VW stellt den VW ID 3 (Neo) vor
Re: VW stellt den VW ID 3 (Neo) vor
- Hat sich bedankt: 1291 Mal
- Danke erhalten: 1101 Mal
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
- Hat sich bedankt: 292 Mal
- Danke erhalten: 341 Mal
Ja wurde es, und die Kurzfassung ist: es gibt keinen optimalen Punkt.
Vorne ist praktisch an den Schnellladern, aber schlecht für seitliches Parken an Straßen. Dazu hast du die Ladeports dann im primären Crash-Bereich, so das schon relativ kleine Rempler zu großen Schäden führen können, dazu Siff durch Regen und Schnee. Linke Seite ist pauschal doof wenn man nicht gerade in England oder vergleichbaren Ländern unterwegs ist, am Heck ganz unpraktisch, hinten links/rechts ist unpraktisch bei vielen Autobahn-Schnellladern.
Man kann für jede Platzierung des Ladeports valide pro und contra Argumente finden. Ausser vielleicht mitten auf dem Dach, da fällt es schwer mit Pro-Argumenten.
- Hat sich bedankt: 541 Mal
- Danke erhalten: 672 Mal
- Hat sich bedankt: 1107 Mal
- Danke erhalten: 1417 Mal
Das kann man gar nicht oft genug thematisieren ..
HINTEN RECHTS ist mein Traum-Ladeanschluss!! Passt exakt zu meiner Situation
soso .. verrückt machen .. und alle 3 jahren einen Unfall mit ohne Personenschaden und alle 6 jahre einen mit!! - Nein DankeMan kann sich natürlich auch verrückt machen. Seit zwei Jahren habe ich mit meinem Nasenlader exakt deine Situation. Vorfälle seitdem: Exakt Null.
Schaumermal hat geschrieben: ↑
Do 13. Jun 2019, 23:31
Für mich wäre der Nasenlader ein K.O.-Kriterium. Ich fahre rückwärts auf die Auffahrt. Passanten würden dann auf meine WB+Kabel + Wallbox starren und irgendwelche Halbstarke daran rumwackeln. Seitlich ist es viel praktischer und diskreter ....
Ich habe einen Nachbarn, der hat eine dichte hecke - 1,9 m hoch - bis an die Straße und zwar auf der Seite von das Transfer-Publikum mit 50+ angesaust kommt. Der fährt auch vorwärts raus aber hat trotzdem (Sicht) inzwischen 3 schuldhafte Unfälle gehabt. Nach dem 2 hat ihm seine ursprüngliche Haftpflicht gekündigt. Nach dem 3 hat der die Hecke auf Bauchnabelhöhe gesetzt.
Der hat sich auch zunächst nicht verrückt gemacht.
VW Golf 4, Diesel .. und das bleibt so bis ein passendes E-Mobil am Markt ist ..
ID.3 1st reserviert + e-citigo + Vision iV ** Enyaq iV 80 bestellt **
PV I: 36 kw - PV II: 25 kw
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
Weil links die absolut ungünstige Lösung wäre, auch beim Verbrenner, du kannst die Fahrertür kaum öffnen, wenn du links an die Tanksäulen fährst.
Beim EV kannst du schlecht am Fahrbahnrand bzw. Parkstreifen laden, es sei denn du fährst einen Rechtslenker, dann ist links prima.
Wasch
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 252 Mal
Ich habe nun schon das dritte eAuto.Wasch hat geschrieben:Weil links die absolut ungünstige Lösung wäre, auch beim Verbrenner, du kannst die Fahrertür kaum öffnen, wenn du links an die Tanksäulen fährst.
Wasch
Eines hatte es vorne (Leaf), das war ok und bei Autobahnraststätten Spitze.
Eines hat es rechts (smart), das ist auch OK (vor allem bei längsparkern)
Eines hat es vorne links. Das ist nur in der Garage ok. Ansonsten ist es eher schlecht.
Der id.3 hat es hinten rechts. Das ist schon gut so.
SkodaCitigo IV BestOf bestellt 15.05. unverb. Liefertermin 11/2020 (bestätigt zuletzt September) Skoda Enyaq 80 bestellt 16.9. unverb. Liefertermin 1.3.21
Smart ForFour ED seit 11/2017
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
Stellt sich die Werkstatt nur an?
von magicteddy » Di 23. Jun 2020, 18:29 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von SvenKarlsruhe
Do 3. Sep 2020, 19:25
Fiat stellt alle Entwicklungen im Kleinwagensegment ein!
von harlem24 » Do 6. Aug 2020, 09:57 » in Fiat - modellübergreifend -
Letzter Beitrag von Weide
Sa 8. Aug 2020, 17:32
Wo stellt man die 80% Ladung ein?
von TomLeaf2015 » Do 1. Okt 2020, 19:58 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment -
Letzter Beitrag von c2j2
Mi 7. Okt 2020, 07:52
"rollt" ca 4cm wenn man auf P stellt
von Higgins » Di 13. Okt 2020, 07:57 » in e-Niro - Antrieb, Elektromotor -
Letzter Beitrag von utakurt
Mi 14. Okt 2020, 12:20
Servicewüste Deutschland KIA stellt eigene Unfähigkeit unter Beweis
von Fahrer » Do 15. Okt 2020, 15:43 » in e-Soul - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von murghchanay
Do 29. Okt 2020, 19:23
