ID.3 Ladekurve - 1st lädt mit echten 100kW
Re: ID.3 Ladekurve - 1st lädt mit echten 100kW
- Hat sich bedankt: 1273 Mal
- Danke erhalten: 327 Mal
Im Prinzip schon richtig, aber: es kann nicht sein, dass jemand bei 40% mit 80 kW laden konnte und ich nur mit der Hälfte?! Die Ladeleistung wird (auch entsprechend deinen Ausführungen) mit zunehmendem Ladestand geringer, aber nicht schon bei 40% ... und das nach 120 km Autobahn bei 15 Grad und Sonnenschein.NeverFinished hat geschrieben: ↑ Richtig, und ein warmer Akku hat weniger Innenwiderstand. Der technische Grund warum bei 40% keine volle Ladeleistung durch geht ist dann folgender:
Die Zellspannung bei 40% ist einige zehntel Volt höher als bei sagen wir mal 10%.
Die Ladeelektronik darf maximal 4.2V pro serielle Zelle zulassen - starten wir bei höherer Zellspannung, wird die Differenz zu 4.2V kleiner. Zusammen mit relativ hohem Innenwiderstand (Ohmsche Gesetz, U=R*I) bleibt weniger "Luft" für den Lader um unter 4.2V anliegende Spannung zu bleiben, und damit wird dann effektiv auch der Strom linear zur Zellspannung begrenzt. Genau so sieht ja auch die Ladekurve aus, der Strom fällt etwa umgekehrt proportional zur Zellspannung.
Zusätzlich beeinflusst der Innenwiderstand die Verlustleistung im Akku beim Laden (Temperaturentwicklung, P=U*I durch den Spannungsabfall im Akku), denke mal die Ladeelektronik wird das auch im Auge behalten.
P.S. Zum Thema Konditionierung: ich habe irgendwo gelesen, daß die Batterie-Heizung erst bei unter 8 Grad einsetzt. Ab wann gekühlt wird, habe ich bisher nicht in Erfahrung bringen können.
Gruß, Jürgen ... e-Golf (300) & ID.3 1st "Max"
Die Dauer um von A nach B zu kommen, wird von Wegstrecke und Durchschnitts-Geschwindigkeit bestimmt, NICHT von der Maximal-Geschwindigkeit.
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Warum sollte sich die Batterie bei 120km Autobahnfahrt merklich erwärmen? Wo soll die Wärme denn herkommen, wenn der Batterieheizer bei 8°C aufhört? Das war zu Zeiten einer 22kWh Zoe so, bei der eine Fahrt mit 120km/h einer Entladerate von 1C entsprach. Eine 60kWh Batterie bei der Fahrt eher kühler als wärmer. Das Problem ist die fehlende Aktivierungsmöglichkeit für den Batterieheizer.
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1212 Mal
- Danke erhalten: 1594 Mal
Ich kenne die Werte für den ID.3 nicht, aber beim Ioniq Facelift gibt es die volle Ladeleistung erst ab 30°C. Dahin kommt man im Winter vermutlich auch nach 250 km bei 150 km/h nicht, aber dass die Batterie während einer Autobahnfahrt abkühlt, kann ich mir nicht vorstellen.
- Hat sich bedankt: 2457 Mal
- Danke erhalten: 1693 Mal
@mimikri
Wann gehts wegen der Ladekurve zum Doctor?
Erst dachte ich der Wagen hätte die 100 kW option nicht, aber dann wäre ja auch 65 kW nicht möglich.
Funktioniert bei VW nun auch eine over the air diagnose?
Dann fahr mal Ampera-EKöln Bonner hat geschrieben: ↑ aber dass die Batterie während einer Autobahnfahrt abkühlt, kann ich mir nicht vorstellen.
Zurück zu „ID.3 - Laden, Ladeequipment“
AHK für Skoda Enyaq iV50 und VW ID.4 Pure - Ideensammel-Thema zur Entwicklung einer echten AHK
Antworten: 1von Misterdublex » Sa 19. Aug 2023, 16:20 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 1
- 1887
Mo 11. Dez 2023, 10:18
i3 1st Gen DC Schnelladung abbrechen
Antworten: 6von Trockenschwimmer » Di 20. Feb 2024, 15:25 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 6
- 1170
Letzter Beitrag von Trockenschwimmer
Mo 4. Mär 2024, 08:05
AC-Ladekurve Avenger
Antworten: 6von EinCeller » Sa 5. Aug 2023, 02:09 » in Avenger - Batterie, Reichweite - 6
- 2103
So 17. Sep 2023, 00:57
Ladekurve 0 Grad
Letzter Beitrag von MG4_electric « Sa 20. Jan 2024, 11:02Antworten: 9
Verfasst in IONIQ 6 - Batterie, Reichweitevon hagu » Do 11. Jan 2024, 11:13 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 9
- 1549
Ladekurve 0 Grad
Ladekurve AC 22kW
Antworten: 2von ElTom » Do 18. Jan 2024, 20:01 » in Renault- modellübergreifend - 2
- 640
Letzter Beitrag von dau0815
Fr 19. Jan 2024, 08:44
Ladekurve AC 22kW
