Update Navigationsdatenbank
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
Hallo, sofern nach Wochen / Monaten noch kein Update der Navigationsdatenbank erfolgt sein sollte, dann kann man das auch manuell machen.
Meine Navi DB ist nun auf 20.7..
Ich habe die Navi Daten vom Golf ab 2020 für das Disvovery Pro genommen und auf einen USB Stick (NTFS oder Fat32) mir 7Zip entpackt! Nachdem es scheinbar erst nicht ging, hat das Navi nun die neue Version (ich hatte den Stick im Auto stecken lassen und war nochmals länger unterwegs)
Vorher hatte ich die 19.8
https://www.volkswagen.de/de/besitzer-u ... pdate.html
VW ID.3 1St - Line 1 - Mangangrau Metallic - 1St Mover Club
Bestellt 18.06.2020 - Geliefert 15.09.2020 - Update auf 2.1 seit Montag dem 08.03.2021
Re: Update Navigationsdatenbank
- Hat sich bedankt: 1221 Mal
- Danke erhalten: 560 Mal
Also ich habe es heute gleich ausprobiert. Habe jetzt auch 20.7. Zumindest wird das angezeigt. Ich konnte aber keine Veränderungen bisher feststellen. Habe ein paar Straßen, Kreuzungen angeschaut, wo z.B. ein Kreisverkehr gebaut wurde. Es kann also gut sein, dass sich "nur" die Anzeige geändert hat. Ich muss es aber mal beim Fahren testen ob bei den Tempolimits eine Änderung eingetreten ist.
Grüße Markus
Gestern hatte mein Auto auf einmal 20.10. Somit hat das mit dem Golf-Trick erstmal geklappt. Neues in den Karten konnte ich zwar immer noch nicht feststellen, aber das wird schon passen. Danke @maergsche
Weiß jemand ein bestimmtes Detail, dass sich von 19.8 auf 20.7 oder von 20.7 auf 20.10 geändert hat? Ein neuer Kreisverkehr oder ähnliches. Dann könnte ich das bei mir mal prüfen.
Grüße Markus
- Hat sich bedankt: 1114 Mal
- Danke erhalten: 597 Mal
Moin,
danke für die Information, meine Navigation Datenbank hängt immer noch bei 19.8, da werde ich das wohl auch mal manuell selbst anstoßen.
Gruß aus dem hohen Norden,
FarNorth-NF
FarNorth-NF
ID3 1St Line1 Makena Türkis, Software Stand 3.2 OTW (Over the Werkstatt)
6,4kwp LG PV-Anlage (je3,2kwp in Ost- und Westausrichtung) mit 6,4kwh Speicher.
Wallbox ZAPPI 22kw (reduziert auf 11kw)mit HUB und HARVI für PV-Überschussladen in Betrieb.
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Zurück zu „ID.3 - Infotainment“
Warten auf Update Software 3.0
Antworten: 10von rafael_r » So 30. Apr 2023, 22:39 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 10
- 3558
Letzter Beitrag von Herbs
Di 9. Mai 2023, 20:50
Tagfahrlicht nach Update 3.0
Antworten: 1von Tharom » Mo 1. Mai 2023, 09:45 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 1
- 929
Letzter Beitrag von jhg
Mo 1. Mai 2023, 20:13
Wallbe 2.0 ECOs streikt nach PH Firmware Update
Antworten: 2von wildcard512 » Di 2. Mai 2023, 23:18 » in Ladeequipment - 2
- 525
Letzter Beitrag von helmut.neukirchen
Mo 8. Mai 2023, 00:04
Navi Update , Ionic von 2018
Antworten: 9von HJBr » Sa 6. Mai 2023, 11:28 » in IONIQ - Infotainment - 9
- 1339
Letzter Beitrag von corwin42
Fr 12. Mai 2023, 10:40
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8014
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
