ID.3 ebener Gepäckraumboden als Nachrüstoption?
Re: ID.3 ebener Gepäckraumboden als Nachrüstoption?
- Hat sich bedankt: 86 Mal
- Danke erhalten: 379 Mal
Bie mir ist der Boden jetzt auch drin. Hat eine gute Stunde gedauert ist aber wirklich kein Hexenwerk. Ich habe nur ein Bastelmesser und ein gutes Teppichmesser benötigt. Mit dem Teppichmesser hab ich auch den Kunstoffboden geschnitten. Ging indem man sich cm für cm durch drückt.Mit dem Bastelmesser den Teppich an beiden Seiten etwas gekürzt und am Ende die kleinen Stücke in der Nähe der Rückenlehne weg geschnitten. Jetzt ist im Kofferraum Ordnung
ID3 Business ohne WP, Mangangrau, AHK, SW-Version:0912
Audi Q4 e-Tron 40 in mythosschwarz mit Advanced- und Optikpaket schwarz, SW-Version:3812
openWB series2 standard+ / 18,9kWp PV Ost/West
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 23 Mal
- Hat sich bedankt: 1117 Mal
- Danke erhalten: 598 Mal
ID3 1St Line1 Makena Türkis, Software Stand 3.2 OTW (Over the Werkstatt)
6,4kwp LG PV-Anlage (je3,2kwp in Ost- und Westausrichtung) mit 6,4kwh Speicher.
Wallbox ZAPPI 22kw (reduziert auf 11kw)mit HUB und HARVI für PV-Überschussladen in Betrieb.
Hallo Ihr Alle,
ich sehe, daß das jetzt offensichtlich sehr gut beschrieben ist, wie man es günstig selber hinbekommt.
Trotzdem gibt es Gründe, nach einer stabileren Lösung als der VW-Platte zu suchen.
Zum Beispiel, wenn der Wagen geleast ist, oder ein Firmenwagen ist.
Ich habe was in Krefeld gefunden, wo ich herkomme. Einfach mal googeln mit Ladeboden ID.3 nachrüsten in Krefeld.
Ist dann vergleichsweise "schweineteuer", aber was Preise betrifft, wurde hier ja schon genug gesagt.
Günstig geht halt nur, wenn man selber den entsprechenden Einsatz zeigt.
Aber man darf auch faul sein und andere fleissig sein lassen! (nur dann halt nicht meckern!)
schönen Gruß
Achim
schönen Gruß
Achim
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 44 Mal
Den gibt's beim ahw-shop, überlege bei meinem bestellten Pure auch ob sich das lohnt, werde es aber erstmal mit den Wasserkisten ohne testen, da ich den Wagen ohnehin nur 2 Jahre behalten will, da kommt basteln beim Wiederverkauf nicht gut.
https://shop.ahw-shop.de/original-vw-id ... arz?c=9271
Vom "Basteln" sieht man da nichts, wenn man das ordentlich macht. Der EInbau samt Löcher in den Teppich schneiden hat bei mir etwa 45 Min gedauert. Man müsste man schon alles wieder ausbauen um zu sehen, dass der Boden nicht von Anfang an drin war. Das wird ein Käufer wohl eher nicht machen, sondern sich über den doppelten Ladeboden freuen
Zuletzt geändert von warbird am Fr 26. Feb 2021, 11:53, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
