Kleinstmöglicher USB-C Stick / Speicher (der eingesteckt kaum übersteht?)
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
So wie die USB-C Anschlüsse im ID.3 angebracht sind, befürchte ich, dass man leicht von oben gegen eingesteckte Stecker oder USB-Drives stößt und dabei die Buchse oder den Stecker beschädigt.
Wie habt ihr das gelöst? Insbes. für Musik suche ich einen möglichst kompakten USB Stick - aber für USB-C scheint es da kaum was zu geben?
Z.b. für USB-A gibt es haufenweise Sticks die nur wenige mm überstehen, z.b. Sandisk Ultra Fit.
So etwas suche ich für USB-C - aber das kleinste, was ich bisher gesehen habe ist der Kingston DTDUO, aber wegen dem Dual-Anschluss steht der ja immernoch ordentlich über...
Auch ein Lade- oder Adapterkabel mit nach unten abgewinkeltem Stecker würde vielleicht helfen, habe ich aber auch noch keins gesehen...?
ID3 1st
Re: Kleinstmöglicher USB-C Stick / Speicher (der eingesteckt kaum übersteht?)
- Schwarzwald-Stromer
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 171 Mal
- Hat sich bedankt: 243 Mal
- Danke erhalten: 601 Mal
Ich habe mir den ICY BOX IB-CR100 Mini-Kartenleser besorgt; v.A. weil ich hier noch eine 64 GB Micro-SD rumliegen hatte. Ist aber nicht so Mini, wie diese Mini-USB-Sticks. Da habe ich tatsächlich auch keine mit USB-C gefunden, da scheint es noch kaum einen Markt dafür zu geben.
Geht: ID.3 1St Max (MJ2020, SW 2.1)
Kommt: IONIQ 5 Project 45 (Digital Teal / schwarz - Sangl #35)
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 595 Mal
Ich habe einen sehr klein bauenden USB- C / Micro SD Adapter in Gebrauch, mit einer 128gb Karte, alles funktioniert problemlos. Länge im eingesteckten Zustand: ca. 2,5 cm.
i3 BEV 60Ah, 9/2015, 110tkm, Leasingrückgabe 10.9.20 20
ID3.1st Line 3, Max seit 11.9.2020, SW 3.2 türkis >65000km, Leasingrückgabe 21.08.23
ID4, 4Motion, Kings red, seit 21.08.23, SW 3.5
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 417 Mal
Ich habe für 4€ einen C auf A adapter mit ca 10cm kabel dazwischen gekauft. Durch das flexible kabel weicht der stick schlüssel, sonnenbrille u. a. im fach aus.
ID.3 1st. reserviert - aber am 22.07.20 Pro Life + WP bestellt - EZ 03.11.20.
PV 9,6 kw + E3DC akku-speicher 10 kwh = 78 % autark incl. BEV-laden. go-e 1,3 bis 11kw
- Hat sich bedankt: 449 Mal
- Danke erhalten: 244 Mal
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 23 Mal
Und was genau ist nicht vertrauenerweckend?
Der Stick hat bei dem großen Online Händler bei über 2300 Rezensionen 4,5 von 5 möglichen Sternen.
Id.3 Business (SW 3.2) seit 20.10.20
PV 6,9 kwp
ID.Charger Connect
PV 6,9 kwp
ID.Charger Connect
Efacec HV160 erkennt nicht, dass Auto eingesteckt wurde
Antworten: 4von Köln Bonner » Do 20. Jul 2023, 17:02 » in Ladesäulen / Status - 4
- 994
Letzter Beitrag von GrillSgt
Di 29. Aug 2023, 08:43
Ladegerät dauerhaft eingesteckt lassen?
Antworten: 4von dasu » Mo 16. Okt 2023, 19:16 » in Ladeequipment - 4
- 424
Di 17. Okt 2023, 12:52
Musik vom USB Stick
Antworten: 4von wmf00420 » Do 13. Jul 2023, 16:15 » in Polestar 2 - Infotainment - 4
- 2220
Letzter Beitrag von E-Auto-Tester
Sa 17. Feb 2024, 13:07
Musik vom USB Stick
USB Stick und Android Auto gleichzeitig, möglich ?
Letzter Beitrag von koaschten « Di 17. Okt 2023, 14:06Antworten: 4
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Infotainmentvon CosmicBob » Mo 16. Okt 2023, 16:20 » in Outlander Plug-in Hybrid - Infotainment - 4
- 1047
USB Stick refresh
Antworten: 3von rowi62 » Fr 24. Nov 2023, 12:54 » in ë-C4 - Infotainment - 3
- 1028
Letzter Beitrag von rowi62
Mo 25. Dez 2023, 21:50
USB Stick refresh
