Kreuz und quer zum 2019er Model
Re: Mein 2019er Model - meine Erfahrung - meine Upgrades
- Hat sich bedankt: 70 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Eine Frage zu den Alupedalen - werden die getauscht oder gesteckt? kann man das selber machen? Sind die fest genug (ist ja ein sicherheitsrelevantes Teil, wird ständig gebraucht)? Sind die wirklich rutschfester als die Originalen (aus schwarzem Gummi)? Ist es nur wegen der Optik, oder auch ein Funktionsvorteil? Empfehlung von Dir ? DANKEDANKEschmitzhd@web.de hat geschrieben: ↑ Hab mir jetzt - nach den Crom-Einstiegsleisten Eurer hiesigen Empfehlung und einem Alu-Pedal-Set - auch noch bisschen Crom für´s Heck gegönnt.
https://up.picr.de/35804867xo.jpg
Allerdings nicht die teuren Ebayer, sondern von Ali-per-Express )
LG Volker
Re: Kreuz und quer zum 2019er Model
- Hat sich bedankt: 147 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Ich war mit den Dingern von Ali gar nicht zufrieden. Die Passform ist (zumindest bei den mir gelieferten Teilen) wirklich nicht gut. Die für‘s Heck habe ich wieder entfernt, die haben so scharfe Kanten, dass ich Angst habe, mir die Dichtungen zu beschädigen. Die Einstiegsleisten gehen noch, wenngleich auch hier die Passform besser sein könnte.
Wie‘s mit den Pedalteilen ist, vermag ich nicht zu beurteilen, als gebranntes Kind werde ich zumindest dort nicht mehr kaufen.
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Also ich hab Alupedale von Aliexpress, jetzt weiß ich aber nicht genau, ob du die meinst, diese da: https://de.aliexpress.com/item/32815431 ... web201603_ Gekauft hab ich die nur wegen dem Alu auf der Fußablage links, um den Teppich zu schonen. Hab aber auch die Kappen für Brems- und Gaspedal installiert. Und ja, es sind Gummeikappen mit Alublech drauf, die werden aufgesteckt, keine Ersatzpedale. Eine ABE oder sowas ist natürlich nicht dabei, ich geh davon aus, dass das in D NICHT zulässig ist. Die Kappe vom Bremspedal ist auch schon ein paarmal abgegangen. Ansonsten gibts keine Probleme damit.dottore hat geschrieben: ↑ Eine Frage zu den Alupedalen - werden die getauscht oder gesteckt? kann man das selber machen? Sind die fest genug (ist ja ein sicherheitsrelevantes Teil, wird ständig gebraucht)? Sind die wirklich rutschfester als die Originalen (aus schwarzem Gummi)? Ist es nur wegen der Optik, oder auch ein Funktionsvorteil? Empfehlung von Dir ? DANKEDANKE
EV-Historie seit Anno Domini 1974
Herkules E1 - Opel Corsa B Elektra - Fiat 500e Zebra - BH emotion Nitro 29 - Mitsubishi Outlander PHEV - Nova Motors eRetro Star - Mini Cooper SE
https://vod.ebay.de/vod/FetchOrderDetai ... noapp=true
Ich meine diese s.o. Pedalen. Die sehen genauso aus wie die welche man bei Mitsubishi kaufen kann (auch da ohne Aufdruck ABE CE TÜV etc. usw.). Der Mechanismus zum Aufstecken ist der gleiche wie bei den Originalen, man sieht es auf den Fotos, da kann man nichts falsch machen; wahrscheinlich kauft Mitsubishi das Zubehör beim gleichen Produzenten.
Pedale die sich lösen würden bei mir sofort rausfliegen, und die alten wieder drauf - ich bin allerdings der Meinung, dass man das schon bei der Montage merken müßte. Meine kommen am SA, ich werde berichten
LG Volker
"Sie können diese Bestellinformationen nicht aufrufen. Um diese Informationen zu sehen, müssen Sie sich in das Gast- oder eBay-Konto einloggen, mit dem der Artikel gekauft wurde."
Ich hab sie schon drei Jahre, und bisher zweimal ist die Bremsbedalkappe abgegangen. Wie man es bei der Montage merkt, dass sie sich ein Jahr später lösen, musst mir jetzt mal erklären.
Aber wie gesagt, die Teile haben keine ABE oder so - und deshalb empfehle ich sie ausdrücklich nicht. War nur als Hinweis gedacht, was es gibt. Muss jeder selber wissen, ob er sowas drüberstecken mag.
https://www.ebay.de/itm/2STK-Gaspedal-B ... SwzcNcENGy
Sorry, hoffe der Link geht jetzt... man sieht auf den Fotos, dass die Machart genauso ist wie bei den Zubehörteilen von Mitsubishi...
LG Volker
Es ist schon ein Unterschied - die mit dem gänzlich "gestreiften" Design (die oberen auf Deiner Seite) sind andere als die mit dem "Streifen+Punkte-Design" - letztere habe ich bestellt, und das sind exakt die welche es auch bei Mitsubishi gibt. Welche hast Du nun (auf deinem Link sind beide Versionen zu sehen)?
LG Volker
[/quote]
man merkt bei der Montage und dem Vergleich mit den alten, ob die Abmessungen identisch sind, ob die Materialspannung gleich ist, ob etwas Spiel ist oder nicht, ob die Überlappung (Unterseite, seitlich ringsum) schmäler ist, ob sie leichter aufzuziehen sind, etc.
Ich werde berichten.
LG Volker
LG Volker
LG Volker
Ich hab die mit dem Streifendesign. Wohl nur bei denen ist auch die Fußablage links mit dabei, um die gings mir eigentlich. Die Pedalkappen sind sehr streng überzuziehen und die Paßform ist sehr gut, da würde man niemals vermuten, dass sie runtergehen. Es kann natürlich auch sein, dass mal eine Seite der Gummilippe nicht richtig drübergezogen war, das ist im Nachhinein nicht nachzuvollziehen. Beide Ausfürungen, gleich ob die gestreiften oder die gepunkteten, sind Kappen, keine Ersatzpedale. Wo genau die Unterschiede außer im Design zwischen den beiden Varianten liegen, kann ich jedenfalls nicht beurteilen, ohne beide in der Hand gehalten zu haben. Dass die einen aussehen wie die original Mitsubishi, besagt ja rein gar nichts. Es könnten die auch von Mitsubishi angebotenen sein, es könnte ein Nachbau sein, und es könnte auch sein, dass halt in China diese beiden Varianten für den Outlander angeboten werden. Dort ist der Umfang des angebotenen Outlander-Zubehörs ohnehin viel größer als bei uns.
zoe ze40 2019er lädt nicht mehr. Wechselrichter defekt
Antworten: 11von koloravit » Di 21. Nov 2023, 17:35 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 11
- 1292
Letzter Beitrag von bm3
Do 21. Dez 2023, 12:11
Kauf Model 3 LR - 2 Jahre alt, nur 18Tkm
Antworten: 19von Immerhin » Do 27. Apr 2023, 20:52 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 19
- 3813
Letzter Beitrag von Nichtsahnender
Mo 18. Dez 2023, 09:00
Antworten: 11von TheC » Fr 12. Mai 2023, 01:34 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 1623
Letzter Beitrag von Nyarla
Mo 15. Mai 2023, 06:35
Tesla Model 3 und die Nutzerdaten
Antworten: 14von fluegelfischer » Mi 24. Mai 2023, 09:41 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 14
- 2138
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 8. Jun 2023, 19:36
Model 3 Maximale Reichweite Hinterradantrieb
Antworten: 8von FairKehr » Sa 10. Jun 2023, 08:33 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 8
- 2868
Letzter Beitrag von Stefan_R
Fr 28. Jul 2023, 11:45
