LED Licht zu niedrig eingestellt?
- Hat sich bedankt: 70 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Hallo Gemeinde,
Geht es noch jemandem so? Ich habe meinen Outi Plus Intro vor 14 Tagen bekommen. Davor hatte ich vom Freundlichen für über eine Woche einen Leihwagen der selben Art bekommen und konnte das Fahrzeug daher relativ ausgiebig testen. War damals zufrieden und bin auch jetzt ganz happy.
Nur: Jetzt kommen mir die LED-Scheinwerfer im Vergleich zum Leihwagen so vor, als wären sie viel niedriger eingestellt als die im Leihwagen. Anders gesagt, der Vordergrund ist sehr hell, danach kommt ein schwarzes Loch.
Mir ist schon klar, dass man bei LED nicht einfach an der Höheneinstellung rumschrauben kann.
Mich würde einfach mal interessieren, ob andere ähnliche Erfahrungen mit einem Neuwagen gemacht haben.
LG Reinhard
LG Reinhard
Re: LED Licht zu niedrig eingestellt?
- Danke erhalten: 47 Mal
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Ich frage mich gerade, ob die LED-Scheinwerfer sich überhaupt automatisch justieren. Ich habe da auch noch nie eine Bewegung des Lichtkegels beim einschalten wahrgenommen.
Mein früherer Octavia hatte Bi-Xenon mit Kurvenlicht, da haben sich die Scheinwerfer bei jedem Start in alle Richtungen bewegt und so selbst justiert.
Ioniq 5 AWD 72,6 KwH Atlas Weiß
Batterie Degradation in Zahlen beim EX Outlander
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... p=drivesdk
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
Alles ab Werk
So kann man das teste:
DRIVE TEST PROCEDURE (WHEN THE M.U.T.-III IS NOT USED)
1.Turn the hazard warning lamp switch to the ON position.
2.Within 10 seconds after turning the electric motor switch from OFF to the ON position (do not start up the plug-in hybrid EV system), turn the headlamp switch from OFF to ON 5 times repeatedly. If you fail to do this, turn the electric motor switch to OFF once and repeat from the beginning.
3.Within 30 seconds after you complete the step above successfully, turn off the hazard warning lamp switch.
4.The headlamp beam moves downward for approximately 3 seconds and upward for 3 seconds. Then the beam returns to the position applicable to the present vehicle posture.
5.The drive test is completed.
- Hat sich bedankt: 235 Mal
- Danke erhalten: 181 Mal
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 148 Mal
Reifenluftdruck zu niedrig, System zurücksetzen?
Letzter Beitrag von Spanien-Stefan « Fr 1. Sep 2023, 11:36Antworten: 3
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon Spanien-Stefan » Di 22. Aug 2023, 10:48 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 724
Kühlmittelstand niedrig
Antworten: 17von Cherry » Mi 17. Apr 2024, 10:00 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 17
- 1140
Letzter Beitrag von Udomann
Mo 22. Apr 2024, 20:34
Ionity Premium (29c) eingestellt?
Antworten: 3von micheleb » Do 1. Jun 2023, 18:41 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 3
- 896
Letzter Beitrag von micheleb
Do 1. Jun 2023, 19:19
Scheinwerfer zu hoch eingestellt
Antworten: 3von AD81 » Mi 18. Okt 2023, 08:09 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 3
- 550
Letzter Beitrag von AD81
Mi 18. Okt 2023, 11:39
We Connect Go wird zum 31.12.2025 eingestellt
Antworten: 1von Guidosan » Di 9. Jan 2024, 17:27 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 1
- 1041
Letzter Beitrag von jhg
Di 9. Jan 2024, 20:18
