Scheiben beschlagen - Klima/Heizung hilft nicht
Re: Scheiben beschlagen - Klima/Heizung hilft nicht
- Danke erhalten: 14 Mal
- Back in Black
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
- Hat sich bedankt: 85 Mal
Moin,miresc hat geschrieben: ↑ Habe bei meinem "Basis" auch Diverses ausprobiert, wobei ich im Wesentlichen die gleichen Erfahrungen gemacht habe wie muinasepp.
Auch mehrfaches Einsprühen der Windschutzscheibe mit Sonax Antibeschlagspray zeigte bei mir keine erkennbare Milderung des Beschlags. (Allerdings war es eine alte Sprühflasche, laut Werbung wurde die Rezeptur verbessert.)
Positiv wirkt sich nach meiner Erfahrung der Einsatz von Pingi Auto-Entfeuchter aus. Das 1kg-Maxi-Kissen ist allerdings das Minimum. Es kann 250g/ml Wasser aufnehmen und muss immer wieder, meist schon nach wenigen Wochen und sinnvollerweise im Backofen, nicht in der Mikrowelle, reaktiviert werden. Dessen Zusatzwirkung reicht meistens, um bei Alleinfahrt das Beschlagen allein mittels des Gebläses und ohne Heizung (die im Basis zwangsweise per Verbrenner erfolgt) zu verhindern oder deutlich zu mindern. Bei extremer Luftfeuchte und mehreren Personen im Fahrzeug reicht das aber nicht.
Ich habe daher heute mit Pingi "aufgerüstet". Hinter jedem der beiden Ausströmer oben in der Mitte der Armaturentafel liegt nun je ein 1kg-Maxikissen, in den beiden Ecken zwischen Fronscheibe und Seiten-Ausströmer je ein kleines Kissen. (Letzgenanntes enthält original 300 oder 350g Granulat, ich habe mir aus einem großen 1kg-Kissen zwei mit je 400g Füllung geschnitten und geklebt.) Ich werde nach gemachten Erfahrungen berichten, was sich dadurch - hoffentlich - verbessert.
Ne vielleicht einfache Methode, kam vor ca. 3 Wochen im TV. Rasierschaum auf die Fenster auftragen, mit nem Tuch verreiben, fertig!
Wie lange dieses hilft, müsste man natürlich ausprobieren.
Mitsubishi Outlander PHEV PLUS INTRO
07/2019 Rubinschwarz perleffekt Fanpaket, 20“
- Danke erhalten: 29 Mal
Das mit dem Rasierschaum funktioniert tatsächlich, aber leider nicht für lange.arimasbi hat geschrieben: ↑Moin,miresc hat geschrieben: ↑ Habe bei meinem "Basis" auch Diverses ausprobiert, wobei ich im Wesentlichen die gleichen Erfahrungen gemacht habe wie muinasepp.
Habe das früher schon gemacht als Klimaanlage noch ein Tabuthema in Fahrzeugen hier in Deutschland waren.
Outlander 2019
Fendt Bianco
Honda ST 1300
MZ TS 250/1
Piaggio Quatz
Piaggio Sfera 125
HYUNDAI I10
Fendt Bianco
Honda ST 1300
MZ TS 250/1
Piaggio Quatz
Piaggio Sfera 125
HYUNDAI I10
Muss jeder für sich abwägen,..........Hotoyo hat geschrieben: ↑Das mit dem Rasierschaum funktioniert tatsächlich, aber leider nicht für lange.arimasbi hat geschrieben: ↑Moin,miresc hat geschrieben: ↑ Habe bei meinem "Basis" auch Diverses ausprobiert, wobei ich im Wesentlichen die gleichen Erfahrungen gemacht habe wie muinasepp.
- Hat sich bedankt: 638 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
Der PHEV steht nächtens in der Garage: wenn ich ihn dort abstelle, schalte ich auf Umluft. So bleibt morgens die etwa 6-8 °C wärmere Luft etwas länger im Fahrzeug. Natürlich dauert es nicht lange, bis dann die Scheiben anfangen zu beschlagen.
Nun habe ich jeweils einmal im Januar und Februar den leeren Akku über die Standheizung bis zum Abschalten weiter entleert ("mini-DBCAM") und vorher die Seitenscheiben jeweils ca. 1 cm geöffnet. Der Effekt: der Innenraum erwärmt sich deutlich, die warme Luft kann viel Feuchtigkeit aufnehmen, die dann später durch die leicht geöffneten Seitenscheiben in die Garage abdampft. So habe ich dann für einige Tage bei der morgendlichen Abfahrt eine deutlich längere Zeitspanne bis zum einsetzenden Beschlagen !
LG, Dieter
Outlander PHEV Plus + FAP, Karmin-Rot, EZ 05/19, 70 tkm,
Allradantrieb ermöglicht es, dort stecken zu bleiben, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt!
- Back in Black
Was mir noch einfällt, es soll Fälle (hier Opel) geben wo der Schlauch zu den Heckscheibenreingungsdüsen abgerissen oder undicht ist.
Dieser ist irgendwo innen verlegt.
Mal drauf achten. Der Outlander verbraucht mehr an Reiniger als meine Vorgänger, nur ein dauernd leerer Behälter ist noch kein Hinweis.
Back in Black hat geschrieben: ↑ Was mir noch einfällt, es soll Fälle (hier Opel) geben wo der Schlauch zu den Heckscheibenreingungsdüsen abgerissen oder undicht ist.
ja, ich erinnere mich: Opel Astra (F) Caravan. Aber das war nur einer von gefühlt 237 Mängeln, ein furchtbares Auto !
LG, Dieter
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
Und ich fülle im Outi erst nach 12tkm 4 Liter nach...Back in Black hat geschrieben: ↑ Was mir noch einfällt, es soll Fälle (hier Opel) geben wo der Schlauch zu den Heckscheibenreingungsdüsen abgerissen oder undicht ist.
Früher mehr so andauernd leer.
- Back in Black
Ich auch gerade.MrMaus hat geschrieben: ↑Und ich fülle im Outi erst nach 12tkm 4 Liter nach...Back in Black hat geschrieben: ↑ Was mir noch einfällt, es soll Fälle (hier Opel) geben wo der Schlauch zu den Heckscheibenreingungsdüsen abgerissen oder undicht ist.
Nur ich benutze die Anlage sehr selten.
War aber noch Erstausrüstunng, vielleicht auch nicht voll gewesen.
Zuvor hatte ich alle 2 Jahre vielleicht nach gefüllt.
Hintere Scheiben beschlagen bei Vorheizen
Antworten: 8von Nassbirne » Mo 11. Dez 2023, 19:54 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 654
Letzter Beitrag von muhmann
Do 14. Dez 2023, 13:38
Verbrauch von Klima/Heizung mit und ohne WP
Antworten: 126von luig » Mo 27. Nov 2023, 05:49 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 126
- 7340
Fr 15. Dez 2023, 20:15
Digitale Außenspiegel beschlagen
Antworten: 66von Domarien » Do 27. Jul 2023, 12:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 66
- 7355
Letzter Beitrag von Domarien
Sa 20. Apr 2024, 13:17
Beschlagen der Fenster von Innen
Antworten: 5von themrock » Sa 4. Nov 2023, 14:45 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 5
- 611
Letzter Beitrag von Popeye
So 5. Nov 2023, 17:05
Blinker beschlagen
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Sa 18. Nov 2023, 16:50Antworten: 1
Verfasst in 500 Elektro - Allgemeine Themenvon Lukas_LaPrima » Sa 18. Nov 2023, 15:11 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 266
Blinker beschlagen
