ID.3 Presse- und Fahrberichte
Re: ID.3 Presse- und Fahrberichte
- Hat sich bedankt: 346 Mal
- Danke erhalten: 237 Mal
https://youtu.be/bq5N6-yrmV8
Interessante Vergleichsfahrt bei 130 kmh auf der Autobahn zwischen Model 3 und id3 first edition Max. Laut Bordcomputer verbraucht der id3 wie erwartet 14% mehr. Laut Ladesäule dann aber nur 4,5% mehr. Sieht super aus für den id3.
ID 5 Pro mit Wärmepumpe und 19 Zoll Ganzjahresreifen seit Juni 20222
ID 3 Life mit Wärmepumpe und 19Zoll Ganzjahresreifen seit Oktober 2020
Ignor Liste: 0cool1 und Nobse
- Hat sich bedankt: 1410 Mal
- Danke erhalten: 1863 Mal
ich dachte immer, dass die Verbrauchsanzeige des m3 nicht mehr mogelt? Oder sind das alles ladeverluste? Solch ein Video und solch ein Lob zum Schluss von der TeslaCrew .. da muss der id.3 richtig Eindruck geschunden haben.ArtemN hat geschrieben: ↑ https://youtu.be/bq5N6-yrmV8
PV I: 36 kw - PV II: 25 kw
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1217 Mal
- Danke erhalten: 1601 Mal
Wurde am Schluss mit der gleichen Ladeleistung aufgeladen? Eine höhere Ladeleistung bedeutet höhere Verluste.
über den Daumen: 40 kwKöln Bonner hat geschrieben: ↑ Wurde am Schluss mit der gleichen Ladeleistung aufgeladen? Eine höhere Ladeleistung bedeutet höhere Verluste.
Die Ladezeit waren 23 (m3) und 28 (id.3) Minuten für 21,8 bzw 22,8 kwh
Die Ladesäule hatte wohl einen leeren Puffer und hat sehr langsam geladen.
Daran kann es kaum gelegen haben
- Hat sich bedankt: 1579 Mal
- Danke erhalten: 1226 Mal
Die Verbrauchswerrte ab Säule wurden übrigens durch die km des Bordcomputers angezeigt. Rechnet man diese auf eine gemeinsame Distanz um wird der Abstand etwas verringert.
Wie im Video das Model 3 links, der ID.3 rechts.
Mit 109,50 km: 19,91 zu 20,82 kWh/100 km (Teslas Bordcomputer messen laut TeslaBjörn genau, der ID.3 berichte merklich zu wenig)
Mit 106,00 km: 20,56 zu 21,51 kWh/100 km
Mit 107,75 km: 20,23 zu 21,16 kWh/100 km (Durchschnitt der beiden Bordcomputer)
Der ID.3 hat also etwas weniger als 1 kWh/100 km mehr verbraucht. Der Unterschied war ungefähr 4,5% und ähnelt damit dem Unterschied des CwA zwischen den Fahrzeugen. Der ID.3 steht dem Model 3 und Tesla in der Effizienz somit in nichts nach, wenn auch die Vorteile ggf. aus verschiedenen Optimierungen kommen. Glaubt man den Bordcomputern, so wäre der Antriebsstrang des Teslas effizienter, was der ID.3 dann mit effizienterem Laden dann wieder aufholt.
_____________
Die Ladestände am Anfang um am Ende wurden im Video auch berichtet, finden sich aber nicht auf der Zusammenfassung. Hier sind sie:
Ladestände bei Fahrtbeginn: 80 % SoC für beide.
Ladestände bei Fahrtende: 38% zu 41%. Der ID.3 wäre also einen Ticken (7,5%) weiter gekommen, wenn wir lineare Akku-Anzeigen voraussetzen.
Und nur kurz zur Info für alle die das Lehrfahrt-Video nicht gesehen haben: der ID.3 hat bei 0% SoC noch ein paar km Reichweite (ca. 5) und kann dann noch ein paar hundert Meter langsam kriechen. Unsere geliebt-verhasste "Schildi" erscheint erst bei 0%, und man hat erst dann im normalen Fahrbetrieb erkennbare Einschränkungen Pedal to the Metal dürfte natürlich schon vorher ein bisschen eingeschränkt sein.
_____________
Fan von: Volvo, Lexus.
- Danke erhalten: 7 Mal
c't testet VW ID.3
https://www.heise.de/select/ct/2020/22/ ... 4833714735
Der Test umfasst nur eine Seite in der Computerzeitschrift und sie hatten nur einen 1st Plus im Test, also keinen Max und konnten dementsprechend auch nicht die zusätzlichen Assistenten des Max testen. Ihr Fazit würde ich als gemischt bewerten: "Software schlichtweg nicht fertig" was eigentlich ja so oder so bekannt ist und auf der anderen Seite: flott, und ermöglicht dank hoher Reichweite und CSS auch lange Strecken.
Seit Nov2020 - ID.3 Family mit WP
Davor Polo 6N2 Bj 2000
- Hat sich bedankt: 934 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
@Leland24
So eine Qualität hatte ich von der CT nicht erwartet.
Den Plus zu testen und sich dann darüber zu beschweren, dass der Travelassist nicht vorhanden ist (bzw. nur ein Laneassist installiert ist) macht keinen Sinn.
Ebenso vermissten sie die QIC Ladeneinrichtung die es ja auch erst seit dem Max gibt.
Sich dann darüber zu beschweren, dass Ladeplanung & Streckenplanung nicht möglich ist,
zeigt mir, dass sie 1st Mover oder den Hintergrund mit der Betasoftware nicht begriffen haben.
Neutral betrachtet haben sie Recht, auch weil die We-Connect eben noch gar nichts kann.
In meinen Augen hätten sie den Test im Februar machen sollen, oder auch einfach mal den Lieferumfang der bestellten Version durchlesen.
Versteht denn niemand, dass man für mehr Lieferumfang mehr Geld bezahlen soll und damit nicht alle Fahrzeuge Vollausstattung haben?
Der Bericht war mal ein Schnellschuss (...ist und ein ID3 für ein paar Stunden in die Hände gefallen....)
Hätten sie sich besser gespart. Ich habe die Zeitung seit 30 Jahren abonniert (Grübel)
Gruß Lumpf
Gruß Lumpf
2023 BMW CE04 ,12/22 bis heute ID.3 Pro. 09/20.11/22 ID.3 1.st Plus. 2017-2/2020 BMW I3/60AH. 2015-2017 BMW C-Evolution,
- Hat sich bedankt: 136 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
Lumpf, bitte bring das auch gegenüber der ct zum Ausdruck - hier lesen sie ja wahrscheinlich nicht mit. Ich finde man sollte die Leute auf ihre Fehler hinweisen, vor allem weil das dann ggf auch noch als Grundlage für Kaufentscheidungen herangezogen wird. Wobei man schon fragen darf mit welchem Hintergrund eine Computerzeitschrift Autos testet und bewertet.
- Hat sich bedankt: 2484 Mal
- Danke erhalten: 1719 Mal
was ist QIC?
Gab es jemals vorher ein ausgeliefertes Auto im Betasoftwarestatus. Es kann ja nur getestet werden was da ist. Aber eigentlich hätte ich erwartet, daß die Ć´t schon die Finalbeta zum Testen bekommt. Der erste Id.3 in Moers war ja schon fahrtauglich.
- Köln Bonner
Qi-Charger
Q6 e-tron Presse- und Fahrberichte
Antworten: 24von Sachsenaudi » Mi 26. Jul 2023, 13:14 » in Q6 e-tron - Allgemeine Themen - 24
- 5404
Do 21. Mär 2024, 10:05
Rivian Presse- und Fahrberichte
von AQQU » Mi 26. Jul 2023, 16:06 » in Serienfahrzeuge - 0
- 775
Letzter Beitrag von AQQU
Volvo C40 - Presse- und Fahrberichte
Letzter Beitrag von TessoD « Sa 4. Mai 2024, 20:14Antworten: 2
Verfasst in C40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon AQQU » Mo 21. Aug 2023, 13:37 » in C40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 2
- 1666
Renault Scenic E-Tech Electric - Presse- und Fahrberichte
Letzter Beitrag von AQQU « Di 12. Mär 2024, 20:39Antworten: 18
Verfasst in Scenic E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon AQQU » Mo 4. Sep 2023, 10:54 » in Scenic E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 18
- 4002
smart #3 - Presse- und Fahrberichte
Letzter Beitrag von Michael Knight « So 17. Dez 2023, 02:52Antworten: 6
Verfasst in smart #3 - Allgemeine Themenvon AQQU » Mo 4. Sep 2023, 10:57 » in smart #3 - Allgemeine Themen - 6
- 2157
