Deutsche Zusammenfassung von Andy Australia zum Thema Batteriedegration
Re: Deutsche Zusammenfassung von Andy Australia zum Thema Batteriedegration
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 64 Mal
- caprice2006
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
Ja das wird so sein.jolly_roger hat geschrieben: ↑ Zellangleichung dürfte bei 0,003V Abweichung vernachlässigbar sein richtig?
SOO jetzt habe ich das Video gesehen. Also, dass du die BMU auf 38AH zurückholst, wenn die 12V nicht angeschlossen sind, über mehrere Stunden, macht Sinn. Die dinger werden einen flüchtigen Speicher haben.
Vermutlich ist kein Laden nötig, somit würde ich das mal probieren, wenn Mitsubishi nicht arbeitet.
Mit dem kleinen hintergedanken, aber, dass bei VW nach einer leeren Batterie manchmal gewisse Codierungen fehlen.....
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 617 Mal
Also, ich widerspreche dir ausgesprochen ungern - wegen deiner vielen interessanten, überzeugenden und weiterführenden Beiträge, aber hier ist es m. E. mal wieder nötig.
1. Andy behauptet m. E. nicht, dass der einfache Tausch einer defekten 12-Volt-Batterie die Kapazitätsanzeige des Fahrakkus wieder auf voll (38 oder 40 AH beim alten Akku 2014 - 2018) bringt, sondern dass ein User den zufällig anstehenden Austausch einer defekten 12-Volt-Batterie gleich mit der vorgestellten Reset-Methode verbunden hat - und dass es so funktioniert hat.
2. Nicht Andy, sondern das offizielle Mitsubishi-Japan-Papier warnt vor einem (BMU-)Rest bei einer vorhandenen Fahrbatterie. Das Reset sei nur für den Fall vorgesehen, dass die Fahrbatterie ausgetauscht werden muss (Defekt oder Garantiefall), ansonsten bringe das die BMU-Steuerung durcheinander.
3. Von daher zweifle ich nicht daran, dass die von Andy vorgestellte (nicht von ihm erfundene!) Methode funktioniert, sondern daran, dass es sinnvoll sein soll, diese Aktion durchzuführen. Das Problem der vom BMU ausgeführten ärgerlichen "Schein-Degradation" wird damit allenfalls neu gestartet, nicht behoben.
4. Solange eine echte Problemlösung von Mitsubishi Japan nicht kommt, dürfte es die beste - jeweils auf Zeit wirksame - Aktion sein, bei jeder Jahresinspektion (bei Vielfahrern vielleicht noch besser jedes halbe Jahr) eine echte Kapazitätsmessung, DBCAM genannt, durchführen zu lassen. Diese sollte von den Händlern bei der Jahreswartung ohne Zusatzkosten geleistet werden, und diese wäre m. E. anfangs auch als Nachbesserungsleistung im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung zu verlangen. Ansonsten dafür eine eigene User-Solidaritätsaktion mit privater Harware / Software zu starten, wurde / wird ja hier diskutiert.
Zuletzt geändert von miresc am Do 18. Jul 2019, 15:23, insgesamt 2-mal geändert.
- Hybrid_Frank
- Danke erhalten: 71 Mal
Es haben ja anscheinend mittlerweile mehrere Leute das Prozedere so durchgezogen und erfolgreich wieder die volle Kapa angezeigt bekommen. Irgendwie scheint es schon zu funktionieren. Mir ist das aktuell noch zu heikel, habe selber noch im Moment die 86% stehen. Die Bordelektronik müsste eigentlich schon versorgt werden. Beim Laden wird ja auch die 12V Aux Batterie geladen, abgeklemmt natürlich nicht. Der Punkt scheint hier die min. 2 h Spannungslosigkeit vorher zu sein, die hier eine Veränderung bringt. Was allerdings danach kommt, steht in den Sternen. Da muss man abwarten, wie die Erfahrungen mitgeteilt werden.
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
@MrMaus: ich glaube nicht, das es sich um einen flüchtigen Speicher handelt. So wären tatsächlich die Werte immer weg, wenn man die Batterie tauscht. Es steht auch nichts in der Servicedoku, das man bei Bat Tausch die Werte zurück in die BMU schreiben soll.
Was tatsächlich drinnen steht, nach einem Reset wegen Tauch des Fahrakkus, soll man die Werte vom Aufkleber lesen und in die BMU eintragen, also Herstellung, Größe etc.
@miresc: du darfst mir immer gerne widersprechen, ich mag unsere Diskussionen
1. habe ich das anders verstanden. Ein User hatte eine defekte Batterie und hat dann durch Zufall festgestellt, seine BMU ist resettet
Der der das "gefunden" hat, war ja der Finne, also ein andere. Angeblich hat er einfach zugehört, was das Auto so macht und kam dann da drauf.
2. ja, das ist mir bewußt, hatte ich auch so nicht geschrieben. Mitsubishi hat auch die Dokumentation dazu extra geändert und macht nochmal in rot darauf aufmerksam, dass man keinen Reset machen soll (hab mir das Dokument extra runtergeladen)
3. Ich bezweifle auch nicht, das man danach erstmal mehr SOH bzw. Kapazität hat. Diese gibt es aber nicht wirklich, es fehlt halt einfach die "Sicherheitzone" die die BMU kalkuliert und festgelegt hat. Dadurch kann es u.U. passieren, dass man zu leer fährt, oder zu voll läd.
4. absolut deiner Meinung, die einzig sinnvolle Variante ist ein DBCAM zu machen. Entweder beim Händler, oder selber
Ich sehe schon ganz viele Leute, die mit dem Reset und anschließendem überladen oder komplett leerfahren den Akku dann ganz töten.
Ich halte das für sehr gefährlich, was Andy da mit dem Video macht. Ich würde die Finger davon lassen.
Wie gesagt, schon allein zu Laden, ohne das Boardnetz aktiv zu haben, sehe ich als sehr kritisch an. Wird die Ladeelektronik dann überhaupt mit Strom versorgt (aus der Fahrbatterie)?
Wenn nicht, dann wird immer schön weitergeladen und so weit ich weiß, ist das nicht gut für Lithiumakkus.
Wenn man schon unbedingt einen Rest machen will, dann bitte nur mit dem MUT.
Alles meine freie Meinung
Can You Run a Grid on 100% Wind + Solar? South Australia Shows Us How
von dexter » Di 17. Okt 2023, 23:08 » in Elektroauto Videos - 0
- 694
Letzter Beitrag von dexter
Zusammenfassung Ausstattungslinien
Letzter Beitrag von blackcrow « Fr 23. Feb 2024, 08:09Antworten: 5
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themenvon paul10435 » Do 22. Feb 2024, 04:21 » in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themen - 5
- 635
Deutsche IT-Experten hacken Tesla
Antworten: 5von Petterson » Mi 27. Dez 2023, 22:16 » in Tesla - modellübergreifend - 5
- 1080
Letzter Beitrag von LeakMunde
Do 4. Jan 2024, 10:30
Ewe - Go nur deutsche ionity Säulen?
Letzter Beitrag von koaschten « Mo 19. Feb 2024, 12:50Antworten: 13
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon SkodaBenKenobi » So 18. Feb 2024, 10:31 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 13
- 1385
