Nachrüstbarkeit von Extras
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 124 Mal
Dieser thread dient dazu Informationen zu sammeln welche Extras man einfach nachrüsten kann ohne gleich das nächst höhere Modell zu nehmen.
Beispiel: doppelter Ladeboden für den Kofferraum sollte einfach sein.
Rückfahrkamera evtl eher nicht es sei denn sie wird sowieso von den Assistenten benutzt. Da bräuchten wir Informationen aus den Wartungs Unterlagen. Hoffnung gibt es da alle ID3 Modelle die identische Heck Klappe haben in der sich die Kamera befindet
ID3 Life mit WP in Weiß bestellt, Auslieferung kw40, als Zweitwagen. Derzeit Mazda CX5 awd mit 2.5l Benziner
Re: Nachrüstbarkeit von Extras
- HerthanerDD
- Hat sich bedankt: 139 Mal
- Danke erhalten: 23 Mal
- wwwchrisde
- Hat sich bedankt: 144 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
- Hat sich bedankt: 1114 Mal
- Danke erhalten: 597 Mal
Moin,
ja, ist nachrüstbar. Siehe auch unter: viewtopic.php?f=393&t=39502&start=4790
Gruß aus dem hohen Norden,
FarNorzh-NF
FarNorzh-NF
ID3 1St Line1 Makena Türkis, Software Stand 3.2 OTW (Over the Werkstatt)
6,4kwp LG PV-Anlage (je3,2kwp in Ost- und Westausrichtung) mit 6,4kwh Speicher.
Wallbox ZAPPI 22kw (reduziert auf 11kw)mit HUB und HARVI für PV-Überschussladen in Betrieb.
- Hat sich bedankt: 136 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
Weiß jemand ob man die hinteren Lautsprecher recht einfach nachrüsten könnte? Leider haben nur die Tech und die Max hinten Lautsprecher verbaut - die Türverkleidungen sind aber immer die gleichen, sprich man müsste wohl ggf. Kabel ziehen und Lautsprecher einbauen? Kennt sich da jemand aus? (Die Frage ist, ob dafür der Aufpreis von Family -> Tech/Max wirklich lohnt).
- Hat sich bedankt: 112 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
ob sich der Aufpreis lohnt kannst nur du entscheiden, da es immer eine subjektive Wahrnehmung von Geld zu Gegenwert ist.
Da die bisherigen Tester den TravelAssist über alle Maße loben, bin ich sehr froh den Tech gewählt zu haben
- Id.3 Tech - Mondsteingrau + Wärmepumpe erstzulassung 10.2020
- PV: 14,7 kWp
- openWB series2 standard+
- PV: 14,7 kWp
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
Am TravelAssist wurde in den Videos bisher doch am meisten die Tatsache gelobt, dass er die Geschwindigkeit so hervorragend selbständig reduziert bzw. anpasst. Dieses Feature gibt es aber doch schon mit ACC in Verbindung mit dem Navi Discover Pro, dachte ich. Oder sehe ich das falsch? TravelAssist hält darüber hinaus die Spur?
Zuletzt geändert von bf3000 am Mi 29. Jul 2020, 12:33, insgesamt 1-mal geändert.
- HerthanerDD
Das er die Verkehrszeichen erkennt und die Geschwindigkeit vor/ab dem Schild angepasst wird sowie mittig die Spur gehalten wird ist mir neu (nur im TravelAssist enthalten), ansonsten arbeitet das ACC in unseren Gölfen bisher einwandfrei!
Zuletzt geändert von HerthanerDD am Mi 29. Jul 2020, 12:36, insgesamt 2-mal geändert.
1st Max - bestellt am 23.06.2020 - Leasing - First Mover - Abh. WOB am 02.10.2020
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
- HerthanerDD
Ausstattung/Extras Audi e-tron
Letzter Beitrag von Der Ambergauer « Fr 12. Jan 2024, 17:15Antworten: 9
Verfasst in Q8 e-tron - Allgemeine Themenvon Der Ambergauer » Mi 3. Jan 2024, 23:23 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 9
- 1166
