Heizung beim e-tron / GTE
- Hat sich bedankt: 807 Mal
- Danke erhalten: 661 Mal
"Um gerade auch im Winter für eine gute Heizleistung zu sorgen, selbst wenn der Verbrenner noch nicht auf Temperatur ist, befindet sich zusätzlich ein thermo-elektrisches-Heizelement mit an Bord. "
Wie funktioniert eigentlich die Heizung im EV Betrieb?
Wird das Kühlwasser des Motors geheizt? Das würde den Kaltstart des Verbrennungsmotors etwas sanfter machen.
Und die Wärme hält länger mit Wasserheizung, wenn das Auto an der Steckdose vorgeheizt wird.
Oder wird per "Heizlüfter" wie bei den reinen EVs geheizt?
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
Re: Heizung beim e-tron / GTE
- Hat sich bedankt: 391 Mal
- Danke erhalten: 185 Mal
- Hat sich bedankt: 24 Mal
Bei welchem 100% EV wird denn mit "Heizlüfter" geheizt?motoqtreiber hat geschrieben:Oder wird per "Heizlüfter" wie bei den reinen EVs geheizt?
Alle mir näher bekannten Serienfahrzeuge arbeiten auf den Wasserkreislauf.
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
Tatsächlich! Flüssigkeitstemp. Akku und für die Fahrgäste nur "heiße Luft"
Und?
Wird der Motor nun über das Kühlmittel mit beheizt ?
Das würde die schädliche kaltlaufphase stark verkürzen.
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
Klar, für den Start des Verbrenners wäre das ein Vorteilmotoqtreiber hat geschrieben:Und?
ABER:
(1) Der Energiebedarf zum Erwärmen des Kühlwassers ist sicher viel höher als beim Erwärmen der Luft
(2) Den Verbrenner nutze ich nur sehr selten, der Weg wäre daher in meinem Fall absolut ineffektiv
Hi
Verstehe ich die Antwort richtig als ein NEIN?
Das warme Wasser würde wohl länger Wärme abgeben in den Innenraum als der Föhn.
Auch, wenn abgestöpselt ist.
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
Habe hier eine recht ausführliche Antwort gefunden
http://www.greencarcongress.com/2014/04 ... bphev.html
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
Zurück zu „Golf GTE - Allgemeine Themen“
Q6 e-tron Presse- und Fahrberichte
Antworten: 24von Sachsenaudi » Mi 26. Jul 2023, 13:14 » in Q6 e-tron - Allgemeine Themen - 24
- 5179
Do 21. Mär 2024, 10:05
Q4 e-tron - extremer Reifenabrieb
Antworten: 2von steinesindsuper » Do 26. Okt 2023, 09:56 » in Q4 e-tron - Allgemeine Themen - 2
- 1448
Letzter Beitrag von sepp59
Fr 27. Okt 2023, 12:48
Videos vom HOONITRON Audi S1 E-Tron Quattro
von Petterson » Di 7. Nov 2023, 19:07 » in Elektroauto Videos - 0
- 770
Q8 e-tron 55: Laden max. 150kW an alpitronic?
Antworten: 2von Ju146 » So 10. Dez 2023, 14:15 » in Q8 e-tron - Laden, Ladeequipment - 2
- 1265
Letzter Beitrag von twulf
Mi 20. Dez 2023, 17:26
Ausstattung/Extras Audi e-tron
Letzter Beitrag von Der Ambergauer « Fr 12. Jan 2024, 17:15Antworten: 9
Verfasst in Q8 e-tron - Allgemeine Themenvon Der Ambergauer » Mi 3. Jan 2024, 23:23 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 9
- 1328
