ID.3 Klimaanlage ohne Kühlleistung
Kaum gab es die ersten warmen Tage ist uns aufgefallen, dass die Klimaanlage unseres neuen ID.3 keinerlei Kühlleistung bringt. Auch steigt der Stromverbrauch in Ruhe nach Aktivierung der AC Taste gar nicht an. Bisher habe ich darüber nichts gelesen. Unser Händler vermutet ein Softwareproblem, so dass wir einen Termin für ein Softwareupdate (Dauer 1-2 Tage) vereinbart haben. Eigentlich wurde unser ID.3 bereits mit der "finalen" Software 0792 ausgeliefert.
Ist eine nicht kühlende Klimaanlage bei Euch bekannt? Wir haben eine Wärmepumpe verbaut.
Ich bin gespannt. Vielen Dank für Eure Antworten.
ID.3 Pro Performance, Variante Life, Wärmepumpe, AHK, Ganzjahresreifen, 04/21 in der GMD abgeholt
Re: ID.3 Klimaanlage ohne Kühlleistung
Tja, da kauft man sich ein Elektroauto auch unter der Prämisse, dass es dort weniger Teile gibt, die kaputt gehen können. Und dann ist der Kompressor defekt und muss getauscht werden. Eigentlich nicht so wild. Leider ist das Ersatzteil laut Aussage meines Autohauses auf unbestimmte Zeit nicht lieferbar. Das kann ein heißer Sommer werden... Oder ist der Zeithorizont zu pessimistisch?
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
- Hat sich bedankt: 262 Mal
- Danke erhalten: 295 Mal
@squasher1968,
stell unter Deinem Profil das FZ u. die SW-Version ein, sonst hat man keine Infos über das FZ.
Hat Dein ID.3 eine WP, die hört man im Betrieb ? Bei einer WP-Störung, gibt es eine Fehlermeldung - siehe Handbuch S.122 !
Wie hattest Du die Heizung/Klima, Gebläse eingestellt ? A/C steht auf"on"/"off" ?
Hast Du die FZ-Sicherung für die Klimatisierung schon überprüft - siehe Handbuch ?
Welche Softwareversion hat der ID.3 ?
Grüsse
Grüsse
ID.3 Pro Performance, Style, mit WP, AHK, SW-Vers. 3.2
Ausgeliefert am 16.11.20
- Metal-Mike
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danke erhalten: 124 Mal
so richtig kühl wird's leider nur durch die Lüftungsöffnungen in der Mitte unter'm Display. Das zieht dann auch sehr schnell
Es müsste viel mehr kühle Luft noch oben gehen, damit die Gesamtluft im Innenraum durchgekühlt wird.
PV mit 9,99 KWp + 15 KWh Speicher von Sonnen - Elli Pro Wallbox - ID.3 1.st Max - TONITY 4 Wochen Probezeitraum
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danke erhalten: 342 Mal
Klimaanlage zischt, zu wenig Kältemittel
Antworten: 8von Bremer83 » Di 9. Mai 2023, 19:39 » in Kona - Allgemeine Themen - 8
- 1922
Letzter Beitrag von Carl
Do 23. Nov 2023, 08:59
- 2143
Letzter Beitrag von Erisch
Mo 14. Aug 2023, 16:32
Klimaanlage als Wärmepumpe
- 1630
Letzter Beitrag von Bandsalat
Mi 31. Mai 2023, 01:30
Ausfall Klimaanlage warmes Wetter
Antworten: 26von LEDmeister » So 28. Mai 2023, 16:24 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 26
- 3774
Letzter Beitrag von svendetta
Do 2. Mai 2024, 10:32
Klimaanlage und Bluelink - Überfordert mit Sommer oder D.A.U.-Fall?
Antworten: 51von Mediastinus » Mo 12. Jun 2023, 11:58 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 51
- 3582
Letzter Beitrag von Redwood
Fr 14. Jul 2023, 14:28
