Lautes Knacken beim Bremsen
Re: Lautes Knacken beim Bremsen
- Hat sich bedankt: 104 Mal
- Danke erhalten: 111 Mal
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Ich habe anfänglich auch befürchte, dass die Bremsanlage schnell rumzicken wird. Aber bis jetzt muss ich sagen, ich hatte noch an keinem Fahrzeug eine so angenehme und sauber arbeitende Bremse.
Zumal ich zu 90 Prozent Kurzstrecke und nun ausschließlich mit B5 fahre.
Vor kurzem musste ich übrigens mal die volle Leistung der 2019 Bremsanlage ausschöpfen. Ein mir entgegenkommender LKW meinte links abbiegen zu müssen und hat den dicken schwarzen Outlander tatsächlich übersehen.
Als er quer vor mir war musste ich aus 80 Km/h runterbremsen. Der Wagen hat sich ordentlich in den Asphalt gekrallt und kam einen Meter vorm Tank des LKW zu stehen.
Ich hatte mir da im Vorfeld wesentlich weniger versprochen, als letztlich geliefert wurde.
Zumal ich von meinem Vorgängerfahrzeug eine ordentlich dimensionierte Sportbremse gewöhnt war.
Ioniq 5 AWD 72,6 KwH Atlas Weiß
Batterie Degradation in Zahlen beim EX Outlander
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... p=drivesdk
- Hat sich bedankt: 638 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
Der ADAC hatte als Mittelwert bei 10 Bremsungen aus 100 km/h einen Weg von 35,9 m ermittelt. Insgesamt ein überdurchschnittlicher und gerade für 1,9 Tonnen Leergewicht ein sehr ordentlicher Wert, wenn man auch von den Werten eines Porsche noch einiges entfernt ist. Den gleichen Wert hat z.B. auch der Subaru Outback (Leergewicht 1580 kg).
Die früheren Modelljahre hatten einen Wert von über 41 m, damit war man allerdings im Segment der SUV in "guter" Gesellschaft. Das war übrigens ein Grund, warum ich den Outi wieder von der Kandidatenliste gestrichen hatte (dann kam Gottseidank das MJ19!). Eine absolute Ausnahme im SUV-Segment ist der Kodiaq mit spitzenmäßigen 33,3 m.
LG, Dieter
Outlander PHEV Plus + FAP, Karmin-Rot, EZ 05/19, 70 tkm,
Allradantrieb ermöglicht es, dort stecken zu bleiben, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt!
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 52 Mal
- Hat sich bedankt: 235 Mal
- Danke erhalten: 181 Mal
...50kEUR?...hast Du den vergolden lassen?...der Outi ist von dieser Seite der Technik ein 20-25kEUR Auto...und dafür ist er Klasse....bei unserem knackt übrigens nix.
IONIQ Premium MY19/vFL, seit 08/19
IONIQ 5, LR, RWD, UNIQ, Relax, AHK, MY22, bestellt 03/22, gebaut 06.07.22, Übernahme am 23.09.22
Outlander PHEV Intro, MY19, 10/18 - 05/22
Das knacken kommt meiner Meinung nach wirklich von den vorderen Bremsbelägen, die zu viel Spiel in ihrer Führung haben. So rutschen sie munter hin und her. Da fehlt wohl eine dicke Schicht Bremsstaub dazwischen.
Bei Nässe oder beim mehrmaligen kräftige bremsen verschwindet bei mir das Geräusch.
Ich habe es seit dem ich hauptsächlich mit B5 fahre und die Bremsen mechanisch wenig belastet werden.
- Danke erhalten: 15 Mal
Moin zusammen,
Ich war vorgestern bei der ersten Inspektion und hatte nochmal wegen der Geräusche Bescheid gegeben.
Es scheint wohl nicht an den Bremsen zu liegen.
Die Werkstatt will sich darum kümmern und bei MMS eine Anfrage schalten, sie hatten das noch von niemand anderem gehört.
Ich werde berichten, wenn es etwas Neues dazu gibt.
Bei mir fing das auch erst nach einem halben Jahr (ca. 10.000km) an...
Mitsubishi Outlander PHEV Intro MJ2019
- Danke erhalten: 29 Mal
Mein 8 Monate und 10 000 km alter Outlander hat das Knacken noch nicht, kann aber immer noch auftauchen. Wenn es beim bremsen knackt, was soll es den sonst sein wenn es nicht von Bremsbeläge kommt? Wenn es nicht die Bremsen sind dann kann es nur noch von der Radaufhängung kommen, dann müsste es aber auch bei der Fahrt auftauchen.
Ich verstehe nicht warum sich die Werkstatt an MMS wenn um den Fehler zu finden, auch wenn das Antiebskonzept relativ neu ist. Das System der Mechanik drumherum ist aber schon alt und bewert, damit sollte sich die Werkstatt auskennen.
Outlander 2019
Fendt Bianco
Honda ST 1300
MZ TS 250/1
Piaggio Quatz
Piaggio Sfera 125
HYUNDAI I10
Fendt Bianco
Honda ST 1300
MZ TS 250/1
Piaggio Quatz
Piaggio Sfera 125
HYUNDAI I10
Lautes Surren/Summen bei hoher Außentemperatur und hoher Geschwindigkeit
Antworten: 4von parturiam » Do 13. Jul 2023, 13:24 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 744
Letzter Beitrag von Danimal
Fr 14. Jul 2023, 09:34
Heizung macht plötzlich während der Fahrt lautes Brummgeräusch
Letzter Beitrag von -db- « Fr 2. Feb 2024, 10:42Antworten: 6
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Antrieb, Elektromotorvon roadrunner321 » Mi 29. Nov 2023, 18:26 » in Mégane E-TECH Electric - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1064
Knacken beim Tür öffnen
Antworten: 5von joergahmann » So 3. Sep 2023, 12:43 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 5
- 1095
Mo 16. Okt 2023, 07:53
Schiebetür Knacken (Problem Gelöst)
von MunichMark » Mo 26. Feb 2024, 10:29 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 0
- 497
Beim Starten tackern und dann Knacken wenn "heat" ohne "ac"
Antworten: 2von e-niro » So 31. Mär 2024, 18:39 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 2
- 378
Letzter Beitrag von Humi2008
Mo 1. Apr 2024, 10:09
