ID.Charger Pro / Connect Installation
Re: ID.Charger Pro / Connect Installation
- Markus_JKI
habe gerade die Bilder der Connect/Pro Platinen gesehen.
Könnte ich eurer Meinung nach meinen Standard ID Charger zum Connect aufrüsten für eine mögliche WLAN Anbindung?
Was meint Ihr?
Beste Grüße,
Markus
Was meint Ihr?
Beste Grüße,
Markus
ID.3 - Macht mit: https://tronity.io/home/44AlCoSNd
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 64 Mal
Hi Markus. Denke das müßte gehen. Es fehlt bei Dir ja "nur" die oben eingesteckte Zusatzplatine .... da wo der rote Strich ist. Dort wird die Zusatzplatine senkrecht eingesteckt. Der Aufnahme-Slot auf der Hauptplatine unten ist ja bei Dir vorhanden.....
ID.3 1st Max, Gletscherweiß, EZ 9/2020, SW-Version: 3.2 seit 5.2023.
ich habe auch einen ID Charger Pro bei mir installiert. Wie die anderen schon anmerkten ist das Webinterface noch sehr Beta und viele Seiten „under construction“ da ich aber auch einen ID.3 Donnerstag bekomme, habe ich da mal mit der ID.3 We Connect App rumgespielt und da kann man Ladekarten hinterlegen.
Unten Rechts auf den People > We Charge > Laden zu Hause und da gibt es einen Punkt Wallboxen und auch Ladekarten, siehe Bild.
Leider habe ich den ID.3 noch nicht daher kann ich nicht testen, ob die da hinterlegten Karten zur Freischaltung funktionieren. Hatte auch einen Nachteil, dort kann man nur We Charge Karten hinterlegen.
Gruß,
Jörg
Gruß,
Jörg
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 518 Mal
- Metal-Mike
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danke erhalten: 126 Mal
Das freischalten per RFID Karte funktioniert derzeit noch nicht, der Ladevorgang wird ohne Freigabe gestartet. Das soll erst mit einem Update demnächst kommen.
PV mit 9,99 KWp + 15 KWh Speicher von Sonnen - Elli Pro Wallbox - ID.3 1.st Max - TONITY 4 Wochen Probezeitraum
Dip Schalter einstellen
Servus, kann mir jemand sagen, wie man die DIP Schalter in Gruppe A und Gruppe B korrekt einstellt? In der Anleitung geht´s ab Seite 29 um das Thema. Selbst der Elekriker war sich nicht sicher und die Hotline ist natürlich nicht erreichbar. Vorhandene Absicherung 3x 16 Ampere. Vielen Dank.
Weiß vielleicht nocht jemand, ob man später auch die Geschwindigkeit des Stromes einstellen kann in der App? Geht aktuell nicht. Fließt bei mir mit 11KW, aber kann´s nicht ändern....
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Wenn du keine CT Spule anschließt und du den Ladestrom nicht begrenzt, sondern mit Max 16A laden willst, bleiben die DIP Schalter wie bei der Auslieferung, d.h. alle nach unten. Wenn du den Strom begrenzen willst, musst du den rechten Block der DIP Schalter wie in der Anleitung beschrieben einstellen.
Was meinst du mit Geschwindigkeit des Stroms einstellen? Meinst du die Ladeleistung begrenzen?
ID.3 First 12/2020 - 11/2023
ID.3 Pro 12/2023
ID.3 Pro 12/2023
- Hat sich bedankt: 443 Mal
- Danke erhalten: 110 Mal
Bitte Albert Einstein fragen, bisher gilt knapp 300.000 km/secElectricdrive12 hat geschrieben: ↑ Dip Schalter einstellen
ID.3 1st Max seit 22.10.2020, am 21.8.2021 verkauft (Preis ), jetzt ein FIAT 500e by Bocelli mit Android Auto
- Hat sich bedankt: 342 Mal
- Danke erhalten: 174 Mal
Danke Euch für die Antworten. Eigentlich müsste der Elektriker die Fragen stellen, der hätte es sicher anders formuliert, aber ich glaube Ihr habt den Sinn verstanden. Zu der App Frage. Das Auto soll eigentlich möglichst langsam geladen werden, weil besser für den Akku (so hatte ich das gehört) und wenn ich jetzt über Nacht 20 KWh nachladen möchte und ich 10 Stunden beispielsweise Zeit hätte, dann wäre natürlich eine Einstellungsmöglichkeit in der App über 2KW die Stunde perfekt. Allerdings kann ich momentan nur maximal, also mit ca. 11KW laden. In der App habe ich nichts gefunden, um die Ladeleistung zu begrenzen/ einzustellen. Gibt nur an oder aus. Kommt vermutlich noch oder was ist Euer Stand dazu?
@ CT Spule/ Dip Schalter. Der Elektriker hat keine CT Spule zusätzlich eingebaut, sondern nur die Pro Box im Auslieferungszustand montiert. Er hat sich nur gefragt, ob dieses weiße Teil mit dem Ring in der rechten oberen Seite der Box (auf der Pappschablone mit Nr. 3 gekennzeichnet) nicht bereits eine CT Spule ist? Daher ist er davon ausgegangen, dass schon per Werk eine eingebaut ist bei der Pro Variante. Falsch? Daher hat er die Dip Schalter der Gruppe A auf Nidec C-CT-16, also 1 1 0 0 -- (die ersten 2 oben und die restlichen der Gruppe A unten) gesetzt. Bei der Gruppe B hat er die Dip Schalter auf 1 0 1 0 0 (also 1. Schalter oben 2. unten 3. oben 4.und 5. unten) gesetzt. Macht keinen Sinn oder was ist Eure Meinung dazu? Nochmals vielen Dank für Eure Antworten im voraus.
Zurück zu „ID.3 - Laden, Ladeequipment“
Unterschied "We Connect" vs. "Volkswagen" (vormals We Connect ID)
Letzter Beitrag von Muki2000 « Mi 8. Mai 2024, 21:04Antworten: 239
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon EUPHorst » Mo 26. Jun 2023, 15:40 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 239
- 27296
ID. Charger Connect - Offline wegen abgelaufener Backend-Zertifikate
Antworten: 4von chris. » Di 13. Jun 2023, 13:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 2054
Letzter Beitrag von Eisbär-75
Fr 5. Jan 2024, 06:16
Go-e Charger Web Interface - Steuere und überwache deinen Go-e Charger bequem im Browser
Antworten: 3von roody » Mi 21. Jun 2023, 14:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 3485
Letzter Beitrag von roody
Mo 11. Dez 2023, 16:23
Suche ANDAIIC EV Charger Portable Charger Type 2 Display
von orfix » Fr 27. Okt 2023, 09:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 246
Letzter Beitrag von orfix
Wallbox Installation in einer kleinen WEG
Antworten: 39von betzerei » Do 8. Jun 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 39
- 3383
Letzter Beitrag von Xentres
Mi 28. Feb 2024, 18:03
