GTE-Modus: Benziner stellt sich bei wenig Gas ab
Re: GTE-Modus: Benziner stellt sich bei wenig Gas ab
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Zugegeben das Verhalten ist gewöhnungsbedürftig. Aber der Witz an einem Hybrid ist das er den Motor abschalten kann wenn der Wirkungsgrad schlecht ist Das ist neben der Lastpunktanhebung der einzige Grund warum er sparsamer als ein reiner Benziner ist (sein kann....)
Mein 2015' macht das im GTE Modus eigentlich auch nur wenn die Geschwindigkeit <~70kmh ist. Wenn Du ihn richtig hart rannimmst (Öl >100°) macht er es übrigens auch nicht bzw. er startet den Motor auch wieder um wohl zu verhindern das es Stauwärme gibt.
Grüße,
Christian
Grüße,
Christian
Das bleibt dir als Fahrer überlassen.
Der GTE-Modus ist ja eher ein "Spaß-Modus" da dort beide Antriebe zusammengeschaltet werden
Für die kurzen Stadtfahrten gibt es den rein elektrischen E-Modus. Da geht der Benziner gar nicht an bis die Batterie leer ist. Danach fährt man wie mit einem normalen Benziner.
Im Hybridmodus entscheidet das Fahrzeug über die Energieeffizienteste Kombi (elektrisch, beide, Verbrenner). In diesem Modus fährt man meinen Erfahrungen nach am effizientesten mit Navi...
Ich finde wer überwiegend Kurzstrecke fährt und dennoch unabhängig sein will ist mit dem GTE perfekt beraten. Ich fahre Passat GTE und möchte die Kombi aus Familienreisefahrzeug und "Stadtflitzer" nicht mehr hergeben...
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Sorry, dann sollte man sich keinen PHEV kaufen...Howard hat geschrieben:Trotzdem nervt es, dass im GTE Modus der Motor ständig ausgeht. Mal schauen ob da mal ein fähiger „Tuner“ etwas machen kann.
Der Motor permanent an und die automatische Rekuperation deaktivieren, dann wäre es perfekt.
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
- Hat sich bedankt: 806 Mal
- Danke erhalten: 661 Mal
Rekuperation abschalten????
Du hast es doch mit dem Gaspedal selbst im Griff, ob du gleitest oder rekuperierst. Und beim sogenannten sportlichen Fahren sparst du dir die Zeit, in den Kurven ständig zwischen gas und bremse zu wechseln. Fahr mal im i3 die Kesselbergstraße.
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
Ich kenne es vom sportlichen fahren mit dem Verbrenner das man eher in hohen Drehzahlregionen unterwegs ist und da ist die Motorbremse in der Regel auch deutlich spürbar. Warum sollte man das ändern?
Bleib halt nen mm auf dem Gas, damit bestimmst du ja selbst wie stark die Motorbremse/Rekuperation verzögert.
Ich finde es super - vor allem auf Pässen. Da ist danach direkt der Akku wieder voll.
Und auch das der Motor ausgeht - man gewöhnt sich irgendwann daran aber auch das Auto ist lernfähig - prügel ihn mal über einen Pass - irgendwann bleibt er an. Wenn der Verbrenner nicht gebraucht wird weil sinnlos dann ist er eben aus.
@chrisb28: das sich der GTE bei leerem Akku fährt wie ein normaler Verbrenner ist falsch. Er verhält sich dann wie ein HEV!!!
Das ist wichtig sonst kommt wieder die „hoher Verbrauch durch Mehrgewicht“ Fraktion um die Ecke.
Zurück zu „Golf GTE - Allgemeine Themen“
ASR regelt beim Gas geben.
Letzter Beitrag von roger north « Do 27. Jul 2023, 20:04Antworten: 6
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotorvon Otto_Moeller » Mo 3. Jul 2023, 07:34 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1845
Klick am gas Pedal ab 30 km/h
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Di 19. Dez 2023, 18:28Antworten: 2
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » So 17. Dez 2023, 19:59 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 2
- 480
"Schleifgeräusch" beim vom Gas gehen/Rekuperieren nach Start der Fahrt
Antworten: 1von e-niro » So 31. Mär 2024, 18:45 » in Niro EV - Antrieb, Elektromotor - 1
- 421
Mo 1. Apr 2024, 17:36
Mit möglichst wenig Ampère an 230 Volt laden
Antworten: 15von Mobil1 » So 3. Mär 2024, 14:35 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 15
- 1463
Letzter Beitrag von JoDa
Fr 8. Mär 2024, 18:30
Karte oder App zum selten und wenig Laden ?
Letzter Beitrag von BodoLectric « Fr 10. Mai 2024, 23:14Antworten: 25
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon BodoLectric » Mi 1. Mai 2024, 23:05 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 25
- 1628
