Kennt jemand Zencar Ladegeräte?
Ich habe ein Angebot bekommen für ein Zencar Ladegerär mit einstellbaren Strom von 8-10-16 A, RFID Kennung, Display, Typ2 Stecker und Shukostecker mit Temperatursensor. Das Ganze würde 260$ inkl Expressversand kosten. Kabellänge ist mindestens 5m. Das ist doch eigentlich echt nen super Angebot.
Golf GTE MJ18
Re: Kennt jemand Zencar Ladegeräte?
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Es dürfte sich wohl um die Typ2 Version dieses Kabels handeln.
https://www.amazon.de/RABATT-Intelligen ... B01N1ZB8JH
Auch wenn es technisch funktionieren wird, ich würde die Finger davon lassen. Es ist kein Prüfzeichen der üblichen Testinstitute drauf und das hat seinen Grund (16A Schukoproblematik).
Das CE Zeichen kannst Du hier mit "China Electronic" übersetzen
Grüße,
Christian
Grüße,
Christian
Würde sowieso nur mit einer entsprechenden Kupplung an CEE-Blau gehen. Der Stecker ist Temperaturüberwacht und regelt den Strom aktiv. Die Features klingen gut. Auch wird der kleine Bruder des Ladegerätes in diesem Shop verkauft. Also so schlecht dürften die nicht sein.
http://esl-shop.de/schnellladekabel-not ... -typ1.html
Hier die Herstellerseite:
http://www.e-zencar.net/about-us/
Sieht alles gut aus.
Golf GTE MJ18
- CyberChris
So ich hab lir einfach nen Ladegerät selber gebaut ohne klotz. Elektronik ist im Typ2 Stecker. Ist ein simple evse, ein Relais und ein ACDC Wandler. Alles eingeklebt mit FixAll Silikonkleber und bisschen die Kontakte vergossen. Funktioniert eineandfrei und gekostet hat alles mir dem hochwertigen Kabel 180€. Kabellänge 8-9m. Ladeleistung 3,7kw an CEE blau
https://imgur.com/a/T3Fjy
Golf GTE MJ18
Der Schukostecker hat einen Temperatursensor. Die Kabel sind geprüft und funktionieren sehr gut.CyberChris hat geschrieben:Es dürfte sich wohl um die Typ2 Version dieses Kabels handeln.
Grüße,
Christian
Gibt's auch bei mir im Shop.
Kia Soul EV von 03/2016 bis 07/2017 + Renault Zoe Q90 seit 05/2017 + Hyundai Ioniq ab 09/2017 + Tesla Model 3P seit 05/2019
Shop für Ladekabel und Ladestationen sowie individuelle Lösungen und PV-Überschussladen: https://www.enercab.at
- Hat sich bedankt: 192 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Ich habe eine Frage an die Experten hier:
Ich fahre einen KIA Soul EV 27kwh. Der originale Ladeziegel liefert lt. TorquePro nur ca. 2kw - bei 10A sollten das aber 2,3kw sein, oder?
Nun habe ich mir ein Zencar Ladegerät gekauft und heute kurz probeweise angesteckt bei 16A liefert das Gerät lt. der integrierten Anzeige 3,1kw - hier hätte ich mit 3,7kw gerechnet.
Sind das Messfehler, meine Denkfehler oder liegt das an einer minderwertigen E-Installation?
Seit 24.07.2020 Hyundai Ioniq 28kWh
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4702 Mal
das kann schon stimmen. Erst einmal ist es so, das nicht das Ladekabel liefert sondern das Fahrzeug nimmt. Das ist schon mal ein Unterschied. Die Stromstärke die vom Ladekabel frei gegebene wird, wird mittels Pulsweite an das Fahrzeug übertragen. Um nun zu vermeiden, dass ein Elektrofahrzeug die Sicherung wirft, lassen die Fahrzeughersteller ein wenig Toleranz, wenn also 10A eingestellt ist, liefert das Kabel dem Fahrzeug ein Signal mit 16%, das Fahrzeug wird diesen Wert aber mit Vorsicht genießen und nur 9A einstellen. Bei 16A sieht das Fahrzeug 27% Pulsweite und nimmt dann Sicherheitshalber nur 15A.Thopomas hat geschrieben: ↑ Ich habe eine Frage an die Experten hier:
Des weiteren ist kein Ladegerät vollkommen Blindleistungsfrei, Als Strom der zwar fleißt aber eben nur Blindleistung erzeugt weil eben mit einem gewissen Cosinusphi beaufschlagt. Ein Kia ist da zwar um Welten besser als eine ZOE, trotzdem ein paar Prozent gehen immer in Blindleistung auf wenn eine galvanische Trennung eingebaut ist.
Daher sind die Werte für mich so weit plausibel.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Zurück zu „Golf GTE - Laden, Ladeequipment“
i3REX EZ 2014 120Tkm Ladegeräte - Sicherungen fliegen raus
Antworten: 36von atue » Do 25. Jan 2024, 18:45 » in i3 - Allgemeine Themen - 36
- 1979
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
Do 8. Feb 2024, 15:01
- 1895
Stromquelle, kennt die wer?
Antworten: 1von iloveBEV » Do 5. Okt 2023, 16:28 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 1
- 416
Letzter Beitrag von Helfried
Do 5. Okt 2023, 17:47
Ausrufezeichen im Dreieck. Kennt jemand dieses Symbol?
Antworten: 19von T360E » Fr 23. Feb 2024, 19:23 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 19
- 1845
Letzter Beitrag von T360E
Di 5. Mär 2024, 12:42
Kennt jemand die EM2GO AC Wallbox Home 11kW?
Antworten: 3von voon » Mo 8. Apr 2024, 15:34 » in Ladeequipment - 3
- 343
Letzter Beitrag von Tommy73_
Do 11. Apr 2024, 20:09
