Extrem hoher Verbrauch auf Kurzstrecke (Winter)
Re: Extrem hoher Verbrauch auf Kurzstrecke (Winter)
- Danke erhalten: 195 Mal
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Wenn die Heizung konstant z. B. 3 kW zieh und die Akkuheizung 6kw, sind das bei 100 km/h und 100 km Strecke 9 kWh, was das Heizen am Durchschnittverbrauch ausmacht. Fährt man 50 km/h sind es bei den 100 km Strecke 18 kWh im Verbrauch nach diesen 100 km (bei halber Geschwindigkeit).
Sind die Verbraucher aus und man braucht dann nur 20kwh addiert man die Verbraucher wieder hinzu 18kwh liegt man bei ca. 38kwh bei Stadtfahrten, bei Landfahrten ca 29kwh.
@troyan auf dein Bild steht 10km 23 Minuten ist das eine Strecke oder ist das Hin und zurück?
Die Akku-Heizung benötigt während der Fahrt > 10kwh/100km. Nur im Stand liegt sie bei 6kw. Auch hilft die Wärmepumpe beim Aufheizen nicht. Man muss schon am Stück mindesten 10km fahren, um überhaupt in den Bereich zu kommen, wo die Wärmepumpe im Winter positiv sich auswirkt.
Ja, das war komplette Strecke.
Ja, der Verbrauch der Akkuheizung steigt dann auch weiter an je größer der Akku ist. Bei den ID.3/4 mit 77kwh Akku dürfte der Verbrauch dann noch höher liegen, bei den ganz kleinen Akku dann beim ID.3 dürfte der Verbrauch dann wieder sinken (wenn er beheizt wird).Man muss schon am Stück mindesten 10km fahren, um überhaupt in den Bereich zu kommen, wo die Wärmepumpe im Winter positiv sich auswirkt.
Fakt ist ohne Akkuheizung hat das Einfluss auf Performance, Reku, Ladefähigkeit, Reichweite sowie Batterieverschleiß, da die NCM 712 Zellen kobaltarm sind macht sie insbesondere bei niedrigen Temperatur leistungsschwach.
- Hat sich bedankt: 443 Mal
- Danke erhalten: 110 Mal
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 178 Mal
Bei mir ohne Wärmepumpe, als ob sich VW heute Nacht in meinen ID3 gehackt hat und meine Wünsche erhört hat, aber das glaube ich nicht wirklich. Also hier sind es 9,5 °C und der Rest auf dem Foto.
E-up Style Honey Yellow MJ21
ID3 Life 58kW
PV 8,2kWp Victron-Insel mit 10kW BYD Speicher
3/4 Jahr zu 100% autark
Strom EWS
ID3 Life 58kW
Strom EWS
- Holsteiner
- Hat sich bedankt: 689 Mal
- Danke erhalten: 657 Mal
Ich hatte im September einen VorführerID3 über das Wochenende und hatte es nicht geschafft den damals unter 23kWh/100km zu bewegen. Deshalb bin ich jetzt schon erstaunt über meinen heutigen Verbrauch und freue mich um so mehr aufs Frühjahr.
ID3 Life 58kW
Strom EWS
ID3 Life 58kW
Strom EWS
- Danke erhalten: 267 Mal
Unfug. Ein kalter Akku mit dem man 150 km/h fahren kann (Das sind ca. 95% der Höchstgeschwindigkeit) ist nicht leistungsschwach bei niedriger Temperatur.
Zurück zu „ID.3 - Batterie, Reichweite“
Lautes Surren/Summen bei hoher Außentemperatur und hoher Geschwindigkeit
Antworten: 4von parturiam » Do 13. Jul 2023, 13:24 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 779
Letzter Beitrag von Danimal
Fr 14. Jul 2023, 09:34
Hoher Verbrauch EX30
Antworten: 21von Emkum » Di 19. Mär 2024, 20:37 » in EX30 - Batterie, Reichweite - 21
- 2709
Letzter Beitrag von Dangaras
Di 28. Mai 2024, 11:40
Familienelektroauto für Kurzstrecke unter 10t€, was gibt es da?
Antworten: 23von avantgarde » Di 12. Sep 2023, 23:26 » in Gebrauchte Elektroautos - 23
- 3079
Do 28. Sep 2023, 19:36
Reichweitenanzeige springt extrem
Antworten: 17von LePhi » Di 5. Sep 2023, 10:00 » in i3 - Batterie, Reichweite - 17
- 1983
Letzter Beitrag von LePhi
Fr 22. Sep 2023, 12:26
Hoher Stromverbrauch durch Lüftung??
Letzter Beitrag von Stephan. MK « Di 16. Jan 2024, 10:35Antworten: 10
Verfasst in Zafira-e - Antrieb, Elektromotorvon Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 10
- 959
