Original Räder Gewichte
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Ich finde zu dem Thema leider keinerlei Daten.
Hat evtl mal schon jemand die gewichte ermittelt?
Edit: habe nun alle Daten gefunden - siehe weiter unten im ersten post
Durch das aerodynamische Design wirken zumindest die aluräder sehr schwer.
Im niedrigeren Geschwindigkeitsbereich könnten leichtere Räder auch für eine etwas bessere Performance und effizienz sorgen.
(natürlich nicht für AB Fahrer wo die Aerodynamik die größere Rolle spielt)
Hier ein test mit und ohne radkappen beim Tesla 3:
https://www.caranddriver.com/news/a3016 ... ency-test/
Man bewegt sich also im Bereich 3-4%.
Außerdem ist Massenträgheit auch von Bedeutung - je weiter außen die Masse ist desto mehr Kraft braucht es um Sie zum drehen zu bringen.
Die 19er sind 0,6% größer im Umfang als die 18er.
Die 20er sogar 1,1%. Dies verringert auch die Zugkraft am Rad.
Also OEM Stahl Komplettrad mit turanza eco wissen wir nun: 20,3kg
Ohne Reifen 11,5kg
Original 20" rad ohne Reifen 17,5kg
Original 19" ohne Reifen 12,9kg
Original 18" Alu ohne Reifen 12,7kg
Quelle: https://www.original-felgen.com/vw/id3/10a/
Ohne Reifen 11,5kg
Zuletzt geändert von Hary82 am So 31. Jan 2021, 21:54, insgesamt 11-mal geändert.
Re: Original Räder Gewicht
- Hat sich bedankt: 1704 Mal
- Danke erhalten: 1675 Mal
Vorsicht mit dem Thema Räder und Effizienz beim E-Fahrzeug. Gewicht tut nicht so weh, da ich die kinetische Energie durch Segeln und Reku (z.T.) wiedergewinne. Aerodynamik tut immer weh.
Ich kenne das aus verschiedenen Studien so, dass man mit so einem Räderdesign unter dem Strich hinsichtlich Effzienz im Plus ist.
Leichtere Räder sind unabhängig davon natürlich für die ungefederte Masse, Radlastschwankungen und damit für Komfort, Fahrdynamik und Performance eine ganz tolle Sache, die unbedingt erstrebenswert ist.
Die Gewichte kann ich leider nicht liefern, aber interessieren würden sie mich auch.
ID.4 Pro Performance
- Holsteiner
- Hat sich bedankt: 688 Mal
- Danke erhalten: 657 Mal
Ein höheres Radgewicht wirkt sich zunächst mal auf den Fahrkomfort aus, je geringer die sogenannten ungefederten Massen sind, desto leichter haben es die Federelemente des Fahrzeugs. Es wirkt sich aber auch auf das Beschleunigungsvermögen aus, ein schwereres Rad auf eine höhere Drehzahl zu bringen kostet mehr Kraft als ein leichteres. Im Idealfall ist so eine Felge außen völlig glatt (was ja bei den 20" Felgen schon recht gut gelöst ist, ebenso wie bei den Kunststoffradkappen der Stahlfelgen), um eine gute Aerodynamik zu gewährleisten.
e-Up! verkauft. ID.3 seit dem 14.3.21
Nein, das würde ich so pauschal bei einem E-Fahrzeug nicht unterschreiben. Die Aerodynamik spielt auch auf der Landstraße schon eine sehr große Rolle.
Wenn wir mal unterstellen, dass die Hersteller einigermaßen wissen was sie tun, dann finden wir bei den E-Fahrzeugen mehr geschlossene, als leichte Felgen und die sind mit ganz großer Sicherheit nicht alle nur für die Autobahn optimiert.
Werden beim Bremsflüssigkeitswechsel die Räder / Reifen abgenommen?
Antworten: 10von splits11 » Mi 25. Okt 2023, 08:07 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 10
- 885
Letzter Beitrag von splits11
Fr 27. Okt 2023, 16:32
Komplettsatz Räder ZOE PH II neuwertig
von Sonnenfahrer » Do 4. Apr 2024, 17:48 » in Marktplatz - 0
- 194
neuer EV6 / neue Original-AHK-Elektrodose ist tot! /Anhänger-Menü im Infotainment-Display unauffindbar!
Antworten: 9von KiwiSix » So 14. Mai 2023, 11:57 » in EV6 - Allgemeine Themen - 9
- 1443
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 26. Jun 2023, 10:39
Drehmoment original Felgen 17"
Antworten: 3von thei » So 14. Mai 2023, 17:09 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1509
Letzter Beitrag von Apial
So 14. Mai 2023, 18:36
Kofferraumwanne Original Zubehör.
Antworten: 7von MicrowaveMaxwell » Mi 19. Jul 2023, 13:31 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 7
- 1069
Letzter Beitrag von Romulus
Sa 29. Jul 2023, 07:44
