Erste Erfahrungen, Fahreindrücke, Mängel, etc.
Re: Erste Erfahrungen, Fahreindrücke, Mängel, etc.
- Hat sich bedankt: 496 Mal
- Danke erhalten: 249 Mal
- Hat sich bedankt: 1879 Mal
- Danke erhalten: 788 Mal
- Hat sich bedankt: 488 Mal
- Danke erhalten: 524 Mal
Hört sich logisch an.
Ich hatte bei meiner Probefahrt nicht den Eindruck, dass der ID.3 innen besonders leise ist. Mag sein, dass er Geräusche von vorne gut dämmt, aber der Rest scheint nicht besonders gut gedämmt zu sein.
War diesbezüglich etwas enttäuscht.
- Hat sich bedankt: 235 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
Bei https://www.youtube.com/c/INSTADRIVER/videos findet man die Autobahntests, immer auf der gleichen Strecke gemessen. Beim ID.3 mit 18"-Felgen kamen heraus:the-german hat geschrieben: ↑ Ich finde die unterschiedlichen Berichte über den Verbrauch schon wirklich erstaunlich.
130 km/h (Schnitt 126 km/h): 20,0 kWh/100 km
120 km/h (Schnitt 116 km/h): 18,9 kWh/100 km
110 km/h (Schnitt 107 km/h): 16,9 kWh/100 km
100 km/h (Schnitt 98 km/h): 15,7 kWh/100 km
Zum Vergleich:
Tesla Model 3 Performance:
130 km/h (Schnitt ? km/h): 18,4 kWh/100 km
120 km/h (Schnitt ? km/h): 17,4 kWh/100 km
100 km/h (Schnitt ? km/h): 15,9 kWh/100 km
Mini Cooper SE:
130 km/h (Schnitt 125 km/h): 19,3 kWh/100 km
110 km/h (Schnitt 109 km/h): 15,6 kWh/100 km
100 km/h (Schnitt 97 km/h): 13,8 kWh/100 km
DS3 Crossback E-Tense:
130 km/h (Schnitt 125 km/h): 24,9 kWh/100 km
110 km/h (Schnitt 106 km/h): 17,3 kWh/100 km
100 km/h (Schnitt 98 km/h): 15,3 kWh/100 km
Mercedes EQC:
130 km/h (Schnitt 118 km/h): 26,6 kWh/100 km
120 km/h (Schnitt 115 km/h): 23,6 kWh/100 km
100 km/h (Schnitt 96 km/h): 19,4 kWh/100 km
Es wurden auch noch weitere E-Autos getestet (e208, Zoe, selbst schauen, ich will ja nicht alles verraten ). Also der ID.3 ist nicht so aerodynamisch wie das Model 3, aber das ist ja nichts Neues. Riesig sind die Unterschied aber nicht. Die SUVs verbrauchen doch noch einiges mehr. Es scheint aber, dass starke E-Autos nicht unbedingt mehr verbrauchen als schwache. Bei Verbrennern haben die großen Motoren eigentlich immer mehr Verbrauch als die kleinen.
j.
- Danke erhalten: 18 Mal
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 163 Mal
Das ist ein Lieblingsthema von mir - sorry für‘s Klugscheißen .jennss hat geschrieben: ↑ Es wurden auch noch weitere E-Autos getestet (e208, Zoe, selbst schauen, ich will ja nicht alles verraten ). Also der ID.3 ist nicht so aerodynamisch wie das Model 3, aber das ist ja nichts Neues. Riesig sind die Unterschied aber nicht. Die SUVs verbrauchen doch noch einiges mehr. Es scheint aber, dass starke E-Autos nicht unbedingt mehr verbrauchen als schwache. Bei Verbrennern haben die großen Motoren eigentlich immer mehr Verbrauch als die kleinen.
Größere Verbrenner haben, bei gleichem Fahrzyklus und Fahrzeug, praktisch immer einen höheren Verbrauch, weil die Reibung (Zylinder, Steuerkette, Nockenwelle) größer ist und weil mehr Gemisch eingespritzt werden muss bzw. das Gemisch im größeren Brennraum schlechter verbrennt.
Bei E-Motoren ist es genau andersherum: Je größer der Motor, desto kleiner (!) der Verbrauch, zumindest in gewissen Grenzen und natürlich auch da nur bei gleichem Fahrzeug und Zyklus.
Der Hintergrund sind, einfach erklärt, die Stromwärmeverluste, die sich aus I^2 * R berechnen. Ein größerer Motor hat entsprechend mehr Kupfer, also mehr Widerstand R. Gleichzeitig sinkt, wegen dem größeren Rotordurchmesser, der Kraftbedarf, um ein bestimmtes Drehmoment zu erzeugen, denn bekanntlich ist M = F * r. Die erzeugte Kraft ist aber proportional zum Strom I und der geht quadratisch in die Verluste ein. Ergo sinken die Verluste bei größerem Motor.
In der Realität ist das alles noch ein bischen komplizierter und es gibt auch noch andere Verluste (Reibung, Ummagnetisierung), die mit der Motorgeöße ansteigen. Aber die Tatsache, dass moderat größere E-Maschinen erst einmal weniger Verluste erzeugen ist lange bekannt und wird bei Industriemotoren schon seit Ewigkeiten ausgenutzt (Stichwort Energiesparmotoren).
Opel Ampera in 2011, Renault Zoe in 2013, Tesla Model 3 Performance in 02/2019, VW ID.3 1st Max in 10/2020, Polestar 2 LRDM in 02/2023 - und nie wieder Verbrenner
- Hat sich bedankt: 134 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Sehr interessant: von welchen Vorteilen durch Motorgröße reden wir denn hier? also in Prozent und Relation? Wenn die Kombination von Inverter+Motor bei eher geringer Leistungabgabe am Rad (130 km/h konstant sind ja max. ~30kW) 5% Verluste aufweisen würde, schafft dann ein größerer Motor 3% oder eher 4,9%? ich denke, das macht den Braten nicht fett.
cw x A und Rollreibung entscheiden da viel heftiger und eine Limousinenform ist bei cw und A wohl immer deutlich vorteilhafter. bspw: cw 0,22 x 2,2m2 = 0,49 vs. 0,27 * 2,3m2 = 0,62. Also mal eben 25% Unterschied beim dominierenden Verlustfaktor und damit locker 10-20x mehr als das was die Motorgröße optimieren könnte. Das gleiche ist bei der Rollreibung, die ist unter 100 km/h nicht mehr wegzudiskutieren und 21 Zoll Sportwalzen wie bei einem Taycan sorgen für so einen hohen "Basisverbrauch".
ex i3 Rex 94Ah FL
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 595 Mal
- Hat sich bedankt: 807 Mal
- Danke erhalten: 662 Mal
cool! Merci!jennss hat geschrieben: ↑Bei https://www.youtube.com/c/INSTADRIVER/videos findet man die Autobahntests, immer auf der gleichen Strecke gemessen. Beim ID.3 mit 18"-Felgen kamen heraus:the-german hat geschrieben: ↑ Ich finde die unterschiedlichen Berichte über den Verbrauch schon wirklich erstaunlich.
Zum Vergleich:
Mini Cooper SE:
Mercedes EQC:
j.
Ich ergänze, was ich aus Youtube Tests rausgelesen habe:
130 km/h 120 km/h Durchschnitt 20 kWh 280km (Carmaniac)
123 km/h 115 km/h Durchschnitt 20,5 kWh 271km (Björn) 5% = 15 km (at night and cold)
90 km/h 13 kWh 450km, 5% bei 426km (Carmaniac)
130 km/h 124 km/h Durchschnitt 20,7 kWh 280km (Battery Life)
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
Mängel über Mängel ...
Antworten: 12von jore011 » So 11. Jun 2023, 12:53 » in ZOE - Garantie, Probleme - 12
- 1995
Mo 12. Jun 2023, 06:19
Kaufberatung R135 mit CCS - Bekannte Mangel / Probleme?
Antworten: 15von vvp » Fr 8. Mär 2024, 11:57 » in ZOE - Allgemeine Themen - 15
- 1895
Letzter Beitrag von E-Fan66
Di 26. Mär 2024, 09:37
Bekannte Mängel ???
Antworten: 8von jokerjo1000 » Di 30. Apr 2024, 17:50 » in i3 - Allgemeine Themen - 8
- 816
Letzter Beitrag von jokerjo1000
Sa 4. Mai 2024, 11:10
Bekannte Mängel ???
Erste Erfahrungen
Antworten: 10von Likupf » So 31. Mär 2024, 18:14 » in EX30 - Infotainment - 10
- 1836
Letzter Beitrag von Helfried
So 5. Mai 2024, 13:34
Erste Erfahrungen
ENYAQ 2025 - Upgrades wie Antrieb, Infotainment 15" etc. auf ID.7-Niveau?
Antworten: 36von fridolinEV » Mo 17. Jul 2023, 14:30 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 36
- 7874
Letzter Beitrag von SkodaBenKenobi
Sa 9. Sep 2023, 10:32
