Benzin Verbrauch wenn der Akku alle ist ...
Re: Benzin Verbrauch wenn der Akku alle ist ...
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
Ich glaube du hast noch nicht verstanden wie ein Plug-In arbeitet.Funky81 hat geschrieben:Hallo Schüddi,
um das zu berechnen den Benzin Verbrauch wenn der Akku alle ist muss man wissen was der E-Motor verbraucht.
Denn es gibt leider keine Separate Anzeige wie viel der Benziner gelaufen ist oder der E-Motor. Die Anzeige zeigt ja nur die gefahrene Kilometer unabhängig ob elektrisch oder Benzin.
Daher war ja meine Frage auch kann man das irgendwie auslesen.
Denn um den Echten Verbrauch zu ermitteln was der TSI Verbraucht wenn der Akku leer ist muss man es etwas umständlich errechnen. Oder jemand kennt ein besseren Weg?
Oder man fährt mit Vollen Benzin Tank und leeren Akku so lange bis der Tank leer ist und errechnet es an der Tankstelle.
Es geht hier nur um den Verbrauch des Benziner wenn der Akku leer ist, desweiteren interessiert mich auch natürlich den realen Verbrauch des Elektromotor. Denn wie jeder bemerkt hat schaft keiner die 50 km rein elektrisch was Angezeigt wird.
Hilf mir mal bitte wo ich da den Fehler gemacht habe.auch wenn diverse Einheiten falsch sind
Erkläre mir bitte was es dir im Bezug darauf, wie viel der Benzinmotor verbraucht bringt, wenn du weist was der Elektromotor verbraucht? Wenn Akku leer dann Akku leer. Dann verbraucht er genau das, was er rekuperieren kann und dass kommt sehr stark auf die Strecke an.
Es gibt einen super einfachen Weg zu ermitteln wie viel Benzin du ohne Akku auf 100km verbrauchst: fahr den Akku leer, mach bei deinem Bordcomputer Reset und je weiter du fährst desto genauer wird der Wert. Wenn du deinem (übrigens äußerst genauen) Bordcomputer nicht vertraust dann fahr den Tank eben leer bis er steht. Das treibt natürlich die Kosten wieder nach oben.
Ein Hybrid ist als Einheit zu sehen daher gibt es logischerweise auch nur eine Anzeige. Du kannst dir auch werte vom 1,4tsi aus Spritmonitor zurate ziehen und ca. 20% runter rechnen wegen der rekuperation.
Der reale Verbrauch des Elektromotor oder besser des Akkus hängt von so sehr vielen Faktoren ab das wirst au auch nur über die Langzeit auslesen können (das kannst du, 14,xx kWh braucht deiner). Ich habe ihn schon nach 20 km leer gehabt und bin auch schon über 70km gekommen. Im Winter ist es weniger im Sommer ist es mehr. Du hast schon über 12.000km gemessen genauer wird es mit jedem KM mehr, den du aufzeichnest. Du musst nur weg von dem Denken man könne den Elektromotor und den Benzinmotor als zwei getrennte Einheiten sehen. So arbeitet er nicht so war es nie gedacht und so wirst du auf kein befriedigendes Ergebnis kommen. In einer Suppe zählt auch das Ergebnis der Zutaten und nicht die einzelne Möhre.
Für 6€ 50km zu kommen im Idealfall rechnet sich nicht. Wenn du daheim lädst zahlst du pro Ladung ca. 2€ das wäre das dreifache. Auch im Hybridmodus lohnt sich das eher nicht.
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Bitte den Benzinverbrauch nicht bei ganz leerem oder ganz vollem Akku ermitteln, da die Rekuperation, bzw. die Unterstützung da nicht 100% funktioniert.
Am Besten zwischen 20 und 80% halten.
Man kann ja gucken, dass vor und nach der Fahrt der Ladestand der selbe ist.
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Ich habe am letzten Wochenende gesehen das im BMS einen KM Zähler gibt. Bei meinem GTE steht der aktuell auf 17500KM bei einem Gesamtkilometerstand von 37000. Zumindest überschlagsmäßig passt das ganz gut zu meinen durchschnittlichen Verbräuchen.Funky81 hat geschrieben:weiß jemand ob es die Möglichkeit gibt den Kilometerstand für den Benziner oder E-Motor auszulesen?
Im Motorsteuergerät habe ich noch nicht nachgesehen ob es da einen vergleichbaren Zähler für den Benziner gibt.
Grüße,
Christian
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Hallo Christian,CyberChris hat geschrieben:Ich habe am letzten Wochenende gesehen das im BMS einen KM Zähler gibt. Bei meinem GTE steht der aktuell auf 17500KM bei einem Gesamtkilometerstand von 37000. Zumindest überschlagsmäßig passt das ganz gut zu meinen durchschnittlichen Verbräuchen.Funky81 hat geschrieben:weiß jemand ob es die Möglichkeit gibt den Kilometerstand für den Benziner oder E-Motor auszulesen?
Grüße,
Christian
Danke für die Info.
Schüddi, ich weiß wie ein Plug-In funktioniert. Aber darum geht es doch gar nicht.Schüddi hat geschrieben:Ich glaube du hast noch nicht verstanden wie ein Plug-In arbeitet.Funky81 hat geschrieben:Hallo Schüddi,
Wenn ich 1000km fahre und immer den Akku nach laden so das ich nie den Benziner brauche hat man auch ganz andere Zahlen.
Ich habe mir das errechnet da in Berlin an den Strom Säulen die Preise extrem schwanken und ich vorher erstmal schnell im Kopf nach rechne was für mich wirtschaftlicher ist Strom zu tanken oder weiter mit Benzin zu fahren.
Genauso wie auf längeren Strecken ob ich ne Pause von einer Stunde einlege und Strom tanke oder nicht.
So kann ich ganz gut die Gesamtkosten Strom / Benzin drücken.
Des weiteren hat mich das auch interessiert was der GTE im Hybrid verbraucht für Langstrecken da er ja zusätzlich mehr Gewicht schleppen muss gegenüber den 150 PS TSI.
- CyberChris
Auf Langstrecke im Hybrid only Modus hängt der Verbrauch nur vom Gasfuß und Streckenprofil ab. Ich war diesen Sommer in Süd Tirol. Das sind für mich 2*1100KM plus die Strecken vor Ort. Ich bin diesmal absichtlich verschiedene Geschwindigkeiten gefahren. Bei Passfahrten über die Alpen + viel Landstaße in Italien und Österreich habe ich es auf 4,5Liter/100KM geschafft, dazu muss man aber schon angepasst fahren. Nur Landstaße ist mit normaler Fahrweise um die 5,5Liter machbar. Autobahn Tempomat 120kmh kann man mit 6.x Liter rechnen. Zurück hatte ich dann noch eine Autobahnetappe bei der ich mal 160km/h wo es nur ging probiert habe, da waren es dann >8 Liter.Funky81 hat geschrieben:Des weiteren hat mich das auch interessiert was der GTE im Hybrid verbraucht für Langstrecken da er ja zusätzlich mehr Gewicht schleppen muss gegenüber den 150 PS TSI.
Richtig Spaß macht der GTE in den Alpen. 1500 Höhenmeter herunterfahren und die Bremsen nicht zu brauchen und danach wieder etwa 60-70% im Akku zu haben (oben am Gipfel 10%) ist schon cool
Grüße,
Christian
Die habe ich auch von Volkswagen nur gibt es in Berlin mehrere Stromsäulen Betreiber und die nehmen nicht die Karte von VW / Audi an.Schüddi hat geschrieben:Auch wenn das Verhältnis sich ein wenig verschiebt wird das Ergebnis ein ähnliches bleiben. Mit der Audi Ladekarte habe ich das Problem zum Glück nicht obwohl die Abrechnung auch über Volkswagen geht.
Hier sollte VW mal aktivier werden und viel mehr mit den Betreibern zusammen arbeiten.
- Hat sich bedankt: 206 Mal
- Danke erhalten: 323 Mal
Doch hättest Du auch, ist halt Berlin.Schüddi hat geschrieben:Mit der Audi Ladekarte habe ich das Problem zum Glück nicht.....
Korrektur: 6,35 EuroFunky81 hat geschrieben:Aber die wollen pauschal für einmal Laden gleich 6€ haben.
Und du musst tagsüber nach 4 Stunden weg.
Die Säulen lohnen sich für PHEV nicht.
Tagsüber geht es mit einem 3-Phasenlader in Ordnung,
solange zumindest die Standzeit 2 Stunden beträgt und der Akku leer ist.
Oder Nachts, am besten Tesla, allerdings auch mindestens 2 Stunden Standzeit.
Aber laden ist durchaus Sinnvoll im Bereich der Parkraumbewirtschaftung,
vor allem wenn es eine private Fahrt mit einem Firmenwagen ist.
Ich blende die Säulen gedanklich einfach aus.
Grüße aus Berlin Lichterfelde
Vom prius, Chevy Volt, Golf gte zu Tesla, dann Polestar und mg4. Nun Polestar und wieder Tesla.
Zurück zu „Golf GTE - Allgemeine Themen“
"Löcher" im DAB+-Empfang (war mit 2021 Kona Benzin nicht so)?
Antworten: 18von mikkelhk » Di 14. Mai 2024, 17:11 » in IONIQ 5 - Infotainment - 18
- 962
Letzter Beitrag von Marsupilami1301
So 19. Mai 2024, 14:05
- 1104
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 535
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
Der Verbrauch ...
Antworten: 46von GMGK » Do 15. Jun 2023, 15:27 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 46
- 4805
Letzter Beitrag von Helfried
So 14. Jan 2024, 10:40
Der Verbrauch ...
Verbrauch nach Update 3.2
Antworten: 14von Holsteiner » Mi 12. Jul 2023, 08:23 » in ID.3 - Antrieb, Elektromotor - 14
- 3996
Letzter Beitrag von Samstag
Sa 15. Jul 2023, 11:33
