ID3 Reichweite/Verbrauch Autobahn
Re: ID3 Reichweite/Verbrauch Autobahn
- Hat sich bedankt: 585 Mal
- Danke erhalten: 513 Mal
Das sowieso. Aber der Wind kühlt definitiv um einen höheren Faktor als das eine WP Dank zunehmendem Luftstrom effizienter wird.
Der Fahrtwind kühlt das gesamte Fahrzeug. Nicht nur die Windschutzscheibe. Bei der Zoe haben wir auf der Autobahn die Temperatur oft händisch nachgeregelt.
Twizy, Zoe, Leaf 1/2, eUp/Golf/Trans, Ampera-e, i3, ID3/4, Ioniq1/5, Model S/3/X/Y, eNV200
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Die WP wird doch effizienter, da der Fahrwind ein größeren Kälteeffekt bewirkt. Je kälter der Wind je effizienter wird sie.
Kann das seien das der Zoe nicht richtig die Lüftungsklappen schließt wenn man Heizt und dadurch kalter Wind rein kommt. Ich habe noch nie die Klima auf AB nach regeln müssen steht immer auf 20 Grad.
- Hat sich bedankt: 165 Mal
- Danke erhalten: 293 Mal
Wieso sollte die WP effizienter werden wenn die Luft kälter ist? Sie nimmt sich kalte Luft und macht sie noch kälter um aus der Temperaturdifferenz Wärme zu erzeugen. Je kälter die Luft ist, desto höher ist der Unterschied zu der gewünschten Zieltemperatur und somit wird mehr Energie benötigt.
ID.3 Business Makena-Türkis + WP + AHK. Fahre seit 19.12.20 Software ME3.2
Dynamischer Stromtarif: 50€ für uns beide: https://invite.tibber.com/qfvuokn1
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 178 Mal
Ja. Aber bei -10 °C wirst du deutlich weniger Heizleistung bekommen als bei 5 °C Außentemperatur. Habe gerade keine Lust, da rumzurechnen (Thermodynamik war nicht eines meiner Lieblingsthemen), aber ein paar gegoogelte Diagramme zum Wirkungsgrad bei verschiedenen Außentemperaturen lassen mich grob abschätzen, dass die Heizleistung bei -10 °C nur 60% der Heizleistung bei 5 °C beträgt.Funky81 hat geschrieben: ↑ Ich meine folgendes:
Wenn die WP ein Luftstrom von 5 Grad auf 20 Grad erwärmt sind das 15 Grad Erwärmung.
Ein Luftstrom von -10 Grad auf 20 Grad erwärmen sind das 30 Grad Erwärmung.
Das meine ich mit Effizienz, die WP funktioniert ja wie eine Klima im Sommer nur umgekehrt.
ID.3 Pro Performance Tech - Abholung am 01.03.2021
- Schwarzwald-Stromer
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 171 Mal
Ich Versuch mal hier einen Knopf draufzumachen. Da manches, was hier geschrieben wird, nicht passt.Funky81 hat geschrieben: ↑ Die WP wird doch effizienter, da der Fahrwind ein größeren Kälteeffekt bewirkt. Je kälter der Wind je effizienter wird sie.
Die Sache mit dem Fahrtwind (größerer Luftstrom) ist klasse, wenn ich Wärme abführen will.
Bei der WP wollen wir das außerhalb der Fahrerkabine gerade nicht, außer wir wollen die Umkehrfunktion als Klimaanlage nutzen.
Das System so einfach wie möglich erklärt.
Wir haben in einem geschlossenen Leitungssystem ein Kältemittel, welches je nach Druck einen gasförmigen oder flüssigen Aggregatzustand annimmt.
Die Änderung dieses Zustandes benötigt Energie.
Für die Änderung von gasförmig in flüssig benötigen wir einen elektrisch angetriebenen Verdichter (Kompressor),
für die Änderung von flüssig in gasförmig wird die Energie der Umgebung entzogen.
Da es sich um ein geschlossenes System handelt ist die „Umgebung“ eben ein Wärmetauscher (Kühler/ Verdampfer mit Expansionsventil) welcher im Frontbereich des Fahrzeuges verbaut und von Luft umströmt wird.
Für die Heizung im Innenraum gibt es ebenfalls einen Wärmetauscher (Kondensator). Den Antrieb der Luft übernimmt das Heizgebläse.
Die Funktion „Heizbetrieb“ mit WP.
Der Kompressor saugt gasförmiges Kältemittel an und verdichtet dieses.
Es wird flüssig, erwärmt sich, wird zum Kondensator im Innenraum gepumpt und gibt die Wärme in den Innenraum ab.
Das Kältemittel ist immer noch flüssig und wird weiter in den Verdampfer transportiert. Dort muss es eine Düse (Expansionventil) passieren, wird zerstäubt und geht in den gasförmigen Zustand über. Hierbei wird der Umgebungsluft Energie (Wärme) entnommen.
Je niedriger die Außentemperatur ist, desto weniger Energie enthält diese.
Der Verdunstungsprozess ist langsamer und das jetzt gasförmige Kältemittel hat eine geringere Temperatur wenn es vom Kompressor angesaugt wird. Dies bedeutet, dass der Wirkungsgrad des WP-Systems absinkt. Die Unterstützung der Elektroheizung ist somit geringer.
Die Funktion „Kühlung“ mit WP
Vereinfacht dargestellt, muss man nur die Platzierung von Kondensator und Verdampfer tauschen. Dann entziehe ich dem Innenraum Wärme und heize den Außenbereich.
Das Ursprungsthema war an sich Reichweite/ Verbrauch auf der Autobahn gibt es da etwas Neues?
Ich habe gelernt, dass man bei schneller Fahrt schnell zur nächsten Ladestation kommt, dann schnell laden kann, schnell wieder weiterfahren kann und doch später ankommt.
In diesem Sinne ein gutes Neues Jahr.
ID.3 Pro Performance 1st, go-eCharger, Eigenstrom
Danke für die Info, dann verstehe ich aber nicht warum laut Grafik die Reichweite steigt bei kälteren Temperaturen. Wenn bei der WP die Effizienz sinkt je kälter es ist. Bei 0 Grad steigt die Reichweite um 60 km und bei -7 Grad auch.
Denn je kälter es ist je mehr Energie benötigt doch die Heizung. Da die WP aber laut Grafik bei 0 und -7 Grad die gleiche Mehrreichweite bringt steigt doch die Effizienz der WP da die Heizung ja bei -7 Grad mehr Energie benötigt wie bei 0 Grad. Die WP muss ja somit mehr Energie ausgleichen.
Verwirrend irgend wie das ganze.
Zurück zu „ID.3 - Batterie, Reichweite“
eine frage über Reichweite im Autobahn und in den Bergen
Antworten: 36von myElectricZh » Do 28. Mär 2024, 00:02 » in Allgemeine Themen - 36
- 4445
Letzter Beitrag von Tom7
Mo 1. Apr 2024, 22:32
- 3667
Letzter Beitrag von chris_11
Sa 9. Sep 2023, 09:49
Verbrauch und Reichweite bei Höchstgeschwindigkeit
Antworten: 3von teslaloaner » Mo 26. Feb 2024, 17:12 » in smart #1 - Batterie, Reichweite - 3
- 1194
Letzter Beitrag von TomTomZoe
Di 27. Feb 2024, 14:16
Autobahn + CCS bei 39°C -> "Systemfehler Elektroantrieb" - Fehler P1A71-53
Antworten: 16von deltaU » Mo 21. Aug 2023, 16:45 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 16
- 2576
Letzter Beitrag von deltaU
Sa 2. Sep 2023, 11:56
Säulen neben der Autobahn (Typ2)
Antworten: 10von tbline67 » Do 21. Sep 2023, 12:28 » in Ladesäulen / Status - 10
- 1586
Letzter Beitrag von city_lion
Sa 23. Sep 2023, 15:30
