch dauerhaft 5 kW für die Heizung abzweigt, dann kann das durchaus eine spürbare Leistungseinbuße bedeuten. Nur so ein Gedanke...
LG, Dieter
Outlander PHEV Plus + FAP, Karmin-Rot, EZ 05/19, 70 tkm,
Allradantrieb ermöglicht es, dort stecken zu bleiben, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt!
- Hybrid_Frank
- Danke erhalten: 71 Mal
Na ja, hab das Auto zuhause und im Büro in W Lan ReichweiteScorpikor hat geschrieben:Dann muss dein Fahrleben aber extrem geordnet sein um für alle mögliche Situationen vorheizen zu können. Ohne SIM-Karte und Fernschaltung der Heizung deckt das Vorheizen nicht mal die Hälfte der Fahrten im Winter.Hybrid_Frank hat geschrieben: ↑ Ich habe für mich die Lösung gefunden. 10 min per App vorheizen verhindert die beschlagene Frontscheibe und lässt den Verbrenner aus wenn ich die Lüftung wärend der Fahrt nochmal einschalte. Habe aber auch nur 10km Weg ins Büro
man kann auch in den Einstellungen die Verteilung Windschutzscheibe / Fußraum verändern. Wenn die Scheibe frei ist, lasse ich die Warmluft ohnehin nur zu den Füßen pusten. Nach oben steigen tut die warme Luft von alleine. Außerdem heißt es nicht umsonst, wenn es um Konzentration geht: warme Füße / kühler Kopf.
LG, Dieter
Doch, ist bei anderen Fahrzeugen mit Klimaautomatik auch so - wenn durch die Standheizung der Innenraum wärmer ist als die eingestellte Temperatur, dann wird eben gekühlt. Hat nix mit dem PHEV zu tun, das macht sogar mein 29 Jahre alter Sigma so wenn die Standheizung zu lange lief...MrMaus hat geschrieben: ↑Geht nicht nur dir so und ist bei anderen Autos nicht so...Back in Black hat geschrieben: ↑ Was mir auffällt ist nach 20 min StdHz. 1 C aussen ist es Bullen warm im Wagen.
Die Klimaanlage zu deaktivieren ist dabei auch verkehrt - dann nimmt er eben direkt die feuchte Aussenluft zum kühlen und man bekommt beschlagene Scheiben.
Und nochmal um sicher zu gehen: Wenn der eco-Modus der Klimaanlage nicht deaktiviert ist, dann wird im Eco- und EV-Modus die Heizung im sparsameren Modus betrieben und eine höhere Abweichung von der eingestellten Temperatur zugelassen.
Schaltet bitte den Eco-Modus der Klimatisierung komplett aus (->Komfort), dann wird die eingestellte Temperatur angefahren (auch wenn das bedeutet, dass der zu weit vorgewärmte Innenraum gekühlt werden muss!)
2022 Hyundai IONIQ 5 AWD UNIQ, 1991 Mitsubishi Sigma 3.0-24V, 1989 Mitsubishi Galant GLS, 1988 Galant VR4
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1734
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4083
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2614
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Verbrauch Heizung
Antworten: 13von Bastel » Di 24. Okt 2023, 18:35 » in Combo-e - Batterie, Reichweite - 13
- 1767
Letzter Beitrag von Bastel
So 28. Jan 2024, 20:14
Verbrauch Heizung
"Wartung - Heizung" Meldung im Fahrer Display
Antworten: 16von schustero » Mi 15. Nov 2023, 20:21 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 16
- 1400
Letzter Beitrag von schustero
Mi 13. Dez 2023, 17:55
