Standheizung/Kühlung läuft nicht an
Re: Standheizung/Kühlung läuft nicht an
- Danke erhalten: 15 Mal
- Back in Black
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Moin,
die Temperatur beim abstellen auf 25 C° stellen, Heizung ausschalten und Timer einstellen. Geht so bei mir, am Morgen beim losfahren ist dann die Heizung allerdings eingeschaltet, was dann ärgerlicherweise den Motor anspringen lässt.
Hast Du alle Türen geschlossen? ( Opa hat die gerne offen in der Garage gelassen, zum austrocknen der Tür ) Ich meine das die Standheizung beim öffnen der Türen ausgeht.
- Back in Black
Erstmal danke für eure Hinweise und Infos.
Meine Heizung im Auto steht auf 22°C und auf Off, wenn das Auto in der Garage steht.
Alle Türen und Fenster sind geschlossen, Auto ist verriegelt.
In meiner Garage (nicht mit dem Haus verbunden) ist es evtl. 1 - 2 Grad wärmer als draußen.
Die Sicherung habe ich noch nicht überprüft, allerdings funktioniert ja sonst alles "normal" (Heizung,Lüftung,Kühlung,etc.).
Ich denke, ich werde mal zum Händler fahren und ihm das vorführen...
VG,
Michael
VG,
Michael
Mitsubishi Outlander PHEV Intro MJ2019
pelziger37
die elektische Standheizung kümmert sich nicht um die eingestellte Temp ..
die heizt einfach die Zeit runter ,die eingestellt ist
alle Temp Einstellungen sind in dieser Hinsicht Sinnlos
die würde sogar im Sommer bei 30 Grad ihre eingestellte Zeit runter heizen
und vermutlich sogar den Lüftungskühler zum anlaufen bewegen
Diesbezüglich steht auch nichts in der BA oder das man eine Temperatur einstellen könnte ,
die dann geregelt werden würde
- Back in Black
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Keine Akku Kühlung und Klima nach HPC laden
Antworten: 5von StCohen » Sa 24. Jun 2023, 12:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 5
- 1248
Letzter Beitrag von StCohen
Di 27. Jun 2023, 17:07
Infos zur Batterietechnik und Kühlung bzw. Beheizung
Antworten: 27von Xeno » Fr 28. Jul 2023, 20:37 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 27
- 2500
Letzter Beitrag von GTE_Ebi
Di 1. Aug 2023, 11:48
Ab welchem Tag läuft die Garantie und die Mobilitätsgarantie beim Twingo aktuell?
Letzter Beitrag von Elektrohobel « Di 23. Mai 2023, 19:04Antworten: 17
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon 201EAndreas » Fr 19. Mai 2023, 17:07 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 17
- 1623
Elli Preisbindung läuft aus - will niemand mehr neue Kunden?
Letzter Beitrag von Hannes1971 « Di 12. Dez 2023, 14:56Antworten: 36
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon city_lion » Mi 22. Nov 2023, 12:18 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 36
- 4444
Lüfter und Heizung läuft nach abschalten von selbst an
Antworten: 2von Katie » Fr 22. Dez 2023, 19:21 » in Mokka-e - Allgemeine Themen - 2
- 865
Letzter Beitrag von Katie
Mo 25. Dez 2023, 18:51
