Parklenkassistent ID.3 1st Max
ich wollte heute mit dem ID.3 1st Max rückwärts einparken und habe versucht den Parklenkassistent zu aktivieren. Leider ohne Erfolg. Hab ich den nun lediglich nicht im Infotainment gefunden, oder hat VW den einfach vergessen? Von den Sensoren (Travel Assist) und Aktoren (DCC) muss doch eigentlich alles an Bord sein. Kommt das evtl. OTA?
Viele Grüße,
Stefan
Viele Grüße,
Stefan
Re: Parklenkassistent ID.3 1st Max
- Metal-Mike
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danke erhalten: 124 Mal
Den gibt’s, und wird‘s, nicht bei den First Modellen geben!
Fehlende seitlichen Sensoren vorne ist der Grund.
PV mit 9,99 KWp + 15 KWh Speicher von Sonnen - Elli Pro Wallbox - ID.3 1.st Max - TONITY 4 Wochen Probezeitraum
- Hat sich bedankt: 136 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
Fehlende seitliche Ultraschallsensoren vorn und hinten, um genau zu sein. Auf den Messemodellen 2019 waren die oft noch zu sehen. In die Serie haben sie es aktuell wohl nicht geschafft. Irgendwelche Gerüchte im Forum sagen aber dass sie wohl Ende 2021 in einer überarbeiteten Version kommen könnten...
Es ist leider genau so wie es meine Vorredner beschrieben haben. Den intelligente Park Assist gibts noch nicht in Serie...
Da ich (hoffentlich) noch Ende des Jahres meinen Tech bekommen werde, hatte mich das Thema auch interessiert und hatte deswegen die Kundenbetreuung angeschrieben. Wollte wissen ob die Funktion vielleicht noch in naher Zukunft in der laufenden Generation verfügbar wird und ob es sich dann vielleicht lohnen würde zu warten. Ich habe die Antwort bekommen, dass die Funktion voraussichtlich mitte nächsten Jahres verfügbar sein wird.
Habe im ersten Moment nämlich auch vermutet, dass dieses System neben all den anderen Helferlein die beim Tech dabei sind, auch verbaut ist. Gerade weil das Selbsteinparken ja eigentlich eine ausgereifte Technik sein dürfte.
ID.3 Tech+WP+19" Ganzjahresreifen+ZV, Übergabe: 21.12.20 seit 30.03. 2.3
- Hat sich bedankt: 111 Mal
- Danke erhalten: 153 Mal
Eigentlich sollte es ausgereifte Technik sein ja. Ich hab es mir mit dem unglaublich höheren Lenkwinkel erklärt. Das System muss sicher auf eine solch geänderte Konfiguration "eingelernt" werden. Vielleicht bewegt sich der jetzt mögliche Lenkwinkel sogar außerhalb der ursprünglichen Auslegung des Assistenten. Vom Kundennutzen her wurde es daher eventuell eher hinten angestellt und andere Dinge höher priorisiert.
Alles nur Annahmen.
Alles nur Annahmen.
Witzig zu lesen. Angeblich gibt es von der Firma Kufatec für den ID.3 einen Parklenkassistenten als Nachrüstsatz. Für nur 580€.
Also noch bevor das über VW offiziell bestellbar ist?
https://www.kufatec.com/de/detail/index/sArticle/6919
- das-andere
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
- Hat sich bedankt: 291 Mal
- Danke erhalten: 126 Mal
i3 1st Gen DC Schnelladung abbrechen
Antworten: 6von Trockenschwimmer » Di 20. Feb 2024, 15:25 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 6
- 1056
Letzter Beitrag von Trockenschwimmer
Mo 4. Mär 2024, 08:05
Max. DC charging power (kW) STANDARD
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 11:29Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon MG-MG4-Standard » Mi 17. Mai 2023, 13:00 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 963
Motorstottern bei v-max 45 km/h - Nebenwirkungen von Softwareupdate!
Antworten: 8von OK73 » Mo 22. Mai 2023, 09:32 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1532
Letzter Beitrag von Schicksal
Fr 20. Okt 2023, 06:28
AC max
Antworten: 9von C-zero75 » Fr 16. Jun 2023, 21:53 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 9
- 929
Letzter Beitrag von C-zero75
Mi 5. Jul 2023, 14:41
AC max
Batteriekapazität max. 176 kW
Letzter Beitrag von haidi « Di 25. Jul 2023, 13:46Antworten: 4
Verfasst in Twingo Electric - Batterie, Reichweitevon haidi » Di 25. Jul 2023, 01:08 » in Twingo Electric - Batterie, Reichweite - 4
- 1040
