WeCharge
Re: WeCharge
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Ich habe das bei der Auslieferung eingerichtet. Dort konnte ich den Plus-Tarif problemlos wählen. Laut meinem Händler kann man vor Auslieferung den Free Tarif wählen und diesen bei Auslieferung auf den Plus Tarif umstellen. Hängt wohl alles davon ab, ob das Fahrzeug für die Übergabe eingerichtet ist.Stevie0 hat geschrieben: ↑ Hallo zusammen,
versuche gerade, meine We Charge Karte in der WeConnect ID App zu registrieren. Als 1st Mover wähle ich dann den Tarif We Charge Plus (inkl. 2000 kWH Ladeguthaben) aus. Wenn ich dann auf "Weiter" klicke, kommt der Button "Weiter mit We Charge Free". Muss ich erst mein Fahrzeug hinzugefügt haben, bevor ich wirklich den Tarif We Charge Plus registrieren kann?
Danke, Stevie
Re: WeCharge
- Hat sich bedankt: 23 Mal
Re: WeCharge
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 274 Mal
Re: WeCharge
- Hat sich bedankt: 1273 Mal
- Danke erhalten: 327 Mal
Laut den besonderen Bedingungen für die 1st Mover ist die Karte nicht nur exklusiv für den 1st Mover sondern auch explizit nur für (das eine) 1st Mover Fahrzeug bzw. man kann/darf damit explizit keine anderen e-Fahrzeuge laden.
Gruß, Jürgen ... e-Golf (300) & ID.3 1st "Max"
Die Dauer um von A nach B zu kommen, wird von Wegstrecke und Durchschnitts-Geschwindigkeit bestimmt, NICHT von der Maximal-Geschwindigkeit.
Re: WeCharge
Re: WeCharge
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Seit Freitag habe ich meinen ID3 1st. Die We Chare Pro Karte mit den 2.000kWh habe ich erfolgreich in We Connect ID verbunden.
1) Wie kann man die hinterlegte Kreditkarte ändern? Karte wieder entfernen und danach mit neuer Kreditkarte hinzufügen?
Heute an einer EnBW Ladesäule getankt. Karte rangehalten und getankt.
2) Hat mich das jetzt etwas von meinen 2.000 kWh gekostet oder wird die hinterlegte Kreditkarte belastet? Ich frage, weil unter https://www.goingelectric.de/stromtanks ... bund/EnBW/ ist "We Charge Pro" nicht gelistet...mag aber nur eine Pflege des Datenbestandes sein.
3) We Charge schickt ja erst am Ende des Monats eine Aufstellung. Gibt es eine Möglichkeit direkt nach dem Laden zu sehen wieviel das gekostet hat?
ID.3 1st bestellt am 8.7.20 (1st Mover Club)
FIN am 12.8.20 erhalten (MP001*** mittlerer Bereich)
Auslieferung für 1.10.20 angekündigt, dann 5.10.20, dann 5.11.20; Übergabe am 9.10.20
Re: WeCharge
Die Funktion zum Ändern der Kreditkarte habe ich auch schon gesucht, scheint nicht da zu sein. Wahrscheinlich muss man wirklich die Karte löschen damit man die Kartennummer ändern kann.
Alle Säulen die in der Connect App gelistet sind, funktionieren mit der Karte.
ENBW gehen definitiv.
Somit kannst du relativ sicher sein, dass dein Guthaben verwendet wurde.
Aktuell nachschauen geht nicht, diese Funktion fehlt noch.
ID.3 1st Max
Re: WeCharge
Re: WeCharge
Frage: was kostet eine kWh bei Benutzung der WeCharge-Karte an einer EnBW-Säule?
Re: WeCharge
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 421 Mal
Zurück zu „ID.3 - Laden, Ladeequipment“
