Offene Detailfragen
Re: Offene Detailfragen
- HerthanerDD
- Hat sich bedankt: 139 Mal
- Danke erhalten: 23 Mal
- Hat sich bedankt: 112 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
Also in den jüngeren VWs wurden dazu kleine Lenk- und Korrekturbewegungen ausgewertet die darauf schließen lassen das deine Aufmerksamkeit gering ist. Wenn diese zunehmen und du länger als 3h unterwegs bist bekommst du eine Anzeige im Infodisplay das du eine Pause machen sollst.
Ergänzend dazu noch ein Link von VW:
https://www.volkswagen-newsroom.com/de/ ... nnung-3932
Gesendet von meinem GM1903 mit Tapatalk
Zuletzt geändert von Homiestar am Mi 12. Aug 2020, 13:29, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 245 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
Lässt das Lenkrad vibrieren, spielt einen lauten Ton ab und das Auto leuchtet auf. Wenn du nicht reagierst, bremst das Auto ab und macht Warnblinker an. So habe ich das verstanden.
Reagieren tut er bestimmt auf verschiedene Sensoren. Unter anderem ob du das Lenkrad hältst, Eingaben bedienst, und so weiter.
Wüsste nicht dass das irgendwo klar formuliert wurde bisher.
“Maybe there are copies of me on countless world lines. Maybe all their minds are connected, forming a single “me.” That sounds wonderful, don’t you think? Being in all times and in all places.”
ID.3 Max - weiß/copper - WP (23.12.2020)
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
- Hat sich bedankt: 102 Mal
- Danke erhalten: 316 Mal
War das nicht so, dass es das nur mit dem Matrix-Licht gibt und es ist eingeschaltet, wenn das Licht auf Automatik steht?HerthanerDD hat geschrieben: ↑ Ist das Lichtband zwischen den Schweinwerfern nur bei Abblendlicht aktiv oder auch mit dem Tagfahrlicht?
seit 21.03.2020 Tesla Model 3
AWD LR AHK FSD Midnight Silver metallic
vom 17.10.2020 bis 17.06.2021 VW ID.3
1st Edition MAX Mangangrau metallic (Rückabwicklung)
Ab 28.06.2021 Seat mii electric (Mietwagen) zur Überbrückung
- Hat sich bedankt: 153 Mal
- Danke erhalten: 124 Mal
Neee, du meinst den Emergency-Assist.Wolfsblvt hat geschrieben: ↑ Lässt das Lenkrad vibrieren, spielt einen lauten Ton ab und das Auto leuchtet auf. Wenn du nicht reagierst, bremst das Auto ab und macht Warnblinker an. So habe ich das verstanden.
Müdigkeitserkennung macht nur laut Pling! und blendet eine Kaffeetasse auf dem MFD ein
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Einbau einer Anhängerkupplung, Sensor offene Heckklappe und Adern von beiden Rücklichtern
Antworten: 7von herbert-caro » So 11. Feb 2024, 12:41 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 7
- 1401
Letzter Beitrag von herbert-caro
Fr 16. Feb 2024, 11:00
