Das große Update 2.1
Re: Das große Update 2.1
- Hat sich bedankt: 1121 Mal
- Danke erhalten: 600 Mal
Moin,
dann halt uns auf dem Laufenden bezüglich des Display-Fehlers. Bei mir taucht der Fehler mit dem kurzzeitigen Aufblitzen in Gelb oder Blau in sehr unregelmäßigen Abständen auf. Ist meiner Meinung erst seit dem Update auf 2.1
Gruß aus dem hohen Norden, FarNorth-NF
ID3 1St Line1 Makena Türkis, Software Stand 3.2 OTW (Over the Werkstatt)
6,4kwp LG PV-Anlage (je3,2kwp in Ost- und Westausrichtung) mit 6,4kwh Speicher.
Wallbox ZAPPI 22kw (reduziert auf 11kw)mit HUB und HARVI für PV-Überschussladen in Betrieb.
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
Ja, ca. 800 km nach dem Austausch: Kein Anzeigen einer "Gelbsucht" mehr. Alles gut!
Meine 12V-Batterie (wahrscheinlich durch Standzeit 2020) wurde auch erneuert. Auch hier keine Probleme mehr zu befürchten.
Und, meine ID.3 Zeit endet, schweren (sehr schweren) Herzens!!! Viele, nur gute Erfahrungen gemacht, bis auf die 12V-Batterie nie im Stich gelassen worden. Gestern noch in der Schweiz den Sustenpass (2.224 m) gefahren. Nun steht er im Netz. Ich denke, eine gute Zeit zum Wechseln. Am Dienstag einen neuen Enyaq iV80 AHK 125 kW weißperleff. (Ausstellungsfahrzeug) angekauft. Mittwoch wird er vor die Garage angeliefert. Zugelassen, wenn ID.3 verkauft..
Alles Gute und viel, viel Spaß weiterhin den ID.3 Fans!
Born 170/77 - glacial white - bestellt 03.01.23
Abarth 500e Cabrio - paison blue - Res. 22.11.22
In Action:
Enyaq Coupe RS - mamba-grün - EZ 14.10.22
Born 170/77 - quasar grey met. - EZ 27.08.22
500e Icon Cabrio - ice blue met. - EZ 08.11.21
In Action:
@ElmarS
Moin,
das heißt, das Display ist bei dir getauscht wurden?
Moin,
Ja, wurde getauscht und nun alles i.O.
Habe meine Werkstatt auch bereits drüber informiert, da VW diese um Rückmeldung gebeten hatte.
In Action:
In Action:
@ElmarS
Danke für die Info. Hattest du von dem Fehler ein Video gemacht oder hat die Werkstatt das Display nur anhand deiner Fehlermeldung anstandslos getauscht?
Ein Video anzufertigen wäre nur schwierig möglich gewesen. Das gelbe Aufblitzen für den Bruchteil einer Sekunde kam immer unverhofft und plötzlich. Mal erstmals nach einer halben Stunde, danach nach 10 Minuten. Ein Zusammenhang mit einer anderen Funktion (Blinken z.B.) konnte nicht hergestellt werden. Ein persönlicher Freund und Servicemitarbeiter im Autohaus hat mir ohne Zögern die Beschreibung abgenommen. Es wurde vermutet, dass evtl. ein Einwackelkontakt (Platine?) der Grund dafür sein könnte. Ob der Fehler durch den Austausch beseitigt wurde, sollte der Servicemitarbeiter an VW melden.
Gruß von einer Urlaubstour in die Schweiz (am letzten Donnerstag den 2.224 m hohen Sustenpass befahren)
In Action:
In Action:
Länger und breiter: Chinesische Hersteller standardisieren Größe von PV-Modulen
Antworten: 10von Petterson » Do 20. Jul 2023, 18:42 » in Photovoltaik - 10
- 1442
Mi 26. Jul 2023, 20:13
Grosse des "E" Logos
von Darklord » Do 31. Aug 2023, 13:15 » in e-Rifter - Allgemeine Themen - 0
- 928
Letzter Beitrag von Darklord
max. Größe USB Stick
Letzter Beitrag von andreashab « Do 8. Feb 2024, 18:14
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Infotainmentvon andreashab » Do 8. Feb 2024, 18:14 » in Mégane E-TECH Electric - Infotainment - 0
- 669
PV Überschussladen funktioniert nach Update auf 3.2 nicht mehr.
Antworten: 23von FarNorth-NF » Fr 9. Jun 2023, 09:49 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 23
- 10503
Letzter Beitrag von id3family
Do 23. Mai 2024, 17:40
Infotainment Update mit EV Routenplaner ist da
Antworten: 38von vebse » Mi 14. Jun 2023, 11:19 » in Niro EV - Infotainment - 38
- 4886
Letzter Beitrag von TheManneken
Mo 6. Nov 2023, 22:03
