Das Malheur der Woche oder worauf man gerne verzichtet.......
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 52 Mal
Zuerst kein Glück und dann noch Pech........
Am Donnsertag zeigte eine Info am Display: Luftdruck prüfen!
An einer Tanke vorne rechts angefangen den Druck der Räder zu prüfen: 1. OK 2. OK 3. OK 4. 1,7bar
Ein Dank an dieser Stelle an Mitsubishi - in einem anderen Thread war es auch schon Thema - dass es nicht möglich ist den Druck in den Reifen angezeigt zu bekomme.
Gestern dann zum Reifenhändler gefahren mit der Absicht den Reifen überprüfen und ggf. reparieren zu lassen.
Jetzt kommt es zum Pech:
Eine Schraube in der Lauffläche und dazu noch so nah an der Seitenflanke, dass eine Reparatur nicht in Frage kommt.
Macht statt 31€ für die Reparatur inklusive aller notwendigen Arbeiten, glatte 135€ für einen neuen Reifen inklusive 4€ Altreifenentsorgung.
Naja, nicht so schlimm - der Reifen hat jetzt auch schon 3000km hinter sich
Zuletzt geändert von CSI am Sa 2. Feb 2019, 18:56, insgesamt 1-mal geändert.
e-Up! und Model Y (SR)
Re: Das Malheur der Woche oder worauf man gerne verzichtet.......
- Hat sich bedankt: 638 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
ansenken und Schraube mit Bausilikon wieder eindrehen und dicht ist sorry, aber Du weißt ja: wer den Schaden hat...
Mein Mitgefühl, aber immerhin hattest Du insofern Glück, als dass der Reifen noch recht neu war! Ab einem gewissen Profilverlust funktioniert der Wechsel nur noch achsweise
LG, Dieter
LG, Dieter
LG, Dieter
Outlander PHEV Plus + FAP, Karmin-Rot, EZ 05/19, 70 tkm,
Allradantrieb ermöglicht es, dort stecken zu bleiben, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt!
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Mein Beileid. Das würde mich ebenfalls ärgern.
Da habe ich auch eine schöne Geschichte: Nicht nur, dass der Outlander gemeinhin als Schnarchlader bezeichnet wird ... es gibt auch einen passenden Schnarchfahrer ... nämlich mich.
Die Geschichte: ich rolle so still und leise vor mein Gartentor, steige aus und öffne dies, um anschließend auf meinen Carport zu fahren. Nach dem Öffnen des Tores drehe mich um und sapperlot: wo ist mein Auto geblieben?
Auflösung:
In alter Gewohnheit auf N geschaltet, die Parkbremse gedrückt und ausgestiegen. Das mit der Parkbremse war leider ein Irrtum und so fuhr der Outlander - autonomer Assistent ohne Aufpreis - davon. Das war dann ein kleiner Spurt, ich konnte Schlimmeres Gottseidank verhindern.
Nun die Frage: könnte man nicht eine Sitz-Besetzt-Erkennung mit der Position N verknüpfen, um so etwas zu verhindern? Es sonst so vieles möglich .... aber ok, bin ja selber schuld, da werde ich zukünftig zweimal hingucken.
Auflösung:
________________________________
Das Gute missfällt uns, wenn wir ihm nicht gewachsen sind.
Plug-In Newbie mit Outlander PHEV Intro MJ 2019, grau wie platinum.
uuiiihh: das beschleunigt den Puls, gelle?! Wäre da nicht die Autohold-Funktion sinnvoll gewesen? Also zum Anhalten musst Du doch die Bremse betätigt haben, nicht wahr?Electric_Ear hat geschrieben: ↑ Das war dann ein kleiner Spurt, ich konnte Schlimmeres Gottseidank verhindern.
Ist der weltbesten Ehefrau aber auch schon passiert und zwar an einem 10%-Abhang: Schaltgetriebe, wie so oft vergessen, den 1. Gang eingelegt zu lassen, Handbremse vergessen, immerhin die Lenkung eingeschlagen, das Auto stand im weichen Boden und hielt noch irgendwie seine Position. Nachdem sie sich ca. zehn Meter Richtung Haus bewegt hat, tut's einen heftigen Schlag: da hatte die Straßenlaterne Schlimmeres verhindert!!!
LG, Dieter
LG, Dieter
- Hat sich bedankt: 3693 Mal
- Danke erhalten: 2991 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Und immer drauf achten was der Händler drauf zieht, ich habe es leider nicht gemacht.
An meinem Mazda habe ich mir an einen Reifen auch an der Flanke ein Refen kaputt gefahren, ich habe mir dann gleich auf der Achse beide Reifen drauf ziehen lassen. Habe bei den neuen Reifen auf Qualität, Größer und Geschwindigkeitsindex geachtet, aber leider nicht auf die Traglast die war 40 kg zu niedrig. Dieses ist aber leider erst 2 Jahre Später beim TÜV Termin aufgefallen. Dieses war für mich auch so richtig ärgerlich grade weil die Reifen auch erst da. 16 000Km gelaufen sind.
Outlander 2019
Fendt Bianco
Honda ST 1300
MZ TS 250/1
Piaggio Quatz
Piaggio Sfera 125
HYUNDAI I10
Fendt Bianco
Honda ST 1300
MZ TS 250/1
Piaggio Quatz
Piaggio Sfera 125
HYUNDAI I10
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
In Hamburg haben wir ja nicht so viele Berge, aber gestern habe ich auch so eine Schote gebracht. Ich kam an einer Ladesäule auf einem Kostenpflichtigen Parkplatz nahe dem Rödingsmarkt an und fing gerade an mich über einen wirklich dreisten Verbrenner Golf zu ärgern, der an der Ladesäule seit mehr als 24 Stunden ohne Parkschein und anderes auf dem Gebührenpflichtigen Parkplatz an der einzigen Ladesäule einen der beiden Plätze besetzt hält. Steige aus um mit der Rennleitung zu telefonieren und vergesse die Stellung P - einzulegen. Als ich den Wagen losrollen sehe, bin ich gerannt und habe es gerade noch geschafft die Handbremse zu ziehen, bevor ein anderes Fahrzeug die kinetische Energie von rollenden 2 Tonnen Stahl in Verformungen umgesetzt hätte.
mfG
Michael
mfG
Michael
- Hat sich bedankt: 104 Mal
- Danke erhalten: 111 Mal
Aktuelle Softwareupdates? Übernahme Lagerfahrzeug, worauf achten?
Antworten: 5von jiffy » Sa 6. Mai 2023, 10:56 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 5
- 1083
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 8. Mai 2023, 10:23
Gebrauchter e-Niro: Welches MY, worauf achten?
Antworten: 59von Kaeptn » So 11. Jun 2023, 14:05 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 59
- 5860
Letzter Beitrag von e-crissel
Di 19. Sep 2023, 17:44
Fahrzeugübergabe - worauf achtet ihr?
Antworten: 4von ElTetosGrande » Fr 16. Jun 2023, 15:05 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 4
- 735
So 18. Jun 2023, 08:22
i Pace vor Facelift gebraucht, worauf achten?
Antworten: 3von alphados12 » So 8. Okt 2023, 10:27 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 3
- 1630
Letzter Beitrag von StefanLi
Mi 11. Okt 2023, 21:39
- 558
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
