Trommelbremse beim ID.3 - Vorteil oder Nachteil
Re: Trommelbremse beim ID.3 - Vorteil oder Nachteil
- Hat sich bedankt: 564 Mal
- Danke erhalten: 4717 Mal
- Hat sich bedankt: 142 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
1. Spielt keine Rolle. Nach dem Pascalschen Gesetz legen sich erst alle Bremsbeläge an bevor Bremsdruck aufgebaut wird.AbRiNgOi hat geschrieben: ↑ Objektive Nachteile:
1.) Der Spalt ist größer, also wird die Bremsleistung nicht gleichzeitig mit der vorderen Scheibe einsetzen.
2.) Das ABS kann schlechter regeln, es kommt eher zu kleineren Bremsleistungen bei ABS Bremsung als es mit einer Scheibe möglich wäre, weil unter allen Umständen das Blockieren gerade hinten auch im Ansatz verhindert werden muss.
3.) Wenn sich Objekte in der Trommel befinden, muss man in die Werkstätte, bei der Scheibe fliegen die sehr schnell von alleine wieder raus.
4.) Bei Langen Bergabfahrten kann die Bremse überhitzen, vor allem wenn die Recuperation wegen voller Batterie nicht möglich ist. (siehe Großglocknertest)
5.) Der Zustand der Trommelbremse kann nur am Prüfstand oder durch Zerlegen ermittelt werden.
2. Dafür kann ich keine Nachweise finden. Klingt als wäre es eine Ableitung deinerseits aus deinem 1. Punkt.
3. Wenn sich Objekte in die Geschlossene trommel verirren ja. Anderer seits hab ich schon X Scheiben mit tiefen Kerben durch verklemmte Steine und andere Dinge getauscht aber noch keine einzige Trommel.
4. In dem Punkt hast du recht. Was nicht heißt dass Scheibenbremsen nicht auch überhitzen können. Besonders hinten da sie oft nicht innenbelüftet sind.
5. Du kannst auch durch die Inspektionsöffnung schauen. Zur genaueren Beurteilung ist Zerlegen schon besser.
- Hat sich bedankt: 488 Mal
- Danke erhalten: 524 Mal
Ich lache sicherlich nicht. Habe jetzt einen Toyota Yaris Hybrid, bei dem die hinteren Bremsen schnell vergammeln, weil die durch die Rekuperation fast nicht genutzt werden. Die muss man daher alle paar Jahre gängig machen lassen (Zerlegen, Reinigung und Schmierung der Führungsbolzen). Trotz dieses Aufwandes (+Kosten) sehen die hinteren Bremsscheiben nicht mehr gut aus. Die fast einzige Möglichkeit die Scheiben als Laternenparker wieder frei zu bekommen ist durch Bremsen beim Rückwärtsfahren. Klar, wer das Auto in der Garage hat, hat vermutlich keine Probleme.
Bei den vorderen Scheiben habe ich keine Probleme. Da sich beim Bremsen das Gewicht nach vorne verlagert, reichen schon geringe Bremsleistungen kurz vor dem Stand, um die Scheiben gängig zu halten und freizubremsen.
Nach diesen Erfahrungen, kaufe ich mir kein Elektroauto, das hinten Scheibenbremsen hat. Finde die Lösung von VW gut so, insbesondere weil die Rekuperation auf der hinteren Achse ist und damit die Bremswirkung dort auch gut ist.
- Hat sich bedankt: 111 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
klingt interessant vielversprechend. Für (VW-)Bastler ist es irgendwann auch mal von Bedeutung.
- Hat sich bedankt: 215 Mal
- Danke erhalten: 282 Mal
Hier eine Info von Schwarzwald-Stromer aus einem anderen Thread.
viewtopic.php?p=1392132#p1392132
ID.3 Tech weiß/WP/AHK seit 16.11.20, ME 3.0. SMA EV Charger, 15 kWp PV
- Schwarzwald-Stromer
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 171 Mal
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1486 Mal
Wieso sollte der Spalt zwischen Belag und Trommel größer sein? Wer schon einmal beim Käfer die Bremsen gemacht hat kennt das Gegenteil. Die Spalte sind so Eng das ein fast Unmöglich ist die Trommel ab zu bekommen ohne die Beläge auf Maximal auf zu stellen weil die nicht über die ganze Breite in der Trommel Reiben und ein kleiner Steg übrig bleibt. Die Trommeln an meinem Wohnwagen und an meinem Lastenanhänger bremsen so brachial das des nicht nur Kreischt obwohl da 1,6 Tonnen oder 1,3 Tonnen auf auf einer Achse stehen. Die Wartungsarmut ist genial, weil weder Salz noch Fremdkörper eindringen können. Da auch kein Regen eindringt sind die Beläge nicht feucht und müssen nicht erst Trocken werden.
Die Bremsleistungsverteilung ist eh 70% vorn und maximal 30% hinten selbst wenn hinten nichts mehr bremst kann kaum ein Autofahrer den Unterschied bemerken.
mfG
Michael
mfG
Michael
Kangoo ZE maxi 131.000km, Kangoo ZE 102.000km, E-UP 29.000km, C180TD 49.000km , max G30d 1100km, Sunlight Caravan, Humbauer 1300kg, E-Expert 75kWh 48.000km, Prophete Pedelek 560km, Zündapp Pedelec 80km, F20D 60km
- Danke erhalten: 181 Mal
...es gibt ja jetzt zur Trommelbremse beim ID3 parallel einen aktuellen Beitrag, dass diese im Winter festgehen würde ...allerdings glaube ich auch nicht wirklich an ein einfrieren....
Bezüglich dem "Continental Werbe-Flyer" muss man aber auch mal ganz ehrlich sagen, dass wenn man sich die Original Statements der Conti Entwickler durchliest, hier schon auch geschrieben steht, dass die Kostenreduktion "auch" ein wesentlicher Aspekt war....
- Danke erhalten: 882 Mal
- Hat sich bedankt: 3738 Mal
- Danke erhalten: 3029 Mal
Ich tippe bei Kälte auf Einfrieren, bei Nässe auf Einrosten und im Winter beides. Das Problem ist angeblich, dass die Handbremse immer angezogen wird, sogar wenn man sich nur schnell einen Imbiss kauft, das ist bei (proprietären) Trommelbremsen generell keine gute Idee.The_Pope hat geschrieben:...es gibt ja jetzt zur Trommelbremse beim ID3 parallel einen aktuellen Beitrag, dass diese im Winter festgehen würde ...allerdings glaube ich auch nicht wirklich an ein Einfrieren....
