Bald PHEV Besitzer
Re: Bald PHEV Besitzer
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Wenn das in einer Garage geladen wird würde ich es erst mal mit dem Ladekabel wo dabei ist probieren.
oder diesem https://go-e.co/go-echarger-home/
- caprice2006
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Was soll den an Schuko nicht brandsicher sein?dtousc hat geschrieben:Ich meine über den Type 1 Anschluss kriegst du auch nur minimal 4,5 h hin (also kaum schneller mit ner Wallbox als über Schuko, dafür "brandsicherer"), richtig schnell geht's nur mit Chademo - da kosten aber Wallboxen schlappe 11.000 €
Der Outlander zieht sich beim Landen gerademal 2050 Watt aus der Steckdose. Also bei mir wird da nichtmal was warm.
Ioniq 5 AWD 72,6 KwH Atlas Weiß
Batterie Degradation in Zahlen beim EX Outlander
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... p=drivesdk
Oder 4h. Auf jeden Fall lohnt es sich nicht, die Wallbox nur deshalb zu kaufen (und installieren zu lassen), damit man 1,5h spart. OK, kommt auf den persönlichen Anwendungsfall an...caprice2006 hat geschrieben:Ich habe eine wallbe eco mit 3,7 Kw installiert. Ladezeit liegt bei 4 Stunden. Kosten mit 499,00 sehr überschaubar.
Das werd ich im März irgendwann auch mal schauen. Bis jetzt hab ich ja nur die Aussensteckdose zum Outlander An sich müsste (wenn denn das Kabel dahinter richtig Kontakt hat usw.) das eine Schuko aushalten, es gibt aber auch immer wieder Leute, die Stein und Bein schwören, dass schon mal das Ganze Kabel ausgehend von der Dose abgefackelt sei - ich korrigiere: Leute, die Stein und Bein schwören, jemanden zu kennen, bei dem das passiert istToddy70 hat geschrieben:Was soll den an Schuko nicht brandsicher sein?
Ich glaub hier im Forum war nur mal jemand bei dem eine billige Gartensteckdosenverteilung abgeraucht ist.
- Hat sich bedankt: 235 Mal
- Danke erhalten: 181 Mal
...kannst Du auch mal hier durchlesen: mitsubishi-plug-in-hybrid-outlander/mod ... 51-10.html
Wenn Du z.B. schon vergünstigen Strom (für Wärmepumpe oder Nachtspeicherheizung) beziehst, kannst Du den auch nehmen für den Outi...musst aber eine Wallbox nehmen, eine Steckdose geht da nicht.
IONIQ Premium MY19/vFL, seit 08/19
IONIQ 5, LR, RWD, UNIQ, Relax, AHK, MY22, bestellt 03/22, gebaut 06.07.22, Übernahme am 23.09.22
Outlander PHEV Intro, MY19, 10/18 - 05/22
...die Boxen kann man entsprechend konfektioniert kaufen.rschaumi hat geschrieben:sind diese Wallboxen mit einem fest angeschlossenen Type 2 Kabel und am Anschluss mit Type 2 Stecker ausgerüstet?
dann wäre das für mich problematisch, denn ein Anschluss eines Type 2 nach Type 1 Kabel kann ich mit einer Hand wohl nicht zusammenstecken . Ich brauche eine Wallbox mit einer Type 2 Buchse, damit ein entsprechendes Kabel (Type 2 --> Type 1) eingesteckt werden kann. Ich habe allerdings noch! keine Erfahrung mit dem Zusammenstecken der Anschlusskabel.
Mit Typ-2 Buchse oder festem Typ-2 oder Typ-1 Stecker und glattem bzw. Spiralkabel.
Gerade bei den Typ-2 auf Typ-1 Kabeln kann ich nur sagen, dass gerade der Typ-1 Stecker hochwertig sein muss.
Ich hatte mit 2 verschiedenen Anbietern Pech und der Typ-1 sassen viel zu stramm.
Der vom Ziegel und vom Original Mennekes gehen butterweich.
Für die Bedienung mit 1 Hand würde ich ein festes Spiralkabel mit Typ-1 Stecker als die beste Version einschätzen.
Ein festes Kabel muss man nicht "abrollen"...gerade ein Spiralkabel ist da "selbstaufwickelnd"...nur Stecker an Outi rein/raus und in eine Wandhalterung an der Wallbox (oder daneben) hängen.
- Danke erhalten: 7 Mal
Moin,hominidae hat geschrieben: ...die Boxen kann man entsprechend konfektioniert kaufen.
Vielen Dank für alle Antworten und Hinweise. Da man die Boxen fertig konfektioniert kaufen kann, werde ich mir dann eine Wallbox mit einem festen Type 1 Spiralkabel aussuchen, wobei ich für Tipps dankbar sein werde.
Hat einer von euch eine CEE-Kombi-Wandsteckdose im Einsatz?
Anstatt eines Adapters CEE->Schuko denke ich an diese Art https://www.kopp.eu/bmecat/image/100400 ... nblatt.pdf von Steckdose.
Was haltet ihr davon?
Ich freue mich über Antworten
VG aus Ostfriesland
Outlander PHEV 2019 Panther-Schwarz
Moin,Jürgl hat geschrieben:Hallo,
Ich dachte du nimmst du eine 32A CEE-Dose. Da gibt es solche Adapter nur mit eingebauter 16A Sicherung bzw sind NUR zulässig.
Da könntest du gleich in eine Wallbox invertieren.
Viele Grüße
Jürgen
Danke für die schnelle Antwort.
Ich weiß, das diese von mir angegebene Steckdose CEE 16A hat, sorry, sollte ein Beispiel sein (schlechtes Beispiel). Natürlich soll das eine 32A CEE Steckdose werden. Ich will mir den "PCE 47422L Caravan-Adapter 5-polig,1xCEE 16A" aus einem meiner früheren Posts, sparen.
Irgendwie muss ich ja aus der 32A CEE den Strom für meinen Ziegel bekommen. Gut, ich könnte zwar einen Mennekes Wandverteiler anbringen lassen, in dem Fall wäre es aber sinnvoll gleich eine Wallbox zu nehmen.
Vielen Dank
VG aus Ostfriesland
Besitzer von Solaranlage muss für Nachbarn irre Maßnahme ergreifen
Antworten: 34von Petterson » So 25. Jun 2023, 13:58 » in Photovoltaik - 34
- 2922
Do 6. Jul 2023, 09:36
Stolzer Besitzer eines neuen Gebrauchten mit kleinen Macken
Antworten: 12von dobbs » Di 15. Aug 2023, 00:02 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 12
- 1849
Letzter Beitrag von dobbs
So 3. Sep 2023, 11:06
Weitere Kona SX2 Besitzer ?
Antworten: 62von HannPhilipp » Fr 8. Dez 2023, 20:26 » in Kona - Allgemeine Themen - 62
- 5592
Letzter Beitrag von tippex
So 7. Apr 2024, 13:41
Frischer Ioniq Elektro Besitzer ab März
Letzter Beitrag von Sahnestückchen « So 18. Feb 2024, 15:32Antworten: 35
Verfasst in IONIQ - Laden, Ladeequipmentvon Dargred » So 4. Feb 2024, 11:08 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 35
- 2521
Fragen an i3 Besitzer vor dem Kauf
Antworten: 45von Colognerunner » Do 28. Mär 2024, 12:23 » in i3 - Allgemeine Themen - 45
- 3545
Sa 6. Apr 2024, 14:45
