Offene Detailfragen
Re: Offene Detailfragen
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
- Hat sich bedankt: 136 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
Den Gedanken hatte ich auch schon: Sobald der el-Born auf dem Markt ist, dessen Mittelkonsole über Seat bestellen und in den ID.3 bauen. Mal gucken ob das möglich ist, was die Teile kosten, etc - dürften ja wirklich nur paar Schrauben und USB Kabel sein.
Vielleicht entsteht ja sogar ein entsprechender Zubehör-Markt (glaub ich jetzt zwar nicht, aber wäre cool)
- Danke erhalten: 25 Mal
Ich habe meine Zweifel daran, dass meine Partnerin dort ihre Handtasche unterbekommt. Und nein das ist keine riesige Handtasche, grade so groß das die Butterbrotdose und was zu Trinken für die Arbeit reinpasst.Metal-Mike hat geschrieben: ↑ Da sollen die Damen ihre Handtasche parken können
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
Die "Voll"-Verzinkung war im Prinzip im Konzern seit erscheinen des Golf V wieder erledigt. Seitdem wird in allen Modellen nur noch eine "verzinkte Karosserie" beworben, was bedeutet, dass nur noch besonders gefährdete Teile mit einer Zinkschicht versehen werden. Normalerweise reicht das ja auch, also erwarte nicht zu viel von VW, die sparen bei den Neuerscheinungen weg, was das Zeug hält...(Das Problem dabei ist halt, dass man uns Kunden erst mühsam ein wenig mit BlingBling verwöhnt hat und wir jetzt auf einmal wieder entwöhnt werden sollen )
- Hat sich bedankt: 493 Mal
- Danke erhalten: 4986 Mal
Das ist der Korrosionschutz beim ID.3:
Verzinkte Karosserie (den Begriff Vollverzinkung verwendet man nicht mehr, da einige Bereiche nicht aus Karosserieblech sondern aus Hybridmaterialien oder Kunststoff bestehen)
Langzeit-Hohlraumkonservierung durch Heißwachs
Kunststoff-Radhausschalen vorn und Vlies-Radhausschalen hinten
Dauerschutzkonservierung für den Unterboden und die Radhäuser
Das "Sparen bei Neuerscheinungen, was das Zeug hält" betrifft ganz sicher nicht den dauerhaften Schutz der Karosserie gegen Witterungseinflüsse und Korrosion.
Zuletzt geändert von West-Ost am Do 6. Aug 2020, 13:14, insgesamt 1-mal geändert.
Das liest sich gut und bedeutet, dass man mit dem ID.3 nicht erstmal zur Hohlraumkonservierung muss, wie teils bei einigen amerikanischen Mitbewerbern empfohlen...West-Ost hat geschrieben: ↑ Das ist der Korrosionschutz beim ID.3:
Das "Sparen bei Neuerscheinungen, was das Zeug hält" betrifft ganz sicher nicht den dauerhaften Schutz der Karosserie gegen Witzterungseinflüsse und Korrosion.
Ja, die Längsträger vorn und hinten beim ID.3 werden zu ca. 80-90 % gefüllt und anschließend wieder abgelassen. Die vorderen oberen Längsträger werden zu 100 % nach vorne hin auslaufend geflutet. Die Falze der Radhäuser hinten und die Anbindungspunkte Kotflügel vorn Unterholm werden mit einem Heißwachs versiegelt. So wird ein hoher Grad an Korrosionsschutz erreicht.Die Schweller links und rechts werden zu 100 % gefüllt. Die Türen werden unterhalb mit einem Kaltwachs beschichtet.
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Offene Bohrungen im Kotflügel vorne rechts und links zum Frunkinnenraum
Antworten: 6von jACKjONA » Fr 28. Apr 2023, 17:53 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 1217
Letzter Beitrag von NoTesla
Sa 29. Apr 2023, 18:28
Einbau einer Anhängerkupplung, Sensor offene Heckklappe und Adern von beiden Rücklichtern
Antworten: 7von herbert-caro » So 11. Feb 2024, 12:41 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 7
- 1326
Letzter Beitrag von herbert-caro
Fr 16. Feb 2024, 11:00
