Car-Net eRemote GTE
Re: Car-Net eRemote GTE
- Danke erhalten: 24 Mal
Ich habe auch den Eindruck das Car Net stabiler geworden ist, komplett fehlende Fahrten sind mir keine mehr aufgefallen, ich habe das aber nicht so akribisch kontrolliert.
Ich greife schon immer über HTML und über die Android App auf die Daten zu, ich denke nicht, dass das einen Unterschied macht.
Immer noch falsch läuft es wenn bei einem längeren Ampelstopp die Zündung ausschaltet wird. Das Auto erfasst dies immer noch als eine Fahrt, im Car Net gibt das aber teilweise zwei Fahrten, bis zum Stopp als erste Fahrt, und die ganze Strecke noch mal als eine weitere Fahrt.
Ebenfalls besser geworden sind die anfangs ziemlich zufälligen Status Anzeigen, zumindest sind mir in letzter Zeit keine Fehler mehr aufgefallen.
Was nach wie vor zu unzuverlässig läuft ist die Steuerung von Laden und Klima, schnell mal das Klima einschalten 5 Minuten vor Abfahrt klappt bei mir eigentlich nie.
Was ich nicht verstehe ist warum VW es nicht schafft die Verbrauchswerte vernünftig ins Portal zu bringen und offenbar gibt es auch keine Hoffnung, dass dies bald (je) der Fall sein wird.
Gruess
Markus
Gruess
Markus
Id. 3 1st Max
Was Zündung Aus und kurz danach wieder An betrifft, so vermeide ich das tunlichst!
Ich vermute Folgendes:
Bei Zündung Aus beginnt die OCU einen Datentransfer zum e-Remote-Server. Da dies vermutlich über GPRS - also im Schneckentempo - geht, was normalerweise kein Problem darstellt, könnte nun Zündung An die laufende Übertragung unterbrechen. Der Server macht aber etwas mit dem halben Datensatz, was nicht immer sinnvoll ist. Der BC seinerseits sieht die Fahrt fortgesetzt und schickt beim nächsten Zündung Aus die akkumulierten Daten - die ja auch jene schon mal gesendeten enthalten - an die Zentrale.
Wie gesagt, so könnte es sein, wenn man die merkwürdigen Resultate betrachtet.
Das habe ich aber schon seit Monaten nicht mehr getestet!
Die Statusanzeigen sind bei mir nach wie vor unsolide. Insbesondere der eingestellte maximale Sofortladestrom oder die gewählte Klimatemperatur werden vergessen. Aber so schöne Anzeigen wie 170km elektrische Reichweite ohne Ladestecker in den Akku gebracht sind lange nicht mehr aufgetaucht.
Regelmäßig verweigert Car-Net auch das Sofort-Laden oder die Sofort-Klimatisierung. Dann hilft aber immer das Einstellen einer entsprechenden Abfahrtzeit.
Beste Grüße!
Beste Grüße!
selbiges hier ("netzwerkfehler"), dazu auch heute morgen schon ein Ticket aufgemacht. wie immer .... no Comment ...
Ich benutze jetzt Car-Net e-Remote seit DEZ-15, und in 7 Monaten ist dieser "Weltkonzern" nicht in der Lage seine IT-Prozesse für eine lächerliche Anzahl an "Connected Cars" in den Griff zu bekommen.
2x wurde in dieser Zeit die App upgedated .... für den Endbenutzer ohne jegliche Auswirkung. Keine neue Funktionalitäten, geschweige denn eine vernünftige Gewährleistung der überhaupt vorhandenen.
Trotz gebetsmühlenartiger Vorstandspredigten der Konzernspitze, lässt sich nicht einmal im Ansatz eine Verbesserung erkennen. Wer sich so im Markt der Zukunft positionieren und bewegen will, wird (zu Recht) zum Blechbieger verkommen, aber sicher nicht zum Mobility x.y "Leitmärktler" aufsteigen.
Aber fleissig autonomes fahren als den Heilsbringer für sich requestieren.
Nur weiter so ...
The_eScoot.
Nur weiter so ...
The_eScoot.
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Bei mir ging Gestern Nachmittag/Abend auch nichts, gleicher Fehler wie bei euch. Ärgerlich, denn bei der Hitze Gestern wolle ich zum ersten mal die Standkühlung nutzen.
Heute kann ich mich zwar wieder einloggen, der Kilometerstand im Portal stimmt, daher gehe ich davon aus das der Kontakt zum Fahrzeug im Prinzip funktioniert. Aber das Potal sagt "Keine Netzspannung vorhanden" !? Das hatte ich so auch noch nicht. Dabei steht der GTE seit knapp einer Stunde in der Garage und lädt ganz normal wie immer.
Update: Nach dem Click auf "Update" steigt zwar der Ladezustand, aber offenbar hat VW das laden ohne Netzspannung erfunden
Grüße,
Christian
Grüße,
Christian
Nachdem ich die meisten hier angeführten Fehler im car-net nachvollziehen kann, klinke ich mich mal in diese Rubrik ein.
Erstmal ein HALLO! an alle.
Meine Erfahrungen:
- laufend offensichtlich Serverausfälle (keine Verbindung möglich) - dürfte seit Juli behoben sein
- Heizung/Lüftung vorprogrammieren funktioniert nur fallweise bis gar nicht
- Fahrdaten: die Balken Entfernung/Dauer werden verkehrt dargestellt (kurze Balken für lange Strecken)
- Temperatur wird fallweise auf "---" eingestellt
- Falschmeldungen "keine Netzspannung vorhanden", "Ladestecker nicht verbunden"
Wenn ich mir was wünschen dürfte:
- dass es auch eine APP für mein Windows-Phone gäbe (ich greif´ nur übers Web-Portal zu, ist etwas aufwändig am Phone)
- Erweiterung der Anzeige der Verbrauchsdaten.
- und natürlich die Behebung der bekannten Fehler
Derzeit ist car-net für mich noch kostenlos. Ob ich für eine Verlängerung im Jahr dann rund € 100,- bezahlen will ist eher fraglich, ist ja nicht gerade ein Sonderangebot (üblicherweise werden solche APPs kostenlos von den Firmen zur Verfügung gestellt - Stichwort Kundenbindung).
Schöne Grüße,
Robert
Meine Erfahrungen:
Schöne Grüße,
Robert
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 274 Mal
- Hat sich bedankt: 391 Mal
- Danke erhalten: 185 Mal
Wir wären wohl alle bereit, dafür zu bezahlen, wenn es denn funktionieren würde. Der derzeitige Zustand ist einer Firma dieses Kalibers einfach unwürdig.
Als Wiedergutmachung sollte es für alle Betroffenen dauerhaft kostenlos sein - wenn sie es denn mal zum Laufen bringen.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Tesla M3 LR AWD refresh mit AHK seit 12/20
Fiat 500e Cabrio "La Prima", ´Angelo bello´ seit 11/20
PV 9.7 kWp, Speicher 12 kWh, 2x go-eCharger 11kW
Zurück zu „Golf GTE - Infotainment“
GTE StartStop deaktivieren
Antworten: 23von rubinGTE » Di 22. Aug 2023, 05:47 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 23
- 2944
Letzter Beitrag von Heiminmax
Mo 27. Nov 2023, 10:13
Getriebeservice beim GTE: Werkstatt nahe AT gesucht
von m43_Felix » Mi 30. Aug 2023, 14:34 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 0
- 996
Letzter Beitrag von m43_Felix
Passat Variant GTE - Anteil elektrisch gefahrener Kilometer
Antworten: 3von Elektro-Rudi » Mi 30. Aug 2023, 23:09 » in Volkswagen - modellübergreifend - 3
- 1620
Letzter Beitrag von Prignitzer
Do 31. Aug 2023, 15:42
VW E-UP auf GTE umbauen Teileliste + Bilder
Letzter Beitrag von Riptide « Mi 15. Nov 2023, 17:48Antworten: 9
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Riptide » Di 14. Nov 2023, 11:46 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 9
- 932
VW Golf 8 GTE lädt nicht an Wallbox Gewiss / Joinon GWJ3113A
Antworten: 8von Fuschler » So 24. Mär 2024, 11:02 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 8
- 736
Letzter Beitrag von Fuschler
Mi 3. Apr 2024, 22:10
