Dashcam Stromanschluss
Re: Dashcam Stromanschluss
- Danke erhalten: 12 Mal
Moin,
ich habe bei meiner Dashcam Kabel gezogen. Sie lassen sich ohne Probleme hinter Türdichtungen/Dachhimmel u.ä. verstecken. Ich bin mir nicht sicher, ob ein Stromabgriff in der Box überhaupt möglich ist.
Eingebaut habe ich diese Kamera: https://www.amazon.de/gp/product/B075T8 ... UTF8&psc=1
Auf Wunsch kann ich gerne ein paar Bilder machen.
Beste Grüße,
Jörg
Outlander PHEV Plus (FAP), Platinum-Grau
Jörg
- Hat sich bedankt: 70 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Hallo Reinhard,
hier wie gewünscht ein paar Bilder.
Den Halter für die Dashcam habe ich mit Klebeband an der schwarzen Box befestigt. Die beiden Kabel (für Stromversorgung und hintere Kamera) verschwinden über dem Spiegel im Dachhimmel. Die Kabel lassen sich mit geeigneten (Kunststoff-)Werkzeugen sehr leicht hinter Blenden verlegen, oder in Spalte reindrücken.
Etwas eng für die Kabel wurde es nur beim Übergang Dachimmel – Verkleidung A-Säule. Das Kabel für die hintere Kamera läuft im Himmel weiter, das Stromkabel hinter der Dichtung der Fahrertür. Hier kommt dann noch ein zweites Kabel für die Handyhalterung dazu.
Beide Kabel ließen sich dann in den Spalt unterhalb des Sicherungskastens drücken, und bis in den hinteren Fußraum verlegen.
Für die Stromversorgung verwende ich einen Adapter für den Zigarettenanzünder mit zwei USB-Anschlüssen. Da ich zum besseren Verlegen lieber gewinkelte Stecker haben wollte, und um mehr Spielraum bei der Kabellänge zu haben, besorgte ich mir diese USB-Verlängerungen:
https://www.amazon.de/gp/product/B016CN ... UTF8&psc=1
Die Kabel habe ich ebenfalls möglichst weit nach hinten in den Fußraum verlegt. Der Teppich im hinteren Bereich des Fußraums lässt sich anheben, so dass jetzt das überschüssige Kabel und die Steckverbindungen darunter liegen. So können die Kabel auch den Pedalen nicht mehr in die Quere kommen.
Beste Grüße,
Jörg
Jörg
- Hat sich bedankt: 147 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
@Jörg
Eine tolle Lösung, gefällt mir sehr gut.
Wie und wo hast du denn die Rückkamera angebracht/befestigt?
Da ich eine große Hundebox im Kofferraum habe, sehe ich so gut wie nichts mehr über den Innenrückspiegel, daher meine Frage zur Rückkamera, denn da habe ich noch keine wirkliche Lösung im Kopf...
Ich selbst habe eine weniger elegante Lösung, die dashcam (truecam) hängt an einer Saugnapfhalterung am äußerst linken Rand der Frontscheibe mit zunächst provisorisch gezogenen (aber noch nicht versteckten) Kabeln bis in die Mittelarmlehnenablage.
Da ich keine große Kabelei an dem Zigarettenanzünder möchte, habe ich einen entsprechenden Verteiler mit drei Buchsen und zwei usb-Ladenschlüssen ebenfalls in die Mittelarmlehnenbox verfrachtet, wo alles zusammenläuft. Und wie zuvor geschrieben, die Rückkamera habe ich noch nicht angesetzt, fehlt mir noch das „Wie“...
Und einen schönen Sonntag
Max
Max
Hallo Max,
die hintere Kamera ist ebenfalls mit Klebeband an der Heckklappe befestigt.
Noch ein Kommentar zum Klebeband: Die bei den meisten Kameras mitgelieferten Klebepads mögen zwar auch von 3M sein, haften aber nicht mehr, sobald es im Sommer zu heiß wird. Nach ein paar Stunden in der Sonne hatte sich die Kamera (vorne wie hinten) immer wieder gelöst. Ich habe mir daher ein VHB-Klebeband mit einer Betriebstemperatur bis 90°C besorgt. Ob es ausreicht, wird der nächste Sommer zeigen.
Beste Grüße,
Jörg
Jörg
Hilfe beim Dashcam Verkabeln
Antworten: 3von Dalfa » Do 22. Jun 2023, 21:13 » in e-208 - Allgemeine Themen - 3
- 782
Letzter Beitrag von DrKoala
So 25. Jun 2023, 12:29
Dashcam für die Handy-Halterung
Letzter Beitrag von Elektrofisch « Sa 19. Aug 2023, 09:48Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon superjany » So 30. Jul 2023, 18:56 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 3
- 867
Klemme 30 / 15 für Dashcam: Woher?
Letzter Beitrag von 61hschts « Sa 9. Sep 2023, 12:34Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon silbaer » Do 24. Aug 2023, 12:05 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1635
Dashcam auf Wächtermodus über USB Port am Spiegel möglich?
Antworten: 5von menirules » Do 2. Nov 2023, 09:40 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 5
- 722
Letzter Beitrag von Xpower
Mo 6. Nov 2023, 13:16
FitCamX EV6 Dashcam
Antworten: 6von EV6-Joerg » So 5. Nov 2023, 14:55 » in EV6 - Allgemeine Themen - 6
- 1347
Letzter Beitrag von Wicked
Mo 25. Mär 2024, 15:09
FitCamX EV6 Dashcam
