Standklimatisierung
Re: Standklimatisierung
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 417 Mal
Möglicherweise kann man die innenraumklimatisierung bei der einfachen version per app (mobilfunknetz) nur ein- und ausschalten.
Keine temeratureinstellung bzw. timerfunktion und keine lenkrad-/siitzheizung schalten.
Einfach eine abgespeckte version. Wäre eigentlich VW-typisch um zwar mit online vorklimatisierung werben zu können,
aber für alle funktionen (wie in den 1st.) muss das komfort plus paket gekauft werden.
ID.3 1st. reserviert - aber am 22.07.20 Pro Life + WP bestellt - EZ 03.11.20.
PV 9,6 kw + E3DC akku-speicher 10 kwh = 78 % autark incl. BEV-laden. go-e 1,3 bis 11kw
- Hat sich bedankt: 197 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Vor 3 Tagen habe ich den Kundendienst gefragt, ob im ID.3 life eine Vorklimatisierung (Standheizung) während des Ladevorgangs möglich ist, und wie man diese programmiert.
Heute kam die Antwort:
vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Gerne beantworten wir Ihre Frage zur Vorkonditionierung.Beim ID.3 ist eine Vorkonditionierung serienmäßig möglich. Ausstattungsbedingt funktioniert diese Standklimatisierung wenn der ID.3 an das Stromnetz angeschlossen ist oder auch wenn die Batterie ausreichend geladen ist.Die Standklimatisierung kann serienmäßig über das Infotainment-System im ID.3 programmiert werden, wobei die Wunschtemperatur entweder direkt eingestellt wird oder der gewünschte Abfahrtstermin eingestellt wird und die Klimatisierung automatisch vor Fahrtantritt startet. Zusätzlich können ausstattungsabhängige Komfortverbraucher wie die Sitzheizung oder die Scheibenheizung ausgewählt werden.Diese Programmierung ist ebenfalls komfortabel über die kostenfreie We Connect ID. App. möglich.
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 117 Mal
Das klingt ja sehr vielversprechend!!! Dann heißt es abwarten, denn aktuell funktioniert es definitiv nicht über die App.
ID.3 Life (Abholung 14.12.20 in GMD, Bestellung am 23.07.20)
Model3 bestellt am 09.02.2022
PV 9,6 kwh mit openWB und SMA
Bugliste von mpeg42 unter: Bugliste ID.3 aller Versionen
- Hat sich bedankt: 86 Mal
- Danke erhalten: 379 Mal
Gleiche Antwort habe ich heute auch erhalten! Leider steht da nicht, welche Austattung dafür sorgt, dass es auch ohne Anschluss an die Wallbox geht. Aber das ist für mich erst mal auch nicht relevant. Ich bin zufrieden, dass es Serie ist!
ID3 Business ohne WP, Mangangrau, AHK, SW-Version:0912
Audi Q4 e-Tron 40 in mythosschwarz mit Advanced- und Optikpaket schwarz, SW-Version:3812
openWB series2 standard+ / 18,9kWp PV Ost/West
- Danke erhalten: 20 Mal
Wollte heute Morgen meinen Life das erste mal vorklimatisieren und muss feststellen, dass das weder über App noch im Auto geht. Der Menüpunkt reagiert einfach nicht bzw. In der App gibt es dann einen undefinierten Fehler. Ladestand ca. 90%
Hat das schon einmal jemand hinbekommen ohne an der Wallbox zu hängen?
FastLane Life+WP+Stonewashed blue. ID3 Fahrer seit 04.11 AB27xx.
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 518 Mal
Funktioniert bei meinem 1st Max über die App problemlos auch wenn das Fahrzeug nicht an der Wallbox hängt.
Wenn einzelne Menüpunkte mal nicht funktionieren, resette das Infotainment system und gönne dem Auto 30-60min “Busruhe”.
VW id3 1st Max mit WP seit 10/2020. AHK nachgerüstet. Software 3.2 seit 5/23. Elli Pro wallbox, 61.000km.
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 347 Mal
Standklima über Zeit im Auto hab ich schon öfter gemacht und hat bisher nur funktioniert wenn das Auto auch angesteckt war. Ohne Kabel hat es noch nicht funktioniert. Hab es aber auch erst 2x probiert.
Über die App hab ich es schon oft gemacht, auch ohne Kabel und geht eigentlich so gut wie immer (Netz im Auto vorausgesetzt)
1st. Max in Makena Türkis, ausgeliefert am 14.09.2020 / Softwarestand 2.4 seit 18.07.2022
Tronity Empfehlungslink: https://app.tronity.io/signup/kD3SXziPZ
- Danke erhalten: 11 Mal
