VW stellt den VW ID 3 (Neo) vor
Re: VW stellt den VW ID 3 (Neo) vor
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danke erhalten: 620 Mal
"Lane Assist" soll doch angeblich Serie sein?!Schaumermal hat geschrieben: ↑ Pakete für ID.3-StandardversionIch habe nochmal die Paketübersicht durchgesehen und einige Tippsel- und c&p-Fehler beseitigt.
Assistenzpaket Plus
- Türgriffmulden beleuchtet
- Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
- MF-LR Leder (nicht beheizbar ???)
- Schlüsselloses Schieß-/Startsystem mit Safe-sicherung
- Fahrassistenz TravelAssist, Spurhalteassistent LaneAssist, EmergencyAssist
- Außenspiegel elektrisch einstell-/anklapp-/beheizbar, Beifahrerspiegelabsenkung
- Diebstahlwarnanlage incl. Innenraumüberwachung, Backup-horn, Abschleppschutz
- Proaktives Insassenschutzsystem mit FrontAssist
- Spurwechselasistent SideAssist
- Autmatische Distanzregelung ACC Stop&go mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Die Wärmepumpenoption habe ich ergänzt obwohl die Sache im höchsten Maße strittig ist.
Wer neue Infos hat und Fehler findet - bitte melden
Erster Volkswagen ID. Kunde, Fan der Elektromobiliät und Unterstützer der großen VW Elektro-Offensive
- Hat sich bedankt: 1410 Mal
- Danke erhalten: 1863 Mal
hmmm.. meine 'Primärquelle' waren handyfotos von VW-Bildschirmseiten aus dem Nachbarforum ...Nico hat geschrieben: ↑"Lane Assist" soll doch angeblich Serie sein?!Schaumermal hat geschrieben: ↑ Pakete für ID.3-Standardversion
Assistenzpaket Plus
Da musst du jetzt mal bei VW nachfragen.
Du hast ja selbst schon gemerkt, dass da im Moment eine Hand nicht weiß was die andere tut.
Wir sollten warten bis der Nebel sich gelegt hat.
PV I: 36 kw - PV II: 25 kw
ich habe letzte Woche Montag auch die Bildschirmanzeigen am Messestand abfotografiert, musste dann allerdings mal wieder feststellen, dass sich die Aussagen der VW-Verantwortlichen vor Ort nicht mit den techn. Angaben/Ausführungsbeschreibungen der Bildschirmanzeigen gedeckt haben.Schaumermal hat geschrieben: ↑hmmm.. meine 'Primärquelle' waren handyfotos von VW-Bildschirmseiten aus dem Nachbarforum ...
...absolutes Chaos! -das macht langsam keinen Spaß mehr.
- Hat sich bedankt: 2403 Mal
- Danke erhalten: 1655 Mal
Nicht ärgern .. das ist alles normal ..
das klärt sich alles in den nächsten 3-4 Monaten.
Diess hat einen gewaltigen Umbruch angestoßen und andere Unternehmen kriegen dagegen nix selbst gewuppt (siehe Ford) oder sind 10 Jahre eingeschlafen (Nissan). Sogar Tesla hat gerüchteweise irgendwo Probleme ..
Und sieh dir mal Opel/PSA an: mit dem 208/corsa eine Bastelkiste auf dem technischen Niveau eines e-golf/e-up (ja .. größere Reichweite .. ) - das ist Vergangenheit
Ich bin sehr optimistisch, dass der VW-Konzern das hinkriegt.
Trotz aller internen Widerstände und technischer Probleme und Kommunikationschaos .. auch ohne Piech
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- Danke erhalten: 140 Mal
Ich bin ziemlich sicher, dass mit Lane Assist im Assistenzpaket Plus die komfortable, "aktive" Variante mit adaptiver Spurführung gemeint ist, der das Fahrzeug permanent mitlenkt.
Der serienmäßige Lane Assist ist die "passive" Variante, der erst dann eingreift, wenn die Spur verlassen zu werden droht.
Prima aufgelöst wird die Verwirrung um die namensgleichen Lane Assist-Varianten hier, wo der Travel Assist im Passat Facelift (ebenfalls beim ID.3 im Assistenzpaket Plus enthalten) im Detail beschrieben ist.
https://youtu.be/PgJhHP5-YN0?t=66
Das habe ich mir auch schon gedacht. Aber warum differenziert man die beiden System denn nicht mit einer eindeutigen Namensgebung, sodass man mit seinen Kunden/Interessenten richtig kommunizieren kann?! ....das könnte soooo einfach sein.Loewuppel hat geschrieben: ↑ Ich bin ziemlich sicher, dass mit Lane Assist im Assistenzpaket Plus die komfortable, "aktive" Variante mit adaptiver Spurführung gemeint ist, der das Fahrzeug permanent mitlenkt.
Das System (Travel Assist) im neuen Passat funktioniert übrings sehr gut!
Da hast Du vollkommen recht.
Ähnlich verwirrend ist es mit den Spurwechselassistenten (alle Angaben ohne Gewähr ), die beide auf Radarsensoren im Heck basieren
- als Side Assist und ab 30km/h aktiv und Anzeige im Spiegelfuß (Touran, Tiguan Passat, Arteon, Touareg) oder
- als Blind Spot Sensor ab 15 km/h aktiv und Anzeige im Spiegelglas (Polo, Golf, T-Cross, Sharan)
Im ID.3 scheint er als Side Assist im Assistenzpaket Plus zu kommen. Aber es hieß ja auch schon, u.a. der Blind Spot Sensor sei Serienausstattung. Damit wäre dann das Begriffschaos perfekt.
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Ist OT,passt aber zum Thema "Verwirrung": Beim GTE verstelle ich mit "mode" das DCC, den ECO-Modus vom ACC, die Lenkradeinstellung,.....
Beim e-Golf verstelle ich mit "mode" den Sparmodus "normal" "eco" "eco+". Das war anfangs sehr verwirrend.
GM stellt Produktion des Bolt ein
Antworten: 1von Petterson » Fr 28. Apr 2023, 02:49 » in Serienfahrzeuge - 1
- 664
Letzter Beitrag von Thomas(Ion/Seoul)
Sa 29. Apr 2023, 07:41
Fisker stellt Elektro-Geländewagen Force E vor
von Elektro-Jens » Fr 12. Mai 2023, 09:12 » in Fisker - modellübergreifend - 0
- 1473
Letzter Beitrag von Elektro-Jens
WattExtra stellt Roaming ein
Antworten: 13von Pascalin2705 » Mo 19. Jun 2023, 10:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 13
- 983
Letzter Beitrag von sebnac
Di 20. Jun 2023, 19:27
Stellantis stellt Verkauf auf Agenturmodell um
Antworten: 3von Singing-Bard » Fr 1. Sep 2023, 18:18 » in Allgemeine Themen - 3
- 862
Sa 2. Sep 2023, 10:17
RRG stellt nach Fahrzeugübernahme nach Leasingende nicht vorhandene Fahrzeugschäden in Rechnung
Antworten: 8von Elektrolurch » Mo 30. Okt 2023, 10:50 » in Elektroauto Leasing - 8
- 1382
Letzter Beitrag von mlie
Mi 15. Nov 2023, 17:51
