Unwucht/Vibrationen im Lenksystem
- Danke erhalten: 43 Mal
schon bei der Fahrt von der Abholung in WOB nach Hause ist mir folgendes aufgefallen:
Oberhalb einer Geschwindigkeit von ca. 85 bis 90 km/h spüre ich im Lenkrad deutlich eine Art Unwucht oder Vibration, wie man sie typischerweise spürt, wenn Vorderräder nicht richtig ausgewuchtet sind. Unterhalb dieser Geschwindigkeit ist dagegen alles ruhig.
Es scheint mir ungewöhnlich, dass ein Neuwagen mit nicht ausgewuchteten Rädern ausgeliefert wird.
Jetzt habe ich von Winterräder auf Sommerräder gewechselt. Die Vibrationen sind jedoch immer noch da, wenn auch etwas weniger ausgeprägt. Es scheint also nicht an den Rädern zu liegen.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder kennt die Ursache des Problems?
Pete
Pete
ID.3 Pro Performance Life mit WP, gebaut 2020-W52, SW 2.3 (OTA)
Re: Unwucht/Vibrationen im Lenksystem
- Hat sich bedankt: 779 Mal
- Danke erhalten: 201 Mal
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 428 Mal
Hey. Ich habe das identische Problem. Schon diverse Male in der Werkstatt gewesen. Die Mitarbeiter können das nicht bestätigen. Aber z.B Meine Frau und Vater, Kollege wohl. Alle, die halt länger mitgefahren sind. Ist bei Kälte übrigens stärker als bei warmen Wetter. Ich wüsste gerne was das ist. Macht so keinen Spaß
- Hat sich bedankt: 262 Mal
- Danke erhalten: 295 Mal
- Hat sich bedankt: 1381 Mal
- Danke erhalten: 1513 Mal
Sogenannte Stehplatten, welcher entsteht, wenn der Reifen länger nicht bewegt wird wäre Möglich.
Dieser kann ausgefahren werden indem der beim Fahren erwärmt wird.
Dies tritt bevorzugt mit neuen Winterreifen auf, die Profil Konstruktion sich stärker verformen kann, ist jedoch auch Reifenhertellerabhängig.
Wird der Reifen älter, oder hat er weniger Profil ist der Gummi härter, bzw. der Reifen verformt sich weniger.
Was tut man dagegen?
Einfach fahren, hintereinander stärker, ohne Reku auf der Autobahn runter Remsen, oder eben längere Strecken fahren.
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
Hatte ich im e-Golf mit den Werkswinterreifen mit denen er in WOB ausgeliefert wurde. War ein Höhenschlag im Reifen und wurde anstandslos ersetzt. Auf der Wuchtmaschine war das nicht zu erkennen, wenn man nur auf die Wuchtung geachtet hat. Man hat es erst gesehen, wenn man genau auf die Lauffläche geachtet hatte.
e-Golf
e-tron
26kW PV+15kWh Speicher
e-tron
Vibrationen im Armaturenbrett
Letzter Beitrag von 61hschts « So 19. Nov 2023, 12:25Antworten: 5
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon jacobacci » Mi 8. Nov 2023, 12:21 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 5
- 617
