ID. Charger Pro
ID. Charger Pro
Vorweg: Ich habe das auch im übergreifenden Ladeequipment Forum geschrieben und wollte es hierher verschieben, kann ich aber nicht.
Guten Abend Zusammen,
in der Suchfunktion habe ich leider nicht alles gefunden.
Gibt es denn jemand, bei dem der Charger Pro installiert wurde und der einfach nur laden kann!?!
Ich meine wirklich einfach nur das Kabel anstöpseln, die linke Led leuchtet grün und die mittlere blinkt. Und zwar solange, bis die linke und die mittlere Led dauerhaft grün leuchten und der Ladevorgang abgeschlossen ist. Nichts mehr und nichts weniger. Einfach nur Laden !!!
Anfänglich hatte ich nach wenigen Prozent Ladung immer zwei gelb/orangene Leds und der Ladevorgang war unterbrochen. Mittlerweile schaltet die Box unmittelbar nach Anstecken des Kabels auf diesen Fehler. Laut Support sei das Fehlerbild bekannt und man arbeite mit „Hochdruck“ an der Lösung.
Des Weiteren bekomme ich in der App einen offenen Ladevorgang angezeigt und zwar seit letzten Freitag 0025 . Den kriege ich trotz stromlos machen, De- und Neuinstallation der App nicht mehr weg.
Einen schönen Abend und Viele Grüsse,
Christoph
Christoph
Re: ID. Charger Pro
- Danke erhalten: 7 Mal
Re: ID. Charger Pro
- Hat sich bedankt: 448 Mal
- Danke erhalten: 550 Mal
Ich kann problemlos am charger pro meinen eGolf und Passat GTE laden. Bekomme Links dauerhaft grün, Mitte blinkend grüne LED. Am Ende dann beide dauergrün.
In der App bekomme ich die Ladevorgänge angezeigt, zwischenzeitlich waren mal alle mit 0kWh, nach Neustart ging es aber wieder.
Ging bei mir von Anfang an so, installiert wurde durch von Volkswagen/Elli beauftragen Elektriker.
e-Golf 11/2019 bis 06/2021
ID.3 01/2021 - 05/2022
ID.4 1st Max 03/21
ID.4 10/22
ID.4 1st Max 03/21
ID.4 10/22
Re: ID. Charger Pro
Hat jemand einen aktuellen Erfahrungswert zur Lieferzeit des ID.Charger? Ich habe letzte Woche einen ID.Charger (Pro) (ohne Installation) bestellt und frage mich, ob man aktuell tatsächlich die angegebenen drei bis vier Wochen warten muss oder ob mit einer schnelleren Lieferung zu rechnen ist. Danke für Eure Antworten
Re: ID. Charger Pro
Hallo Bongokarl. Ich habe gerade im Forum genau nach dieser Fehlermeldung gesucht. Mir geht es genau so. 2 orangene Lichter zeigen eine Pausierung des Ladevorgangs an. Ich wüsste nicht, wie man da wieder rauskommt, außer den Ladevorgang neu zu starten. Das mache ich dann ca. 3x, bis der Akku endlich wieder voll ist. Auch in der App steht bei mir aktuell ein offener Ladevorgang, obwohl das Kabel an der Wand hängt. Gut zu wissen, dass das ein „offizieller“ Bug ist, und hoffentlich bald gelöst wird. Welcher Support hat Dir diese Auskunft überhaupt geben können?
Re: ID. Charger Pro
Hier die Antwort vom „Digital Service Team“ :
Dieses Fehlerbild ist uns schon bekannt und unsere Fachabteilung arbeitet bereits mit Hochdruck an einer Lösung, wir hoffen, Sie haben dafür Verständnis.
Meine Antwort war, dass ich mittlerweile kein Verständnis mehr habe, da ich sofort nach einstöpseln diese Fehlermeldung habe und somit überhaupt nicht mehr laden kann.
Re: ID. Charger Pro
- Metal-Mike
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danke erhalten: 124 Mal
Genau das hatte mein ID.Charger Pro auch, seit Dienstag. Ging einfach nicht den e-Up zu laden, blieb immer auf "wartend" stehen, bzw. 2 x gelbe LED Anzeige, heißt auch soviel wie "kein Strom" laut Handbuch.
Gut das ich noch an der anderen WB (Webasto Pure) laden konnte.
Dann heute mal die Elli WB neu gestartet, also stromlos machen und wieder einschalten. Und jetzt läd der up wieder
Leider ist mein ID.3 ja immer noch nicht geliefert
PV mit 9,99 KWp + 15 KWh Speicher von Sonnen - Elli Pro Wallbox - ID.3 1.st Max - TONITY 4 Wochen Probezeitraum
Re: ID. Charger Pro
Zurück zu „ID.3 - Laden, Ladeequipment“
Go-e Charger Web Interface - Steuere und überwache deinen Go-e Charger bequem im Browser
Antworten: 3von roody » Mi 21. Jun 2023, 14:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 3247
Letzter Beitrag von roody
Mo 11. Dez 2023, 16:23
Suche ANDAIIC EV Charger Portable Charger Type 2 Display
von orfix » Fr 27. Okt 2023, 09:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 209
Letzter Beitrag von orfix
go-e charger Defekt: Erdung fehlt
Antworten: 1von Lokverführer » Mo 22. Mai 2023, 14:22 » in Ladeequipment - 1
- 639
Do 25. Mai 2023, 09:09
go-e Charger Überschussladen mit V2 API - Ladeende detektieren
Antworten: 3von steisslinger » Do 25. Mai 2023, 20:29 » in Ladeequipment - 3
- 831
Letzter Beitrag von freddilein
So 4. Jun 2023, 12:33
ID. Charger Connect - Offline wegen abgelaufener Backend-Zertifikate
Antworten: 4von chris. » Di 13. Jun 2023, 13:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1716
Letzter Beitrag von Eisbär-75
Fr 5. Jan 2024, 06:16
