LED Scheinwerfer nachrüsten
Re: LED Scheinwerfer nachrüsten
- Danke erhalten: 29 Mal
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Ich habe einen gebraucheten BASIS bei Mobile.de gefunden, der hat LED Scheinwerfer. Ich versuche noch von ihm rauszubekommen, wie er das gemacht hat. Er sagte sie haben die ausgetauscht. Die Frage ist nun:
- Illegal - ohne autom. Höhenverstellung
- Pseudo LED - nur Birnen gegen LED-H7 getauscht
- oder komplett umgerüstet
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Nur das Leuchtmittel zu ersetzen ist schonmal verboten und hat den Entzug der Betriebserlaubnis zur Folge.
Eine Umrüstung des gesamten Scheinwerfers würde wohl eine gesonderte Abnahme erforderlich machen, aber sicher möglich sein.
Aufwand und Kosten sind dann sicherlich recht hoch.
Ioniq 5 AWD 72,6 KwH Atlas Weiß
Batterie Degradation in Zahlen beim EX Outlander
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... p=drivesdk
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Also der Basis hat eine Scheinwerferreinigungsanlage und eine manuelle Leuchtweitenregulierung (in Deutschland vorgeschrieben seit 1990), schon mindestens ab Modell 2017. Eine automatische Leuchtweitenregulierung ist erst ab einem Lichtstrom von 2000 Lumen vorgeschrieben, egal welches Leuchtmittel. Wenn Plus und Top eine automatische Regulierung haben, sind (rein vermutlich) entweder die 2000 Lumen überschritten (LED kann durchaus z. B. 3000 Lumen haben), oder diese ist auf Grund von Vorschriften in Ländern außerhalb der EUR vorhanden.
EV-Historie seit Anno Domini 1974
Herkules E1 - Opel Corsa B Elektra - Fiat 500e Zebra - BH emotion Nitro 29 - Mitsubishi Outlander PHEV - Nova Motors eRetro Star - Mini Cooper SE
- Hat sich bedankt: 104 Mal
- Danke erhalten: 111 Mal
Xenon und LED müssen eine automatische Leuchtweitenregulierung sowie eine Scheinwerferreinigungsanlage haben.
Ob der Basis diese beiden voraussetzung schon hat bzw sich die Leuchtweitenregulierung automatisieren lassen weis ich nicht.
Letzteres halte ich aber auch für unwahrscheinlich weil dem entsprechend müsste er an der Hinterachse einen Sensor verbaut haben
um die Beladung zu messen. Dann hätte man aber kein manuelles Wählrad verbaut.
Daher befürchte ich wäre eine umrüstung nur mit viel Aufwand und einhergehenden Kosten verbunden.
Hier hätte sich ein Plus dann eher angeboten.
Ich würde daher auch erst ein mal die Leuchtmittel gegen legale Zubehörleuchten tauschen.
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 148 Mal
Und ich würd überhaupt nix machen, weil die Halogenleuchten im Basis nach meiner Meinung ausreichend gut sind. Wenn die Leuchtkraft dann mal nachlässt, was ja nach einiger Zeit der Fall sein wird, werde ich auch gegen Nightbreaker etc. tauschen. Die Erfahrungen im Motorrad damit sind gut.
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 617 Mal
Noch ein Hinweis: Einige europäische Urlaubsländer haben eine Mitführpflicht für Ersatzlampen - sofern diese austauschbar sind.
Insofern empfiehlt es sich, beim "Basis" gleich bessere Halogenbirnen (Nightbreaker o. ä.) zumindest fürs Abblendlicht einzubauen und die originalen als Ersatz zu nehmen. Ich habe sofort nach Erstzulassung getauscht und freue mich jedesmal über die bessere Ausleuchtung.
LED Blinker nachrüsten
von Marty_McFly » So 28. Jan 2024, 16:30 » in Kona - Allgemeine Themen - 0
- 523
Letzter Beitrag von Marty_McFly
Wie bekomme ich den verdammten Scheinwerfer Stecker ab? :)
Letzter Beitrag von Energiemacher « Fr 29. Sep 2023, 13:14Antworten: 10
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Mo 4. Sep 2023, 20:09 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 10
- 1332
ARIYA - automatisches Einschalten der Scheinwerfer
Antworten: 3von zoemats » Di 17. Okt 2023, 10:54 » in Ariya - Allgemeine Themen - 3
- 833
Letzter Beitrag von Hell
Di 17. Okt 2023, 16:34
Scheinwerfer zu hoch eingestellt
Antworten: 3von AD81 » Mi 18. Okt 2023, 08:09 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 3
- 550
Letzter Beitrag von AD81
Mi 18. Okt 2023, 11:39
Von innen angelaufene Scheinwerfer normal?
Antworten: 10von frankybabyy » Mo 20. Nov 2023, 15:27 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 10
- 665
So 26. Nov 2023, 16:13
