Scheiben beschlagen - Klima/Heizung hilft nicht
Re: Scheiben beschlagen - Klima/Heizung hilft nicht
- Airestocky
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
naja, mit einem reinen Stromer hast Du ja auch deutlich mehr Kapazität und Reichweiteostfriese hat geschrieben: ↑ Moin, war mit ein Grund den BASIC-Diamant zu kaufen, da ist die elektr. Warmwasserheizung dabei.
In Kombination mit AC und Defroster Taste bei mir "im nu" klare Scheiben. Aber sehr stark zu Lasten der Reichweite. Bei mir geht die Reichweite bei vollem Akku sofort von 45km auf 35km zurück. Und nach einiger Zeit im Stadtverkehr bei 2 Grad und Regen ist die Batterie halb leer und noch 25 km Reichweite. Gut das man noch Benzin im Tank hat. mit einem reinen Stromer würde ich verzweifeln irgendwo liegen zu bleiben.
schönen abend
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2982 Mal
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Also wie gesagt funktioniert das bis zu Temperaturen an den Gefrierpunkt auch ohne Wärme bei eingeschalteter Klimaanlage/Lüftung recht gut. Je mehr Personen im Auto sind, je feuchter die Witterung ist und je tiefer die Temperatur, desto schwieriger wird es, völlig logisch. Und irgendwann ist ja dann auch der Punkt erreicht, wo es einem ohnehin zu kalt wird, dann muss man beim Basis eben mit dem Verbrenner ran. Was auch recht gut funktioniert, man hat recht schnell genügend Wärme, um die Scheiben frei zu bekommen. Jedenfalls viel schneller als in so manchem Direkteinspritzer-Diesel. Mir fehlt die Elektroheizung eigentlich nicht, kostet eh zuviel Reichweite und ist energetisch nicht sinnvoll.caprice2006 hat geschrieben: ↑ Aber mal ehrlich, wie soll denn nur durch einen kühlen Lufthauch die Scheibe frei werden? Ohne Wärme wird das nichts. Beim Basis fehlt dann die Elektro-Heizung. Selbst mit der dauert es bei meinem Plus noch recht lange.
EV-Historie seit Anno Domini 1974
Herkules E1 - Opel Corsa B Elektra - Fiat 500e Zebra - BH emotion Nitro 29 - Mitsubishi Outlander PHEV - Nova Motors eRetro Star - Mini Cooper SE
So extreme Schwierigkeiten hatte ich noch nicht.caprice2006 hat geschrieben: ↑ [
ab 12/19: Leaf e+ Tekna - solid red
Seit 01 2018: Mitsubishi Outlander PHEV - rubinschwarz
bis 12/19: ZOE Intens Q210 - schwarz, was sonst
bis 08/15: Twizy Technic
bis 03/14: CityEL
bis 03/14: CityEL
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 617 Mal
Habe bei meinem "Basis" auch Diverses ausprobiert, wobei ich im Wesentlichen die gleichen Erfahrungen gemacht habe wie muinasepp.
Auch mehrfaches Einsprühen der Windschutzscheibe mit Sonax Antibeschlagspray zeigte bei mir keine erkennbare Milderung des Beschlags. (Allerdings war es eine alte Sprühflasche, laut Werbung wurde die Rezeptur verbessert.)
Positiv wirkt sich nach meiner Erfahrung der Einsatz von Pingi Auto-Entfeuchter aus. Das 1kg-Maxi-Kissen ist allerdings das Minimum. Es kann 250g/ml Wasser aufnehmen und muss immer wieder, meist schon nach wenigen Wochen und sinnvollerweise im Backofen, nicht in der Mikrowelle, reaktiviert werden. Dessen Zusatzwirkung reicht meistens, um bei Alleinfahrt das Beschlagen allein mittels des Gebläses und ohne Heizung (die im Basis zwangsweise per Verbrenner erfolgt) zu verhindern oder deutlich zu mindern. Bei extremer Luftfeuchte und mehreren Personen im Fahrzeug reicht das aber nicht.
Ich habe daher heute mit Pingi "aufgerüstet". Hinter jedem der beiden Ausströmer oben in der Mitte der Armaturentafel liegt nun je ein 1kg-Maxikissen, in den beiden Ecken zwischen Fronscheibe und Seiten-Ausströmer je ein kleines Kissen. (Letzgenanntes enthält original 300 oder 350g Granulat, ich habe mir aus einem großen 1kg-Kissen zwei mit je 400g Füllung geschnitten und geklebt.) Ich werde nach gemachten Erfahrungen berichten, was sich dadurch - hoffentlich - verbessert.
250g find ich jetzt für das 1 kg-Kissen relativ wenig. Ähnliches gibts auch von Louis (Multi Dry Luftentfeuchter), der kann lt. Angabe 600g pro kg Granulat aufnehmen.
Muss mich etwas korrigieren. Laut Herstellerangabe muss man das völlig trocken rund 1020 Gramm wiegende Kissen bei (mehr als) 1350 Gramm reaktivieren. In meiner Praxis merkte man aber an Mehrbeschlag der Scheibe deutlich, wenn die Aufnahmeleistung nachließ, und dann wog es stets um die 1250 Gramm.
Hintere Scheiben beschlagen bei Vorheizen
Antworten: 8von Nassbirne » Mo 11. Dez 2023, 19:54 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 654
Letzter Beitrag von muhmann
Do 14. Dez 2023, 13:38
Verbrauch von Klima/Heizung mit und ohne WP
Antworten: 126von luig » Mo 27. Nov 2023, 05:49 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 126
- 7342
Fr 15. Dez 2023, 20:15
Digitale Außenspiegel beschlagen
Antworten: 66von Domarien » Do 27. Jul 2023, 12:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 66
- 7362
Letzter Beitrag von Domarien
Sa 20. Apr 2024, 13:17
Beschlagen der Fenster von Innen
Antworten: 5von themrock » Sa 4. Nov 2023, 14:45 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 5
- 611
Letzter Beitrag von Popeye
So 5. Nov 2023, 17:05
Blinker beschlagen
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Sa 18. Nov 2023, 16:50Antworten: 1
Verfasst in 500 Elektro - Allgemeine Themenvon Lukas_LaPrima » Sa 18. Nov 2023, 15:11 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 266
Blinker beschlagen
