ID3 Alarmanlage Fehlalarm
Re: ID3 Alarmanlage Fehlalarm
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
Twitter
Habe heute mit meinem Händler telefoniert. Er rät wegen des noch neuen Stromverteilprinzips im Fahrzeug davon ab die Sicherung zu entfernen. Er meint es fehlt aktuell noch die Erfahrung über die Schaltungen und welche Auswirkungen dieser Eingriff haben kann. Er hat mir aber auch bestätigt, dass ich schon der zweite Kunde bin, der sich diese Woche wegen des Fehlalarmproblems gemeldet hat.
ID.3 Pro Performance (MJ 2021) Max
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
Heißt das eigentlich, dass ich sie immer ausschalten muss, wenn ich den Hund mal im parkenden Auto lassen will? Boah. Das ist nervig. Hier muss nicht nur die Toleranz einstellbar gemacht werden, sondern auch noch ein grundsätzlicher Schalter dran.charti hat geschrieben: ↑ Du kannst sie nicht per Knopfdruck oder Funktion ausschalten...lediglich die Innenraumüberwachung (Seite 132) temporär ausschalten. Ist aber wenn ich richtig verstehe nur solange ausgeschaltet wie das Auto nicht verriegelt wird, also z.b. wg. Abschleppung. Wird es abgeschlossen ist sie wieder aktiv, so verstehe ich das.
ID.3 Business + WP, openWB
- Hat sich bedankt: 1898 Mal
- Danke erhalten: 1334 Mal
Verstehe nicht, wieso die die Alarmanlage nicht einfach per Menü dauerhaft deaktivierbar machen, so wie aktives Kurvenlicht und so manche andere Feature auch. Das Ding ist sowieso komplett nutzlos heutzutage, kein Mensch reagiert mehr auf unzuverlässige Alarmanlagen. Hätten lieber andere Sachen, wie Standklimatisierung oder Beleuchtung von Touch-Bedienfeldern und Handschuh einbauen sollen.....
Twitter
Hab heute von der technischen Hotline eine Empfehlung erhalten. Sie raten davon ab die Sicherung zu ziehen, im Falle von Fehlalarmen kann man aber die Diebstahlüberwachung beim Verschließen des Wagens deaktivieren indem man die Verschließentaste an der Schlüssel-Fernbedienung zweimal drückt statt einmal. Das wird nicht als Standardvorgehen empfohlen, sondern nur wenn es die genannten Probleme gibt. Man erkennt die ausgeschaltete Diebstahlwarnanlage übrigens nicht an der Signal-LED, die blinkt aus Maskierungsgründen weiter, auch bei ausgeschalteter Alarmanlage.
Mir ist vorhin durch Zufall aufgefallen, dass man im Zentralverriegelungs-Menü auch die Innenraumüberwachung deaktivieren kann und beim Abschalten vom Fahrzeug erscheint dann auch die Innenraumüberwachung deaktiviert. Zentralverriegelung vermutlich deshalb, weil damit auch die Safe-Sicherung deaktiviert ist. Damit kann auch jemand die Türe von innen öffnen.
Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen.....
Nachdem bei mir zwei Mal die Alarmanlage ausgelöst hat, war mein ID in der Werkstatt, da nachgesehen werden sollte welcher Sensor den Alarm ausgelöst hat. Jetzt wurde mir mitgeteilt, dass die Daten nicht interpretiert werden konnten und man das Ergebnis nach Wolfsburg geschickt hat. Mal sehen. Das auch andere ebenfalls Probleme damit hätten sei nicht bekannt.
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
Fröhliche Weihnachten alle zusammen...Heidi hat auch gleich “ bejubelt“ heute früh. 6:30 ging der Alarm an...( dritter Alarm ohne ersichtlichen Grund, die anderen beiden als wir auf sie zugingen)...Montag haben wir eh Termin wegen der Bugs, ursprünglich wegen des wdh. sporadisch auftretenden Airbagfehlers, aber sie sammelt gerade Bugs..
Heidi Tech Mod.21 mit WP und AHK seit 12/20 ( verkauft 11/23), ab 11/23 Ioniq 5 unique AWD
Hallo, mein id3 tech ist nun zum 3. Mal in der Werkstatt wegen fehlalarm. Steuergerät wurde beim zweiten Besuch gewechselt, der nächste alarm hat keine 24h auf sich warten lassen. Hab mir der Werkstatt vereinbart, dass der Lautsprecher der Alarmanlage deaktiviert wird, vielleicht ist das für den ein oder anderen hier eine teillösung. Da scheinbar weder softwareupdates noch Hardware Wechsel helfen, sollten wir alle den Druck auf VW erhöhen, das Problem anzugehen. Viel Erfolg und schöne Weihnachten Julian
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 23 Mal
Alarmanlage und Innenraumüberwachung dauerhaft ausschalten?
von motoqtreiber » Mi 15. Mai 2024, 20:04 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 0
- 339
Letzter Beitrag von motoqtreiber
Echte AHK für ID3
Antworten: 72von motoqtreiber » Fr 30. Jun 2023, 19:53 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 72
- 11564
Letzter Beitrag von alfman
Mi 24. Apr 2024, 14:17
Echte AHK für ID3
ID3 Pakete . Facelift vs. Vor-Facelift
Antworten: 6von KaiGo » Do 14. Sep 2023, 14:37 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 6
- 1627
Letzter Beitrag von West-Ost
Fr 15. Sep 2023, 17:19
[Sammelthread] ID3-Kilometer und Reparatur Sammlung
Antworten: 13von gekfsns » Fr 1. Dez 2023, 13:48 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 13
- 3016
So 5. Mai 2024, 11:24
ID3 erkennt fälschlicherweise Ladekabel und lässt keinen Gang einlegen
Antworten: 4von ThreeMiles » Sa 23. Dez 2023, 14:06 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1654
Letzter Beitrag von Versus
Mi 29. Mai 2024, 22:24
