GTE Laden mit wieviel Ampere?
Re: GTE Laden mit wieviel Ampere?
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Frage zwischendurch:The_eScoot hat geschrieben:Danke an CC für die gute Darstellung. Den tatsächlichen E2E Wirkungsgrad (W2W) definiert aber die schlussendlich in der Batterie eingeladene (angekommene) Lademenge vs. der vom Anschlusspunkt (Schuko/CEE-Anschlussdose) vom Netz entnommenen Energiemenge (idealerweise hat man ja einen ded. Zwischenzähler auf der Netzseite gesetzt).
Da sich Verluste über sämtliche Komponenten der gesamten Kette ergeben.
E2E bei 1p Ladung im 3.6kW Bereich liegt man - je nach Fzg und Ladeequipment - zwischen 10-15% Verlust.
Bei den Jungs mit den dicken Akkus und im 22kW+ Bereich schlagen auch die Ladekabel selbst und sogar die Verkabelung der Wallbox/mobilen WB noch bis zum Haupt-/Unterverteiler zu.
Die OEM ICCBs für eG, GTE, eT sind allesamt von Kopp.
Grüsse,
T_eS
Kann man ein E-Auto direkt mit PV-Anlage laden ohne Puffer dazwischen? Nein, oder?
So ein GTE würde, wenn die Sonne mal weg war , nicht mehr neu den Ladevorgang starten, oder doch?
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
- Bernd_1967
Ja, meinte ich ja: Von der PV über autarken Wechselrichter, ohne Batterie.Karlsson hat geschrieben:Der GTE kann nur AC schnarchladen, also direkt DC von der PV geht schon mal nicht.
Man könnte eine Typ2 Buchse ein/ausschalten, wenn die PV eine gewisse Mindestleistung erzeugt. Also PV=>Wechselrichter=>Typ2=>AC Bordlader=>DC Akku.
Naja, Tesla Batterie mit 6,4KWh netto (30-80%) kostet so 5400 Euro + USt.
Aber ich hänge ja noch mein Arbeitszimmer, Waschmaschine und Wärmepumpe für Warmwasser dran.....
Sollte bei 9,8kWp doch trotzdem gut klappen, wenn nicht gerade alle Verbraucher parallel volle Leistung ziehen.
Entweder manuell die Leistung entsprechend reduzieren oder Du bräuchtest so eine Regelung, die den Ladestrom anpasst. Wird sich aber wahrscheinlich eher nicht lohnen und manuell geht auch schon viel.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Mei
gerade gemessen mit geeichtem Stromzähler und DC Werte mit VCDS ausgelesen:
......Idc[A] ....Udc[V] ...Pac[W]... eta[%]
16A..8,2.......377,7.... 3551.......87,2
13A..6,7.......377,7.... 3004.......84,2
10A..4,9.......378,2.... 2260.......82,0
5A...2,2........377,7... 1125.......73,9
Bei 16 A ist der Wirkungsgrad am höchsten.
8,2A ist für die 25Ah Zellen gerade mal 1/3C. Das ist für einen HochstromAkku schon schonend genug.
Ich lade immer mit 16A, da dann die Zeit wo alle Komponenten An sind am kürzesten.
- Bernd_1967
Wie hast Du das denn genau gemessen?
War der Akku komplett leer? Und wie weit hast Du aufgeladen?
Direkt nach der Fahrt?
Ich hatte halt gemessen, dass die letzten 10-20% mehr Verluste sind.
8-16A war bei meinen Messungen OK.
Wenn Du bei Deinen Messungen 5% Unterschied zwischen 10 und 16A hast, was bedeutet das?
Bei 1 Ladung von 8kWh wären das 0,4kWh = 10ct.
Trotzdem Danke für die Messungen.
- Danke erhalten: 15 Mal
Alles richtig, trotzdem bin ich froh, dass die so weitsichtig waren, auch die 5 A vorzusehen. Ich habe einen zusätzlichen "Ladestandort" mit 5 A definiert und aktiviere ihn, wenn bei bedecktem Himmel die PV-Anlage nicht genug liefert für 10 A. So kan ich mehr PV-Strom nutzen. Minimal höhere Verluste sind demgegenüber zweitrangig.CyberChris hat geschrieben:Eher das 5A Laden halte ich für wenig zielführend denn die ganze Fahrzeugelektronik (Pumpen, Kühlventilator) kommt so auf eine höhere Betriebszeit und die Verluste sind auch eher höher.
Zurück zu „Golf GTE - Laden, Ladeequipment“
Mit möglichst wenig Ampère an 230 Volt laden
Antworten: 15von Mobil1 » So 3. Mär 2024, 14:35 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 15
- 1480
Letzter Beitrag von JoDa
Fr 8. Mär 2024, 18:30
CEE blau auch mit weniger Ampere zulässig?
Antworten: 38von wolle » Do 2. Nov 2023, 21:46 » in Ladeequipment - 38
- 1737
Mi 8. Nov 2023, 08:08
Sommerloch oder wieviel Smarts besitzt ihr so?
Antworten: 11von JMK2020 » Mo 14. Aug 2023, 18:53 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 11
- 1737
Letzter Beitrag von JMK2020
Mo 23. Okt 2023, 09:33
Mit wieviel Phasen wird aktuell geladen
Antworten: 3von McLean » Sa 27. Jan 2024, 17:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 558
Letzter Beitrag von koaschten
So 28. Jan 2024, 20:46
GTE StartStop deaktivieren
Antworten: 23von rubinGTE » Di 22. Aug 2023, 05:47 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 23
- 2947
Letzter Beitrag von Heiminmax
Mo 27. Nov 2023, 10:13
