Laden bei Kälte (Minusgrade)
- Hat sich bedankt: 262 Mal
- Danke erhalten: 295 Mal
Re: Laden bei Kälte (Minusgrade)
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Der Grund liegt einfach in der Verwendung von PHEV spezifizierten Zellen. Da bei der Rekuperation ja hohe Ladeströme für die vergleichsweise kleinen Akkus entstehen sind diese Akkus dafür optimiert worden. Da VW auch für eGolf und eUp diese Zellen verwendet freuen sich die Fahrer dieser Fahrzeuge auch darüber das die Ladeleistung bei Kälte erst später begrenzt wird als bei anderen Fahrzeugen.Gulfoss hat geschrieben:Komisch, der Tesla z.B. muss die Zellen erst auf >0°C vorheizen, hat deshalb eine Batterieheizung.
Laden von Standard Lithium Akkus (wie die 18650 Zellen) unter 0°C schädigt diese - nachhaltig.
Vorhanden ist der Effekt aber auch bei PHEV Zellen, nur eben halt ein paar Grad später.
Auf der anderen Seite ist der Effekt auch von der Ladegeschwindigkeit abhängig, Langsamladen geht auch mit kaltem Akku, und da der GTE ja extern nicht Schnelladen kann müsste man die Leistung eh kaum begrenzen.
Zum Thema Heizen des Akkupacks beim GTE, aktiv durch eine Heizung kann er das nicht, aber die Abwärme der Leistungselektronik nutzt er schon (im Gegensatz zum eGolf/up). Kann man mit VCDS schön beobachten das die Kühlmitteltemperatur am Einlass des Akkus nach dem losfahren ansteigt.
Ich lade daher meinen Akku i.d.R. daher nach dem Abstellen des Fahrzeugs, und nicht per Timer Morgens. So kann man das schonende Laden vielleicht etwas unterstützen.
Grüße,
Christian
Danke für die ausführliche Rückmeldung, sprich -10°C (Hybrid/EV-Mode nicht mehr möglich) sind dann der Knackpunkt.
Habe heute bei einer 20 minütigen Fahrt (Stadt/Umland) foldene VCDS Werte ermittelt.
Start:
Temperatur Akku (Kühlflüssigkeit 0°C)
Temperatur Leistungselektronik (Kühlflüssigkeit 0°C)
Während der Fahrt:
Rekuperation normal, auch mal 22 kW. (Mehr war aufgrund des Verkehrs nicht möglich)
Temperatur Leistungselektronik steigt stetig an auf 12 °C.
Temperatur Akku verweilt lange bei 0°C um dann etwas merkwürdig anzusteigen,
immer in Stufen von 1,0°C dann auf 4,0°C und schließlich auf 9,0°C keine Schwankungen dazwischen. Nur diese 4 verschiedenen Werte ohne Werte hinter dem Komma.
Werte wirken sehr syntethisch/digital...oder langes averaging...
Nach der Fahrt: Ladestrom HV 4,5A
Start:
Während der Fahrt:
WärmepumpenID.3
Heute direkt nachdem er wieder aufgeladen und vorgeheizt war nochmals bei -5°C gefahren und er ist deutlich weiter gekommen als vor einer Woche bei 0°C, wo er schon seit 12 Stunden geladen war... beidesmal gleiche Strecke.
Das Laden direkt vor Abfahrt bringt also im Winter schon etwas in Sachen Reichweite, scheint dem Akku doch mehr Wärme zuzuführen als ich gedacht habe... auch ohne Akkuheizung...
WärmepumpenID.3
Zurück zu „Golf GTE - Laden, Ladeequipment“
Massiver Leistungsverlust durch Ladung und Kälte - Akku kaputt?
Antworten: 3von JojoshTheBarbarian » So 26. Nov 2023, 11:05 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 3
- 1189
Letzter Beitrag von Spüli
Mo 27. Nov 2023, 11:02
Beobachtung Akku-Temperatur bei Kälte
Antworten: 9von luig » So 10. Dez 2023, 17:42 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1112
Letzter Beitrag von TheRedDevil
Mo 11. Dez 2023, 09:09
Ioniq 5 piept bei Kälte
Antworten: 13von PatrickKt » Di 9. Jan 2024, 21:01 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 13
- 1258
Letzter Beitrag von iOnier
Fr 12. Jan 2024, 18:26
Sehr geringe Ladeleistung bei Kälte in der ersten Stunde - GELÖST
Antworten: 21von GoSonnE » Mi 10. Jan 2024, 17:50 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 21
- 2236
Letzter Beitrag von spiff
So 4. Feb 2024, 09:25
Interessantes Video zum Thema Akku bei Kälte
Antworten: 13 - 13
- 1264
Letzter Beitrag von Helfried
Mi 21. Feb 2024, 09:24
