ID.Charger Pro / Connect Installation
Re: ID.Charger Pro / Connect Installation
- Hat sich bedankt: 1704 Mal
- Danke erhalten: 1675 Mal
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 78 Mal
Als ich die Box mit dem WLAN verbunden habe, waren diese Versionen drauf (siehe FW-Versions-Thread):
COM-Board-Version 2.3.9 / Frontend Software-Version 0.8.8
IPV4-Mode: dhcp
SubnetMask: 255.255.255.0
Gateway: (Standard-IP meiner FB)
DNS-Server: dito
Ist auch entsprechend autom. (dafür gibt es ja dhcp) gelaufen.
In der FB einstellen, dass die Box immer die gleiche IP bekommt, hab ich auch (noch) nicht gemacht.
Bisher hat die Box, da sie den Lease nicht verliert, die IP nicht gewechselt.
IPV4-Mode: dhcp
DNS-Server: dito
Hast Du mal in das Aufklappmenü geschaut? Da sind bei mir Gateway und Subnet vertauscht, wenn ich DHCP verwende.
Eine Theorie hätte ich auch noch. Vielleicht hat sich dieser Vertausch-Fehler erst später eingeschlichen und war in der früheren Firmware nicht enthalten. Dann könnte es sein, dass Du die Box damals eingerichtet hast, Die Box die Werte richtig übernommen und seitdem verwendet hat, weil es seit dem keine Änderung, oder Neuanmeldung gab. Dann hast Du vielleicht einfach Glück gehabt.
Wenn man mit 2.7.2 eine Box neu mit DHCP anmeldet, dann ergeben sich die vertauschten Werte (bei mir und anscheinend auch bei anderen Nutzern).
Zuletzt geändert von VWEV am Mo 1. Feb 2021, 20:13, insgesamt 1-mal geändert.
ID.4 Pro Performance
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
Zurück zu „ID.3 - Laden, Ladeequipment“
Unterschied "We Connect" vs. "Volkswagen" (vormals We Connect ID)
Letzter Beitrag von albatros « Fr 19. Apr 2024, 07:22Antworten: 238
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon EUPHorst » Mo 26. Jun 2023, 15:40 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 238
- 25419
ID. Charger Connect - Offline wegen abgelaufener Backend-Zertifikate
Antworten: 4von chris. » Di 13. Jun 2023, 13:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1688
Letzter Beitrag von Eisbär-75
Fr 5. Jan 2024, 06:16
Go-e Charger Web Interface - Steuere und überwache deinen Go-e Charger bequem im Browser
Antworten: 3von roody » Mi 21. Jun 2023, 14:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 3164
Letzter Beitrag von roody
Mo 11. Dez 2023, 16:23
Suche ANDAIIC EV Charger Portable Charger Type 2 Display
von orfix » Fr 27. Okt 2023, 09:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 200
Letzter Beitrag von orfix
Wallbox Installation in einer kleinen WEG
Antworten: 39von betzerei » Do 8. Jun 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 39
- 3202
Letzter Beitrag von Xentres
Mi 28. Feb 2024, 18:03
