Update Navigationsdatenbank
Re: Update Navigationsdatenbank
- Danke erhalten: 66 Mal
Habe auch das Update mit dem USB Stick gemacht. Hatte dann 20.7.
Bin dann am nächsten Tag von Berlin nach Hause gefahren ohne Stick. Am nächsten Morgen hatte ich die Version 20.11 in der Datenbank. Also hat das weitere Update so funktioniert.
Elektrisch unterwegs e-Up und bald ID3 und Smart Forfour EQ
- Hat sich bedankt: 1233 Mal
- Danke erhalten: 560 Mal
Habe gerade eben einen Anruf von Wolfsburg erhalten. Hatte an VW geschrieben, dass ich noch bei 19.8 hänge und es auch keinen ID.3 bei den manuellen Updates über USB-Stick gibt.
Der Mitarbeiter hat mir gesagt, dass ich auf das Update ME2.1 warten soll oder ich soll die Daten vom Golf (ab 2020 (Discover Pro)) oder Passat (ab 2019 (Discover Pro)) nehmen. Er sagt auch, dass der ID.3 noch hinzugefügt wird zur Seite für den manuellen Download.
Bei mir ja schon ganze ja schon funktioniert - aber jetzt haben wir eine Bestätigung seitens VW.
Grüße Markus
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
Wie lange hat das Update in etwa gedauert bei euch? Ich gehe davon, dass beide USB Ports funktionieren für nen Stick mit Adapter auf USB-C?
In meiner Nähe gibt's nen neuen Kreisel der in 19.8 nicht drin ist. Das würde ich prüfen sobald das Update durch ist. Aber es tut sich seid über 1h nichts, das Auto ist durchgehend an.
Außerdem habe ich im Here Map Creator einige Änderungen vorgenommen, wo die Geschwindigkeit und Vorgaben nicht gepasst haben in meiner Umgebung, kann ich auch prüfen ob es übernommen wird.
Cupra Born eBoost 02/2023
NIU NQi Sport 2020
Tesla Model 3 SR+ 09/2022
NIU NQi Sport 2020
- Hat sich bedankt: 1123 Mal
- Danke erhalten: 603 Mal
@flea
Moin,
ich selbst habe das Update wegen fehlendem USB Stick zur Zeit noch nicht durchgeführt, auf der VW Seite steht, dass es mehrere Stunden dauern kann. Das ist natürlich für Golf und Co., doch beim ID3 wird es auch nicht anders sein.
Auszug VW Seite:
„ Während des Kopiervorgangs muss die Zündung eingeschaltet bleiben. Aufgrund der großen Datenmenge und der verwendeten SD-Karte/USB Stick kann der Vorgang bis zu 4 Stunden dauern. Stellen Sie bitte sicher, dass die Batteriespannung hoch genug ist, um das Update durchzuführen (bei stehendem Fahrzeug alle nicht benötigten Verbraucher ausschalten, zum Beispiel Beleuchtung, Gebläse, Sitzheizung etc.). Gegebenenfalls schließen Sie ein Ladegerät an die Fahrzeugbatterie an. Nach Unterbrechung des Vorgangs – beispielsweise durch das Abstellen des Fahrzeugs – wird der Kopiervorgang automatisch an der abgebrochenen Stelle fortgesetzt, sobald die Zündung eingeschaltet wird.“
Bezüglich der Änderung bei Here Map Creator kann ich mir nicht vorstellen, dass deine durchgeführte Änderung sich schon auf das Kartenupdate auswirkt.
Gruß aus dem hohen Norden, FarNorth-NF
Moin,
Auszug VW Seite:
ID3 1St Line1 Makena Türkis, Software Stand 3.2 OTW (Over the Werkstatt)
6,4kwp LG PV-Anlage (je3,2kwp in Ost- und Westausrichtung) mit 6,4kwh Speicher.
Wallbox ZAPPI 22kw (reduziert auf 11kw)mit HUB und HARVI für PV-Überschussladen in Betrieb.
@FarNorth-NF die Änderungen sind dann aber evtl. über die online Aktualisierung drin, so soll das ja beim ID gehen. Ich werde es beobachten.
Würde den ID ja "an" stehen lassen, aber er geht nach ner Zeit von alleine aus wenn er nicht in D/B ist. Ist mir nämlich eben passiert.
Ich warte dann weiter und lasse den Stick angesteckt.
NIU NQi Sport 2020
NIU NQi Sport 2020
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 192 Mal
Jetzt hätt ich da auch mal eine Verständnisfrage zum Online-Kartenupdate.
Also grundsätzlich hat meiner schon mal ein Kartenupdate von 20.09 auf 20.10 gemacht, also alles richtig im Fahrzeug und in der App.
Welche Empfangsstärke im 4G-Netz braucht man mindestens, 3 oder 4 Balken ?
Wird das Update auch gemacht / fortgesetzt wenn das Fahrzeug abgestellt wird, also Zündung aus ?
Oder muss ich ne Stunde bei gutem Empfang im Fahrzeug sitzen ?
ZOE R90 Intens ZE 40 ------------- ID.3 FAST-Max seit 19.10.2020 !
& Wallbe ECO 2.0, 11 KW --------- mit WP / East Derry / Makena-Türkis --- Software 3.2 / Navi 23.12
https://photos.app.goo.gl/8qypSdpBDkC3PucF9
@marsroth
Schau mal ob da jetzt ein Kreisverkehr ist "Am Pfahlweiher" in Trier. Meine Karte ist immer noch 19.8, habe den Stick mit 20.11 Karte jetzt mind. 5h bei laufendem Auto drin gehabt, tut sich nix.
NIU NQi Sport 2020
NIU NQi Sport 2020
NIU NQi Sport 2020
NIU NQi Sport 2020
Zurück zu „ID.3 - Infotainment“
Infotainment Update mit EV Routenplaner ist da
Antworten: 38von vebse » Mi 14. Jun 2023, 11:19 » in Niro EV - Infotainment - 38
- 4962
Letzter Beitrag von TheManneken
Mo 6. Nov 2023, 22:03
2023 Juni Map/Software Update
Antworten: 87von zoezoezoe » Mi 14. Jun 2023, 11:44 » in IONIQ - Infotainment - 87
- 10063
Letzter Beitrag von asci
Do 30. Nov 2023, 08:50
Update mit der Versionsnummer 230601 verfügbar.
Antworten: 56von tippex » Mi 14. Jun 2023, 14:17 » in Kona Elektro - Infotainment - 56
- 10362
Letzter Beitrag von MaKr
Mi 9. Aug 2023, 13:08
Juni 2023 Update kann man jetz runterladen
Antworten: 16von povlhp » Mi 14. Jun 2023, 15:29 » in Kia - modellübergreifend - 16
- 2490
Letzter Beitrag von koaschten
So 25. Jun 2023, 18:03
Juni 2023 Update Infotainment
Antworten: 92von fresh102 » Do 15. Jun 2023, 10:42 » in IONIQ 6 - Infotainment - 92
- 11188
Mi 8. Nov 2023, 22:02
