erster Service am GTE
Re: erster Service am GTE
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Das war auch meine Frage beim Händler. Nein, das Steuergerät hat Recht. Der Ölwechsel muss gemacht werden (nach 322 Tagen und 10.000 km). Vielleicht liegts ja an der gekauften Garantieverlängerung?CyberChris hat geschrieben:Hallo,
ich denke dein Händler hat den Intervall nicht bei der Übergabeinspektion zurückgesetzt. Daher hat die 365 Tagefrist offennbar am Tag der Produktion begonnen. Ich würde mal den Händler fragen.
Grüße,
Christian
Beste Grüße!
- CyberChris
Es sind 322 Tage nach dem Du den Wagen bekommen hast aber mit Sicherheit 365 Tage ab Baudatum (14.04.2015). Es gibt meines Wissen nach keine dynamische Komponente beim Intervall wenn der Bordcomputer auf Festintervall programmiert ist.student hat geschrieben: Das war auch meine Frage beim Händler. Nein, das Steuergerät hat Recht. Der Ölwechsel muss gemacht werden (nach 322 Tagen und 10.000 km). Vielleicht liegts ja an der gekauften Garantieverlängerung?
Bei mein GTE war die EZ 20.04.2015 und der erste Ölwechsel war dann +365Tage oder 15TKM. Der 20.04.2015 ist auch das Datum welches bei der Übergabeinspektion im Bordbuch vermerkt ist, allerdings hatte ich eher die 15TKM erreicht und musste daher im Januar zum Ölwechsel. Daher gehe ich davon aus das der Händler eben genau das Datum bei der Auslieferungsinspektion gesetzt hat.
Warum das bei Dir nicht der Fall ist kann Dir nur der Händler sagen, ich würde ihn mal direkt auf die auszuführenden Tätigkeiten bei der Übergabeinspektion ansprechen.
Grüße,
Christian
Am 12. April - Tag der Weltraumfahrt - war mein erster Servicetermin nach nach 10300 km und der Zulassung am 29. 5. 2015.
Aber auch die Service-Anzeige für den Ölwechsel hatte unerwünschte Nebenwirkungen: "Fahrzeugstatus: Funktion ist zur Zeit nicht verfügbar". Leider war die Meldung auf dem Hof nicht vorführbar.
Ölwechselservice plus Scheibenreiniger kamen zusammen auf 177 EUR. Die Dialogannahme war interessant, weil die Bremsscheiben nicht blankgeputzt waren. Offenbar rekuperiere ich zu viel und die Oxydschicht wächst schneller als sie weggebremst wird. Beruhigend: Obwohl ich nie Motorenöl nachgefüllt hatte, war der Ölstand nach dem Wechsel völlig identisch mit jenem davor.
Weiterhin durchgeführt wurde noch eine Feldmaßnahme 21F9 "Auslesen der Adaptionswerte des Ladedruckstellers vom Verbrennungsmotor".
Beste Grüße!
Stimmt! Wenn das Fahrzeug auf dem Hof steht, ist es auf einmal klar, dass bei der Übergabeinspektion (oder beim Steuergerätetausch) das Servicedatum nicht richtig gesetzt wurde. "Wir können Ihnen auch einen neuen Termin machen." Im Vorfeld telefonisch ging das leider nicht. "Der Bordcomputer hat immer Recht, da gibt es kein plus/minus." Ich empfinde das schon als einen aufdringlichen 'Service'. Zumal innerhalb der ersten 10 Monate das Fahrzeug zu sechs Mängelterminen auf dem Hof war und mein Bedarf an Werkstattaufenthalten eigentlich gedeckt ist.CyberChris hat geschrieben:Es sind 322 Tage nach dem Du den Wagen bekommen hast aber mit Sicherheit 365 Tage ab Baudatum (14.04.2015). Es gibt meines Wissen nach keine dynamische Komponente beim Intervall wenn der Bordcomputer auf Festintervall programmiert ist.Warum das bei Dir nicht der Fall ist kann Dir nur der Händler sagen, ich würde ihn mal direkt auf die auszuführenden Tätigkeiten bei der Übergabeinspektion ansprechen.
Beste Grüße!
- Hat sich bedankt: 391 Mal
- Danke erhalten: 185 Mal
Letzteres wurde bei meinem Golf beim Räderwechsel! auch durchgeführt. Man konnte mir nicht schlüssig erklären, was diese Aktion bedeutet.student hat geschrieben:
Tesla M3 LR AWD refresh mit AHK seit 12/20
Fiat 500e Cabrio "La Prima", ´Angelo bello´ seit 11/20
PV 9.7 kWp, Speicher 12 kWh, 2x go-eCharger 11kW
6x und der Werkstatt in 10 Monaten?!?!! Na was ist denn da los? Da überlege ich mir die anstehende Anschaffung eines GTE nochmal...student hat geschrieben: Zumal innerhalb der ersten 10 Monate das Fahrzeug zu sechs Mängelterminen auf dem Hof war und mein Bedarf an Werkstattaufenthalten eigentlich
Beste Grüße!
Die häufigen Fehler sind wohl eher Golf typisch und nicht Hybrid getrieben:trumph25 hat geschrieben:6x und der Werkstatt in 10 Monaten?!?!! Na was ist denn da los? Da überlege ich mir die anstehende Anschaffung eines GTE nochmal...
5x Assistentenausfall:
Regelmäßig nach weniger als 1000 km kam die Fehlermeldung "Blind Spot Sensor / Ausparkassistent zur Zeit nicht verfügbar" und beide Assistenten ließen sich in der MFA nicht mehr einschalten. Das offizielle Softwareupdate vom Juli 2015 hat nie lange gehalten. Erst beim 5. Mal folgte die Überprüfung der Verkabelung und der Radarsensoren in der Stoßstange hinten, was aktuell nun immerhin 2500 km gut geht. Mehrfach gab es dazu Berichte im Motor-Talk:
http://www.motor-talk.de/forum/blind-sp ... 87131.html
Verwunderlich: Haben die Kollegen etwa viermal das gleiche Softwareupdate eingespielt?
1x Sensorpanik:
Bei sommerlichen Temperaturen und nach 4 km leichter bergab führender Landstraße mit stückweise Verbrenner und viel Segeln kommt die dringende Meldung "Rekuperationsbremse ausgefallen - nur noch mechanische Bremse verfügbar". Das stimmte wirklich, so rein mechanisch hatte ich den GTE noch nie gebremst. 100 m später: "Motor überhitzt - sofort abstellen". Spätestens jetzt bemerkt man, dass die Sprache nicht eindeutig ist: war der Verbrenner oder der Elektromotor gemeint? Letzterer könnte durch Rekuperation bei Bergabfahrt heiß werden und ersterer, weil er ja Benzin verbrennt. Andererseits war aktuell beim Segeln der Verbrenner ohnehin aus. Nach Neustart war der Spuk vorbei und die Werkstatt fand später keine Indizien für eine vorangegangene Überhitzung, z. B. keinen Kühlmittelverlust. Das zentrale Steuergerät wurde vorsorglich getauscht.
Was soll man denken? Wenns kein EMV-Problem der Hochvoltelektrik war dann vielleicht ein Hackerangriff über die OCU?
Keines dieser 'Logikprobleme' erforderte fachliche Sofort-Hilfe. Vermutlich hätte man sie ignorieren können. Wenn die Assistenten nicht eingeschaltet sind, bemerkt man ohnehin keinen Ausfall. Für die künftige Modellwahl frag ich mich, welche Instanz wohl Statistiken über Logikfehler führt? Die Banane reift beim Kunden. Ich habe jetzt 7 ÖPNV-Tickets - das sollte fast bis Wolfsburg reichen.
Beste Grüße.
Ich habe der Erklärung folgendes entnommen:Navi-CC hat geschrieben:
von Student: ... Feldmaßnahme 21F9 "Auslesen der Adaptionswerte des Ladedruckstellers vom Verbrennungsmotor".
Es werden hier Betriebsdaten der Ladeluftlogik des Verbrenners (TSI) gesammelt, welche diese offenbar über die Laufzeit lokal speichert. Das sei besonders interessant wegen der neuartigen Kombination von Elektroantrieb und Verbrenner in der Hybrid-Technolgie.
Beste Grüße.
Zurück zu „Golf GTE - Allgemeine Themen“
MG 4 X-Power erster Test
Antworten: 3von Xpower » Mo 3. Jul 2023, 21:26 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1442
Letzter Beitrag von eddy4711
Do 13. Jul 2023, 17:57
Erster Eindruck
Antworten: 4von Blacky44 » Di 22. Aug 2023, 00:41 » in ID.2 - Allgemeine Themen - 4
- 1678
Letzter Beitrag von burgerman
Fr 1. Sep 2023, 11:14
Erster Eindruck
Slowenien: Erster Ladetarif mit Lastmanagement! (Gremo na Elektriko)
von AbRiNgOi » Mi 20. Mär 2024, 15:47 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 329
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
GTE StartStop deaktivieren
Antworten: 23von rubinGTE » Di 22. Aug 2023, 05:47 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 23
- 2997
Letzter Beitrag von Heiminmax
Mo 27. Nov 2023, 10:13
Getriebeservice beim GTE: Werkstatt nahe AT gesucht
von m43_Felix » Mi 30. Aug 2023, 14:34 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 0
- 1031
Letzter Beitrag von m43_Felix
