Standheizung/Kühlung läuft nicht an
Re: Standheizung/Kühlung läuft nicht an
- Danke erhalten: 15 Mal
Danke, steht aber auf Heizen.Wizard hat geschrieben: ↑ Mal ne blöde Frage. Hast Du auch auf Heizen oder Defrost gestellt? Ich meine nach einem Reset ist die Einstellung auf kühlen gestellt. Und bei den Temperaturen denkt man es ist nichts passiert.
Ist mir letztens auch so gegangen nachdem ich eine lockere Hauptsicherung hatte.
Hatte sogar mal umgestellt und wieder zurück auf Heizen.
Hat leider nix gebracht.
Das mit der App teste ich noch...
Danke,
MIchael
Mitsubishi Outlander PHEV Intro MJ2019
PeterWL
Das wäre mir neu. Meine Standheizung funktioniert ohne Probleme (MY2017). Grüße, PeterHighwayman13 hat geschrieben: ↑ Gab es da nicht auch einstellungsprobleme Sommer/Winterzeit, wo die Heizung ne Stunde zu Früh/Spät anging obwohl die Uhrzeit im Outi richtig angezeigt wurde?
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
Nur um alle möglichen Fehlerquellen auszuschliessen.
Das Bild,welches Du gepostet hast, diese Einstellung hast du dann für den Sofortstart genutzt und hast dann unten Klimaanlage ein geklickt bist dann da raus und hast die Daten noch einmal gesendet?
Bei der Timereinstellung hast du den Button Zeitplan oder Timerliste benutzt und hast auch den betreffenden Tag gesetzt?
Dann auch wieder die Daten gesendet, aus dem Bild raus und nochmal gesendet?
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Guten Morgen Gemeinde,
ich habe am WE mal die Einstellung der Standheizung mit der App geändert und siehe da: seit dem funktioniert die Programmierung der Standheizung wieder!
Beim ersten Anmelden mit der neuen App bekam ich eine Fehlermeldung, dass bereits manuelle Programmierungen aktiv wären, die er nun unterbrechen müsste. Danach habe ich per App und auch manuell am SDA programmiert und es lief alles wieder problemlos an.
Tja, zumindest weiß ich jetzt, wie ich das Problem, falls es nochmal auftritt, wieder beheben kann...
Grüße an alle,
Michael
Grüße an alle,
Michael
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Hallo war heute auf einer Probefahrt, der Verkäufer meinte das dieser Outi die Standheizungsfunktion nicht hat er ist MOD. 2018/19 EZ 01/19 und hat die Basisaustattunmg mit Velur/Leder.
Ist das so? LG
Ist das so? LG
MFG: ZMeister
Wer mit Elektronen fährt ist ein LEVEL weiter....
Ioniq Style Mj16 28Kw, Mitsubishi Outlander PHEV Mj2014 TOP-Ausstattung.
Denn ein Baum hat Äste das ist das beste, denn wäre er kahl dann wär es ein Pfahl!
- Hat sich bedankt: 638 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
Ergänzend: die Standheizung wird über die E-Heizung realisiert. Anders gesagt: die Basisversion kann grundsätzlich nur über den Benzinmotor beheizt werden, auch während der Fahrt!
LG, Dieter
Outlander PHEV Plus + FAP, Karmin-Rot, EZ 05/19, 70 tkm,
Allradantrieb ermöglicht es, dort stecken zu bleiben, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt!
Hallo und vielen Dank! Damit ist diese Version nach hinten gerückt....
Mich würde das aber genau intressieren und Navi auch welche Versionen haben das angenommen vonn Modell 17-heute vlt kann einer aushelfen?
LG Und Danke!
LG Und Danke!
MFG: ZMeister
Ich würde das so pauschal nicht sagen, z.B. Basis Diamant hat E-Heizung und kann damit ohne ICE heizen.johjoh66 hat geschrieben:Ergänzend: die Standheizung wird über die E-Heizung realisiert. Anders gesagt: die Basisversion kann grundsätzlich nur über den Benzinmotor beheizt werden, auch während der Fahrt!
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Audi a4 2010 -> Outlander PHEV Basis Diamant MY2020
Keine Akku Kühlung und Klima nach HPC laden
Antworten: 5von StCohen » Sa 24. Jun 2023, 12:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 5
- 1272
Letzter Beitrag von StCohen
Di 27. Jun 2023, 17:07
Infos zur Batterietechnik und Kühlung bzw. Beheizung
Antworten: 27von Xeno » Fr 28. Jul 2023, 20:37 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 27
- 2621
Letzter Beitrag von GTE_Ebi
Di 1. Aug 2023, 11:48
Ab welchem Tag läuft die Garantie und die Mobilitätsgarantie beim Twingo aktuell?
Letzter Beitrag von Elektrohobel « Di 23. Mai 2023, 19:04Antworten: 17
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon 201EAndreas » Fr 19. Mai 2023, 17:07 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 17
- 1660
Elli Preisbindung läuft aus - will niemand mehr neue Kunden?
Letzter Beitrag von Hannes1971 « Di 12. Dez 2023, 14:56Antworten: 36
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon city_lion » Mi 22. Nov 2023, 12:18 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 36
- 4490
Lüfter und Heizung läuft nach abschalten von selbst an
Antworten: 2von Katie » Fr 22. Dez 2023, 19:21 » in Mokka-e - Allgemeine Themen - 2
- 937
Letzter Beitrag von Katie
Mo 25. Dez 2023, 18:51
