ID.3 - Ganzjahresreifen
Re: ID.3 - Ganzjahresreifen
- Hat sich bedankt: 205 Mal
- Danke erhalten: 190 Mal
Niemals Continental, hatte Nagelneue Ganzjahresreifen für meine Zoe damals gekauft und nach 6 Monaten hat sich bei einem Reifen hinten links das Profil einfach so aufgelöst b.z.w. zerbröselt.
Habe daraufhin einen kulanzantrag gestellt bei Continental obwohl mir das sogar ein zertifizierter Continental Händler montiert hat eine Absage bekommen einfach nur kundenunfreundlich und der Reifenhändler war selbst auch erstaunt das sie abgelehnt haben da es klar ersichtlich war das es ein Werksfehler war.
Bei einem anderen Auto mit Sommerreifen von Continental nicht mal 3 Jahre alt und Profil 5,5 mm bekommt das Gummi an der lauffläche extreme Risse was ebenfalls nicht sein darf deshalb werde ich mir auch nie mehr ein Continental reifen kaufen weil die Qualität extrem schlecht geworden ist und Continental keine Kulanz gewährt.
Fahre seit dem Nokian Ganzjahresreifen und Goodyear und bin sehr zufrieden in allen Belangen und tue seitdem keinen mehr ein Continental reifen empfehlen.
- Schwarzwald-Stromer
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 171 Mal
- Hat sich bedankt: 443 Mal
- Danke erhalten: 110 Mal
Das gilt nur südlich der Elbe
Bin Jahrzehnte in Hamburg *nur* Sommerreifen gefahren, erst seit ich seit 6 Jahren in Schleswig-Holstein wohne hab ich Ganzjahresreifen.
Wie @walip sagte, hier gibt es kein Schnee (ausser selten mal).
ID.3 1st Max seit 22.10.2020, am 21.8.2021 verkauft (Preis ), jetzt ein FIAT 500e by Bocelli mit Android Auto
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 277 Mal
Danke für die Info, das hatte ich bisher noch nirgends gelesen. Wie mache ich dass dann beim Reifenwechsel? Passiert das Kalibrieren automatisch nachdem ich den Reifendruck bestätigt habe?Schwarzwald-Stromer hat geschrieben: ↑ Richtig, der ID.3 hat ein indirektes Reifendruckkontrollsystem. Ist der Reifendruck korrekt eingestellt muss das System nach Radwechsel bei Geradeausfahrt kalibriert werden. Gibt es nun Abweichungen beim Reifendruck ändert sich der wirksame Radumfang. Dies führt zu einem Drehzahlanstieg am jeweiligen Rad. Über die ABS Sensoren erkennt dann das ABS/ESP Steuergerät diese Abweichung vom errechneten Referenzwert und gibt im Display den Fehler „Reifendruckverlust aus.
ID.3 Business Makena-Türkis + WP + AHK. Fahre seit 19.12.20 Software ME3.2
Dynamischer Stromtarif: 50€ für uns beide: https://invite.tibber.com/qfvuokn1
- Hat sich bedankt: 1114 Mal
- Danke erhalten: 597 Mal
Moin,
im Fahrzeug Menü unter „Reifen“ kannst du die Neukalibrierung starten.
Gruß aus dem hohen Norden, FarNorth-NF
ID3 1St Line1 Makena Türkis, Software Stand 3.2 OTW (Over the Werkstatt)
6,4kwp LG PV-Anlage (je3,2kwp in Ost- und Westausrichtung) mit 6,4kwh Speicher.
Wallbox ZAPPI 22kw (reduziert auf 11kw)mit HUB und HARVI für PV-Überschussladen in Betrieb.
Ich könnte dir dann meine M&S schicken, wenn nur noch 4 mm drauf sind. Dann bräuchte ich nicht jeden 3.Sommer mit Winterreifen rumeiern.
ID.3 Pro Performance 1st, go-eCharger, Eigenstrom
- Danke erhalten: 267 Mal
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Gibt es neue Erfahrungen für Allwetterreifen auf dem ID3?
Ich kann mich nicht zwischen dem Michelin Crossclimat, Conti und Goodyear in 18Z entscheiden. Entweder relativ laut (Conti) oder schlechte Energieeffizienz (Michelin).
Leider kann ich schlecht einschätzen, wie sich das in der Praxis auswirkt. Deshalb wären mir Eure Erfahrungen sehr hilfreich.
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
- Hat sich bedankt: 15 Mal
Ganzjahresreifen
Antworten: 4von Kaldenkirchen » Fr 29. Sep 2023, 12:46 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 4
- 879
Letzter Beitrag von Oldy62
Sa 30. Sep 2023, 16:38
Ganzjahresreifen
Welche Ganzjahresreifen oder lieber Winterkompletträder
Antworten: 47von PeterHusum » Do 19. Okt 2023, 19:16 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 47
- 3326
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Do 2. Nov 2023, 16:27
MAXXIS Bravo HP-M3 Ganzjahresreifen?
Antworten: 8von Jens_14 » Mi 1. Nov 2023, 19:42 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 8
- 841
Letzter Beitrag von Xpower
Di 28. Nov 2023, 13:24
Suche Infos zu Ganzjahresreifen auf dem REX 94Ah
Antworten: 4von dedetto » Fr 17. Nov 2023, 19:21 » in i3 - Range Extender - 4
- 784
Letzter Beitrag von dedetto
So 19. Nov 2023, 18:10
Ganzjahresreifen
Letzter Beitrag von heinr « Mo 1. Apr 2024, 08:08Antworten: 27
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon stefan684 » Mi 29. Nov 2023, 14:13 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 27
- 3335
Ganzjahresreifen
